"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Как вы думаете имеет смысл ждать разъемы иди стоит заказать без них?!
Зачем ждать? Проведите “Исследование Рынка” 😃
Вот например, правда чуть дороже.
GWS-RD-9070 - GWS EP Propeller (RD-9070 228x178mm) (6p…
9070 - ну не знаю, не знаю… лучше 9050 , а многим нравится 8060 (шустрее раскручивается, чем 9050 - быстрей реация на стик в критических режимах).
Разъемы можно для начала поискать подходящие, типа PLS-40, но они тонковаты и коротковаты, или например штырьки от разъем вентилятора sis_fan со старой материнской платы, цветную термоусадку и повнимательней при подключении, чтобы полярность не перепутать.
Если есть деньги - бери два комплекта оборудования, винтов 2-3 пачки, 8 акков, 8-10 серв, сделай две “Слойки-3” - если вдруг одну убъешь, или что-то сдохнет, будет на что поменять, и без полетов не останешься в сезон.
Вам сколько надо раземов 1-2 сделайте сами,Две иголки к ним провода все в трубку термоусадочную,потом втыкаем в маму и уже два провода в трубку до среза мамы, они будут как единое а потом еще трубку и до середины мамы только сначала на маму надо два витка малярного скотча чтоб трубка сильно не зажала,сам делал так вполне нормально.
исправляя свой вчерашний просер:используйте авторазъемы, плоские.на форуме проскакивало, не помню в какой теме, в аналогичной ситуации наш коллега использовал эти разъемы с успехом.
Заклнчились моторки(((( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подскажите за такую же цену с такими же характеристиками что винт и регуль не менять, что можно подобрать?!
Мне просто желательно все купить на хоббисити, чтобы была посылка большая чтобы быстрее пришла!
Полгода собирать бэкордеры что бы посылка быстрее пришла?
Закажи этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Отлично заменяет стандартный: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Не надо будет ждать пока у них появится стандартный.
Правда он идет без пропсэйвера, а со спец креплением винта на ось гайкой. Я это крепление оставил “до лучших времен”, а в качестве элемента пропсейвера использовал имеющийся на моторе выступ диаметром 9 мм и толщиной 1,5 мм. Врезаешь два винтика М2,5 или М2 в соответствующие места на моторчике(см рисунок) получается отличный пропсейвер, на стандартных GWS EP винтах выбираешь мешающий шестигранник сверлом 9мм на глубину 1,5-2 мм и пропеллер великолепно “садится” на моторчик. Никаких биений, жужжит прекрасно.
Делов ровно 5минут,хвостовик некаленый.
не знаю что то видимо у нас сверла разные но не в том вопрос как вал вынуть он там сидит прочно
Просто выбиваешь и все.
Ни когда не видел сверла чтоб хвостовик был каленый.
ну не знаю у меня алмзный надфиль очень плохо скоблил сверло
НАДО проточку делать с конца сверла а не от нарезки с конца сырец, Посмотрите старые сверла у них где зажимается в патрон все покацоно и заусеницы на метале.
Немного повеселились 😃
Слойка 3 (профильное крыло) - участник воздушного боя.
rutube.ru/tracks/4233468.html?v=d08cd390d7b60a202b…
На youtube что-то сегодня не было выхода… выложил на rutube.
Привет всем, сделал Слойку из Селитака
А что это?
А что это?
p112335.typo3server.info/index.php?id=11
3мм звукоизоляция под паркет, утром нос расквасил, после обеда подклеил и дал сыну (13) первый раз полетать.
Автору уважение- модель летает великолепно!
сделал Слойку из Селитака, сегодня попробовал.
Поздравляю и спасибо за фото. Традиционно интересны мотор, винт, акку и итоговый вес. Особенно в случае использования Селитака.
До полётов весил гдето 150-180гр. А после ремонта и латания на месте тезой (сын его тоже пару раз “уронил” по началу) весит 246 граммов.
И при этом летает без проблем. Мотор TURNIGY 2730 1500kv, реглер 30А, Акку LiPo 800mAh YUNTONG , винт EP 0947, ну и сервы не самые маленькие, ES-05, 8граммов каждая.
Вы явно лукавите!
С етой начинкой он и до ремонта весил грамм 230!
Я конечно понимаю, что тема уже поднималась, но скажите, какой самолет будет лучше для тренировок 3D, слойка 3 или АМ?
Прежде всего хочется услышать доводы, прежде всего по летным характеристикам. Спасибо.
Вы явно лукавите!
ПОЛОСТЬЮ согласен.
