"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Мороз и солнце день чудесный…Летаем ,знаем.
Ага, пока баню топим, акк вылетал и греться:)
доброго всем дня! принимайте ещё одного птенчика (в прямом смысле слова) в стаю Слоек 😃 ! полётный вес 27 гр. размах ровно 40 см. материал - потолочка распущенная пополам. покраска - обычные маркеры. начинка вот такая: приёмник AR6400, двигатель вот такой вот banned link , серва на элероны banned link , аккумулятор 1S banned link 160 мА., ну и регулятор www.yge.de/artikel.php?search=yge4s. передатчик от моделей Паркзоне. теперь только облетать осталось 😃
Хвостовое не маловато? Или просто ракурс такой?
размеры все стандартные, с учётом уменьшения масштаба конечно 😃
Я не спец, прошу памадорами не кидать, но на форуме часто пишут что при изготовлении копии(читай уменьшении масштаба) нужно увеличивать несущие и хвостовое. Пропорции меняются.
Ну да ничего, летать точно будет. Ждем фото и видео в воздухе 😃
ну так это не копия, это специально разработанная уважаемым Максикусом модель как под начинающих, так и под уже опытных пилотов. в ней уже всё так сказать включенно 😃 собственно поэтому я её и выбрал для уменьшения, она великолепно себя зарекомендавала в воздухе и не сложна в постройке 😃
Всех СЛОЙКОВОДОВ с наступившей Весной!
Вот построил и обкатал очередную версию СЛОЙКИ. (Честно говоря, по определению это и не слойка ибо крыло не слоеное а профильное). Захотелось самому ощутить разницу в полете на профильном и плоском крыле на самике размера СЛОЙКИ. Забегу вперед и скажу, ничего существенно отличительного в полете (по крайней мере первом не заметил).
Вот что за зверь:
Вот его (и пилота конечно же) поведение в полете.
Надеюсь со временем выжать гораздо большее.
Полетный вес 240 гр
Двигатель 2005
Винт GWS 9 x 5
Акк Rhino 3S 610 mAh
Сервы стандарт слоек
Всех женщин, которые терпеливо относятся к своим “Слойкозависимым” с наступающим праздником!
Поздравляю, на 4:30 получилось почти идеальное висение.
Вес пенопластовых элементов “СЛОЙКИ 3”.
Возможно кому-то будет интересно.
Решил с помощью программы Rhino просчитать площади всех деталей из потолочки, которые используются в Слойке 3, с тем, чтоб зная удельный вес единицы площади используемой потолочки посчитать итоговый вес всего потолочного материала идущего на Слойку 3. Потолочка толщиной ~3,5 мм, толщина немного “плавает” в пределах листа. Вес одного дм2 =1,1967 грамма. Вес элементов в файле вложения.
Чертеж Maxicusa переработал под толщину 3,5 мм.
Удивительно, но расчетный и фактический вес совпали с точностью до 0,1 гр.
Расчетный вес: 53,103 грамма, фактический вес: 53,1 грамма
Доброго времени суток, Просмотрел тему и вот чему удивляюсь, Многие зимой летают на этих и подобных слойкам моделях и всё замечательно. Я поздней осенью начал делать слойку, затея продвигалась с переменным успехом но всё получилось слойка была готова к новому году. Облетать всё то же как то было несудьба, но всё таки выбрал погожий денёк (как я подумал), и отправился я со слойкой на первый полёт, уложив свои лётные причиндалы в тёплую машину. Денёк был солнечным, ветра практически не было, единственным неудобством был мороз в 20 градусов. Приехав на живописное место, достал самоль на свежий воздух, как вдруг крылья прям на глазах стали опускаться, в смысле в течении минуты законцовки крыльев опустились сантиметров на 7 вниз. Конечно полетушки с таким экзотическим крылом в тот раз не состоялись. Когда самоль оказался в тёплой квартире то так же быстро крылья восстановили свою нормальную геометрию. Сегодня температура за окном была 0 +1, ветра почти не было, пока нёс самоль к машине сразу заметил что крылья опять гнутся вниз, но терпеть больше не было желания, облёт состоялся но с гнутыми крыльями летать было совсем не комфортно - не устойчивость по крену страшная. У более опытного товарища спросил что не так - он ответил: Вот по этому я зимой летаю в зале. Так что не так? потолочка - обычней не придумать! Крыло из двух половин (верх низ) в верхней половине почти до края крыла вот это banned link (не реклама). клеил титаном снаружи оклеено скотчем и проглажено утюжком.
вместо того что засунули в крыло лучшеб линейку 500мм расщепили и вклеили (причем так, чтоб обе половины крыла захватила, короче, в прорезь). И легче и не так гнется. Я такой пруток могу в дугу без проблем согнуть. Я думаю, что вы тоже.
А скотчем крыло обклеено с обеих сторон?
А вот и ответ на Ваш вопрос. Коэф Т расширения разный в верхнем и нижнем слоях крыла. Бипластина получилась у Вас, а не крыло. Нужно на Всю толщину крыла усиливать, а сосной, бальзой, стекловолокном или углем не имеет разницы. Плюс может быть разное натяжение скотча на нижней и верхней поверхности. Я несколько раз портил почти готовое крыло проглажкой скотча - ведет от натяжения жутко, учитывая, что толщина крыла всего ничего. Или ждите Т+20 или исправляйте. Попробуйте сначала еще раз подтянуть скотч на верхней поверхности.
С обеих. Завтра бум пилить линейки.
Крыло сделано как у всех,вклеена линейка на всю толщину крыла 6мм летал -30 ни чего не гнет.
Теплеет, тает снежный покров. Скоро подсохнут открывшиеся травяные полянки. Весна берет своё. Летать становится приятней, вот и на выходные удалось полетать немного. Поле стадиона на котором ещё неделю назад лежало снежное одеяло уже почти всё зеленое.
Полетный вес после падений и переклеев подрос до 250 гр
Двигатель 2005
Винт GWS 9 x 5
Всем удачных полетов в новом сезоне.
Народ подскажите пожалуйста, подойдут такие потрошки для Слойки!
HK-SS18A - Hobbyking SS Series 15-18A ESC
EM_43g - Hobby King 4.3g / .5kg / .10sec Micro Se…
XT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
GWS-DD-8040 - GWS EP Propeller (DD-8040 203x102mm) (6p…R750-20-2 - Rhino 750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
2205C-1400 - 2205C 1400Kv Brushless motor
И еще вопрос, какие мне нужно купить разъемы, чтобы подключать регулятор к аккумулятору, ведь на регуляторе голые провода! Подскажите плиз, если можно линк на ХК.
Регулятор берите на 10-12 А
Аккумулятор 400-600 мАч
Разъемы на рег www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вообще чем начинка легче, тем лучше летать будет.
Этот регуль понадежней www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Винтики можно 9х7, 9х5, 8х6. С винтом 8х4 вяло будет.
Батарейку полегче (на поламперчаса)
Спасибо за советы, тогда закажу
R460-20-2 - Rhino 460mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
GWS-RD-9070 - GWS EP Propeller (RD-9070 228x178mm) (6p…
А разьемов нету((( что же делать!
Я планирую сделать парочку слоек, как вы думаете имеет смысл заказать два комплект оборудования? Что чаше всего ломается или имеет смысл взять что то одно(несколько запчастей) при запас!
Винты 😃
не нужны там разъемы,паяйте мотор к регулятору и проблема решена.два комплекта брать есть смысл, т. к. по оригинальным чертежам все заклеивается наглухо, переставлять проблематично. сервы возьмите с запасом, попадаются откровенно бракованые.
не нужны там разъемы,паяйте мотор к регулятору…
ни разу не читатель…
да, жидко обгадился, приношу извинения
