"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Интересно! У меня стоит 8х3.8, очень нравится поведение. На винте висит, на ноже летает. 450мА акк хватает на 9.5 минут. Но теперь, исходя из вышесказанного, обязательно куплю 9х5 для сравнения.
9х5 акки выжрет быстрее.
Лично мне из этого списка больше нравится 8х6.
Обязательно куплю 8х3.8 для сравнения 😃
Вывод: винт надо подбирать под себя, под свой стиль “вождения”.
Обязательно куплю 8х3.8 для сравнения 😃Вывод: винт надо подбирать под себя, под свой стиль “вождения”.
Больше “да”, чем “нет”. 😒
С винтом 9х5 500 аккумулятора на 8 минут, 610 - на 9. Но при активном полете.
Облетал вчера вторую свою третью слойку. В смысле свою вторую Слойку-3. Вроде все как в прошлый раз сделано, но если не трогать другие рули - бочки получаются неровные, с замашкой на штопорные, т.е. вращение не вокруг оси, а вокруг линии, проходящей по ощущениям вниз и влево. Что так может сказываться - чуть опущенные оба элерона вниз или неодинаково отклоняющиеся вверх-вниз? Триммирование не потребовалось, визуально все ровно… 😦
Как погонять ее, чтобы выявить косячок?
И то , и другое, и проверьте центровку относительно продольной оси.
Это уже не изменить без увеличения веса. Кстати, научите правильно проверять центровку по продольной оси.
Лично я этому только учусь. 😃 Беру за винт и придерживая за хвост, проверяю, чтобы он влево-вправо одинаково пытался свалиться.
Пришли нам аккумуляторы Рино 360мА. После полётов залилось 350 мА! Пока очень доволен акками! Массой на 7 гр. меньше Дуалская 450мА. По субъективному восприятию летают Рино лучше. И цена СОВСЕМ другая от дуалская!
Вопрос всем слойко строителям версии 3 ну и в главную очередь автору. В 3-й слойке в элеронах нету лонжерона на чертежах. Это задумка или пропущены ? У меня выгибает очень сильно, видно буду вклеивать.
В 3 Слойке прекрасно обходился без усиления элеронов. Сейчас заканчиваю Слойку С, в ней тоже ничего не усиливал.
Усиление элеронов не делал специально. Плохих последствий из-за этого не заметил.
bobt а Вы скотчиком их, скотчиком, с двух сторон, я так поборол эту проблемку и ничего не вклеивал.
А без отклонения не винтом?
Похоже он просто КРИВОЙ!!!
Или криво подвешен, и потому его гнёт.
Абслютно ровный. Не стал бы я уважаемое сообщество иначе беспокоить дурными вопросами 😃 Вечером сделаю фото как навешен и как выглядит без отклонения.
а у меня на скотче ничего не гнёт, только скотч у меня по всей поверхности элерона.
Элероны вклеены на … скотч с 2 сторон.
Следует навешивать на скотч только с одной стороны - сверху.
Я налетал на слойке около 12 часов полётного времени, но незаметил ниразу проблемм с изгибанием элеронов.
И подумайте сами: если всё ровно, то почему БЕЗ НАГРУЗКИ изгибает элерон?
По моему всё очевидно.
Подумайте, и не стыдитесь на всё уважаемое сообщество.
Уберите скотч снизу. Слишком сильно и неправильно (так кажеться) натянут скотч снизу.
У меня точно такая-же ситуация.
И я не понимаю, почему, я должен стыдиться на все общество. Форум, на то и создан, для решения “самых тупых” вопросов.
Может, для Вас, это очевидно. Мне, как для новичка. Это не понять.
Посмотрите другие ветки форума. Поподаются и не менее бестолковые вопросы. И все по возможности на них отвечают.
И я не понимаю, почему, я должен стыдиться на все общество…
Равняться на глупых нехорошо. Читать тематические ветки хорошо. Здесь автор показывает как крепить скотчем управляющие плоскости.
Здравствуйте, хотел спросить, решил тоже сделать слойку, не могу определиться с мотором.
такой подойдет?
banned link
винт 8*4 и липолька 2S 400 мач.
с уважением.
такой подойдет?
banned link
с уважением.
Тяжелый и излишне мощный. Почему не хотите предложенный автором - banned link ?
Да, немного подороже, зато идеально подходит.
Заказал вот что, с доставкой 2,5 килорублей.
Пропеллеры APC хороши, но тяжеловаты, регулятор неплох, я на таком летал, но на второй модели решил поставить полегче - banned link, на таких аккумуляторах летаю, когда 500 и 600 заканчиваются. Хватает на 5 минут.
