А у меня вместо штатного на ParkFun Fusion стоит 28-05 с проп. 6Х4Е, тянет замечательно, порядка 540 грамм. С этим двиглом я даже вертикально хожу, правда на максимуме при весе около 700 гр.
То же удалось полетать в выходные , раскрашивать не стал в этот раз - в том помещении, где производиться окраска холодно, обошелся скотчем . Вес точный так и не выяснил, весов нет, но по полетным ощущениям тяжелее стандарта (180-190гр.) получилась.
В субботу удалось полетать, ветра не было вообще. Снял небольшое видео с борта, небольшое по тому, что камера замерзала и вырубалась.
Это в самом деле такой флатер на крыле или камера так снимает.
Самолет почти готов, упирается все в электронику, сделал заказ на хобикинге а там некоторые позиции пропали, прям не знаю что и делать
У меня на второй батарейке сервы замерзать начали 😁
Это не флаттер, это как у всех самолетов крылья под нагрузкой гнутся. И камера волну дает, от вибрации наверно…
HXТ500 стоят, не замерзали ни разу.
у меня HXT900 стоит одна на элероны-она реагировала адекватно, а на руддере и элеваторе стоят эти - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… не очень доволен, кроме того что смазка видимо замерзает - редко все доживают до пересадки на другую слойку(одну из двух обычно меняю). Ресурс маленький что ли или я их так мучаю - начинают “дребезжать”.
заказывайте! я тоже, когда заказывал там всякие ерундовинки многие позиции были в глубоком минусе, думал, что придётся долго ждать, однако, через три дня заказ был полностью сформирован и всё мне отправлено, при этом позиции из минусов так и не выходили.
а они отправят только тогда когда все в наличии будет?
не пришлют ли пол заказа?
Когда будет сформирован полностью заказ. У меня так 3 месяца висел заказ с приемником, я его оплатил, когда он был в предзаказе.
А со Слойкой я тормознулся пока. Остановился на этапе окраски, детали все вырезал, окрасил “огнем”, а низ пока не делал. Решил сделать пока тренера попроще, ну и Слойку сразу после соберу.
Наконец-то сегодня приехала посылочка с ХК для Слойки. Необходимо строить ее в ускоренном темпе)))
З.Ы. Я конечно предполагал, что регулятор турнига на 10А будет маленьким, но чтобы НАСТОЛЬКО…
чего то я понять не могу. пришла посылка в ней винты GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм) banned link двигатель 2205C banned link винт болтается:-( кто с таким сталкивался что делать. а самое обидное что как выяснилось что на этом двигателе пропсейвер не снимается и как следствие я не могу поставить свой пропсейвер banned link … вообще беда мой пропсейвер встает как родной на этот винт
Евгений не заморачивайся,я менял вал чуть подлиннее и одеваю винт прям на вал а потом резинкой фиксирую.Вал делал из сверла есть такие с длинным хвостовиком,отрезаеш сколько надо потом надфилем протачиваеш канавку под стопор и все дела.Канавку точить со стороны хвостовика там метал не каленый и надфиль легко берет.
а если еще проще. я посмотрел там не хватает буквально полтора мм так бы немного подточить площадку которая обращена к мотору и тогда вал нормально зайдет в отверстие. а то искать сверла что то не прикалывает искать… тем более что там толщина странная. да и страшновато как то разбирать его проще винт поправить на точильном камне
Да нет там заморочек,сверло вобще не проблема даже у нас,а точить я пробовал не понравилось и винты я беру с собой на поле с запасом.
точить сверлдо надфелем тот еще гемор
Делов ровно 5минут,хвостовик некаленый.
Доделал наконец
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4167e0a63df95500777937b9":{"_id":"4167e0a63df95500777937b9","hid":4685,"name":"ДАК","nick":"ДАК","avatar_id":null,"css":""},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"478b5ba83df955007777e61d":{"_id":"478b5ba83df955007777e61d","hid":30764,"name":"igor84","nick":"igor84","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"499fb6743df95500777718b2":{"_id":"499fb6743df95500777718b2","hid":44469,"name":"Diman79","nick":"Diman79","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4a161d253df955007776dde4":{"_id":"4a161d253df955007776dde4","hid":48515,"name":"Алекс-Chel","nick":"Алекс-Chel","avatar_id":null,"css":""},"4a43c2533df955007776cb80":{"_id":"4a43c2533df955007776cb80","hid":50021,"name":"ВитГо","nick":"ВитГо","avatar_id":null,"css":""},"4b347c8f3df9550077766926":{"_id":"4b347c8f3df9550077766926","hid":58468,"name":"251946","nick":"251946","avatar_id":null,"css":""},"4b83ffba3df955007776402e":{"_id":"4b83ffba3df955007776402e","hid":61704,"name":"stalker12962","nick":"stalker12962","avatar_id":null,"css":""},"4bde78d73df95500777615fa":{"_id":"4bde78d73df95500777615fa","hid":65379,"name":"bastak","nick":"bastak","avatar_id":null,"css":""},"4c11e38e3df955007775fd45":{"_id":"4c11e38e3df955007775fd45","hid":67434,"name":"Greenovv","nick":"Greenovv","avatar_id":null,"css":""},"4cbdeb4d3df955007775b0db":{"_id":"4cbdeb4d3df955007775b0db","hid":73546,"name":"Den_III","nick":"Den_III","avatar_id":null,"css":""},"4d1c16c63df9550077758239":{"_id":"4d1c16c63df9550077758239","hid":77170,"name":"Blacktorn","nick":"Blacktorn","avatar_id":null,"css":""},"4d42ac033df9550077756cd6":{"_id":"4d42ac033df9550077756cd6","hid":79540,"name":"Danilov_A","nick":"Danilov_A","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84477,"last_post":"66a9e8fec68e4ffcbcc7678e","last_topic":"659063466371a12da95e54f0","last_topic_hid":572290,"last_topic_title":"\"Лидер\" СЛА СССР-или наш ответ \"Злину\"...","last_ts":"2024-07-31T07:34:22.105Z","last_user":"4da6d1103df9550077753af3"}},"topic":{"_id":"4bc9f2583df955007769a637","hid":206320,"title":"\"Слойка\" из 3мм потолочки (часть 2)","views_count":653345,"last_post_counter":3406,"cache":{"post_count":3359,"first_post":"4bc9f2583df95500776a93c5","first_ts":"2010-04-17T17:39:36.000Z","first_user":"488d5e1d3df9550077778bca","last_post":"640a1617c68e4ffcbca84502","last_post_hid":3406,"last_ts":"2023-03-09T17:23:35.012Z","last_user":"4a6990703df955007776bda3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3359,"per_page":25,"chunk_offset":1300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
