"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
9050DD на двигле 2205С плохо фиксируется. Делал проставку из бумажной шайбы с циакрином, все равно есть биение =( А вот 8х6 GWS садиться хорошо и я летаю на нем.
Я шестигранное посадочное место удалял фрезой 9мми на глубину 3мм, в образовавшееся углубление вставлял центрирующую 9мм шайбу с отверстием 3мм из комплекта проставок к другим винтам. На рекомендуемый мотор садится изумительно. Немного трудоемко в плане рассверливания шестигранника. Но при креплении на резинку от воздушного шарика за сезон на слойке не сломал ни одного винта.
Утром погода супер для первого полета.
Слойка летит довольна не плохо! У меня один элерон какой-то выгунтый получился. Видать сама слойка дефермировалась. Бочки кривоватые делает 😃 А так все очень и очень. И радости моей не было бы предела если б я не забыл бы о самых элементарнхы правила ( не выпендриваться). Короче влетел в жилой дом 😃 Жаль. Ну что же все приходит с опытом. Буду или чинить или новый делать.
Короче влетел в жилой дом … Буду или чинить или новый делать.
Дом? 😃
с опытом приходит две вещи, а именно возрост и импотенция 😃 а Слоечка очень зачётный самолёт, летит при любых раскладах 😃)) огромное спасибо Максикусу-автору модели. сейчас провожу кое-какие эксперименты, но это секрет, потом напишу, как получится 😃
Дом? 😃
Ага 😦 Построили дом ( еще вроде даже никто не живет) возле него поляна. Смотрел на самолет и не пойму как но дом очень быстро приблизился 😃
ни в коем случае не оскорбления, просто шутка, так что прошу не обижайтесь 😃
Все ок! 😃 Я хоть и в печали но с юмором еще все в порядке ):
это хорошо! я сейчас тоже заканчиваю Слойку, только вчера вернулся с отпуска, а жену там оставил, так что квартира моя и полный раздор для творчества 😃
Дак есть такие чертежи rcopen.com/files/4ea1b55d99707300779d915e_sm . Скажите пожалуйста.
Для слоек таких чертежей нет.
Кто мешает распечатать, склеить и так же образмерить?
Да не у меня просто принтера нету, а чтоб распечатать нужно в другое место.
Но мне очень понравилась сойка. Мне также нравиться катана. Она очень похожа на слойку. Я ищу также чертежи катаны.
Как вариант можно пойти в любое место, где печатают фотографии и попросить распечатать. Это будет стоить очень дёшево. Или попросить распечатать друзей или знакомых.
С таким акум. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. и с таким двиг. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… винт 8/6 на сколкьо я понимаю слойка должна летать минут 7-8.
Я Время не засекал но отлетал минуты 4 и в банках осталось по 3.83 заряда. Чё-то маловато. Что может быть не так?
зависит от веса модели, погоды и самого полета
Есть станок? У меня нет. И фрезы тоже нет =) Фреза я так понимаю типа сверла, только без острого носика?
Да. Продается в электроинстументах. Хвостовик 8мм или 12. Если не в наборе, то дешево. Можно зажимать не только в ручной фрезер, но и в патрон сверлильного станка. Оборотына сверлильном - на максимум. Ступицу винта аккуратно через прокладки нужно зажать в тисы. Руками не удержите, мешает шестигранник. Сначала лучше потренироваться на ненужном куске пластмассы.
А, ну купить то фрезу можно, вот только станка у меня нет, а обычной дрелью боюсь не вертикально получится =) Но за совет спасибо.
Подскажите, наружная сторона крыльев и фюзеляжа должна быть внутренней стороной потолочки, т.е. более шершавая?
Хм, я вообще этим не заморачивался. Там разница настолько минимальная, что не всегда сразу и распознаешь где лицевая, а где тыльная сторона.
Т.Е. получается без разницы и ни на что не влияет?
Ну я не знаю, какая у вас потолочка, но на моей абсолютно без разницы. Главное шипы, которые в пазы вставляться будут, делайте побольше, чтобы потом ножиком срезать заподлицо аккуратно.
Понял, спасибо.
