"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
banned link вот такой мотор подойдет на слойку3?
Вполне.
просто рекомендуемого нет в наличии,и по предзаказу недоступен он
Я такой ставил - www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=7&produc…
Купил подложку под ламинат 3мм, 50 см на 100см. Салатового цвета, белой не было. Если все-таки кто-то клеил из такой подложки, скажите, чем клеить и как она себя проявляет?
Подложка ровная, не рифленая? Я делал Слойку из подложки Arbiton #1760 (вчера об этом писал). Вот еще Слойка-3 из этого же Арбитона: #1082. Подложка немного более хрупкая, чем потолочка, но если её не бить об землю, летать будет долго и счастливо. Клеится подложка также как и потолочка, Титаном (или аналогами), ПВА, циакрин для пенопласта, UHUPor, эпоксидка и т.д.
Подложка ровная. Брал на строительном рынке. Название не спрашивал. Но уж очень она гибкая. Пока нес домой, ветер почти пополам лист складывал и ей ничего. ПВА наверное тяжеловат? Волокна кажется расположены не вдоль листа,а поперек. Да и волнистость поперек листа небольшая есть.
Вынимательно изучал всякие там подложки. Лучше потолочки в хозмаге ничего не купишь
Добрый вечер! И так моя слойка готова. Осталось только сверху и снизу “зашить” Но вот проверяю центровку и она получается не как рекомендует конструктор а примерно на 40 миллиметров дальше к хвосту. При том, что акум максимально вперед. Весов нет. Не знаю сколько весит данная модель. Пойду в супермаркет взвешу на днях 😃 Так вот лучше чуть задняя центровка но легче самолет ил все таки надо добавлять на нос груз ?
Что значит волнистость? Та подложка, что я покупал примерно такая же по плотности и жесткости, как и потолочка. Встречал в магазине подложку изополин (темно-бежевого цвета, рифленый) вот он был по жесткости как тонкий туристический коврик, т.е. легко гнулся.
Так что видимо не всякая подложка одинаково полезна.
Грузить слойку не айс.
Пробуйте переместить сервы из хвоста максимально к крылу. Если не поможет, стройте заново экономя клей.
“Потолочку” знаю двух видов : та что “как обычный пенопласт” само собой не годится. Потолочка “та что надо” гладкая мелкозернистая экструдированная мне попадалась в двух размерах 50х50х3-4 и 16х100х2,5-3.5. С нанесенным на лицо рельефом в виде разнообразных узоров есно не годится. Цвет предпочтительней белый, но можно применять голубые-розовые-зеленые с мраморным отливом. лицевые детали приходится резать с учетом, чтобы белая изнанка плитки была наружу. Только на оперении и элеронах приходится не обращать на это внимание.
Подложки под ламинат бывают самые разнообразные, насчитал не менее 6 видов, но все, которые пытался приспособить под слойкины нужды, были хуже “нормальной” потолочки по тем или иным параметрам.
Добрый вечер! И так моя слойка готова. Осталось только сверху и снизу “зашить” Но вот проверяю центровку и она получается не как рекомендует конструктор а примерно на 40 миллиметров дальше к хвосту. При том, что акум максимально вперед. Весов нет. Не знаю сколько весит данная модель. Пойду в супермаркет взвешу на днях Так вот лучше чуть задняя центровка но легче самолет ил все таки надо добавлять на нос груз ?
“чуть задняя” это 5-8 мм от рекомендованного ЦТ. А у Вас 40мм. Исправить возможно только перемещением аккума и серв, приемника, применением более тяжелого акка. Других путей нет. Нагрузить можно, но при ваших 40мм это может быть и 50 гр и больше в нос. А это уже как написано не айс.
центровка на 40 миллиметров дальше к хвосту
Выносите максимально вперед регулятор и приемник. Если к машинкам РВ и РН протянуты слишком толстые провода (или провода в слишком толстой изоляции) - замените их. На мой взгляд, провода из старых IDE-шлейфов отлично подходят для машинок HXT500.
Провода к машинкам удлинняли? Как? Если спаять шлейф "лесенкой, с разбежкой миллиметров на 5 между спайками, то можно не изолировать спайки кембриком или термоусадкой. Но, конечно, желательно обернуть эту “лесенку” в скотч (один слой сверху, один слой снизу). Мало ли как жизнь сложится.
Если приемник MHz, то, может быть, получится протянуть антенну не вдоль по фюзеляжу к хвосту, а по передней кромке крыла.
Тяги РН/РВ из чего? Может быть, получится их облегчить?
С каким винтом балансируете Слойку? Если (вдруг…) 7", то поставьте 8" или 9". Они и тяжелее, и вес этот не без пользы.
У меня самого давно руки чешутся вырезать в корпусах машинок РН/РВ окна - в Слойке этим машинки убраны далеко внутрь фюзеляжа, туда и так никакая грязь и посторонние предметы не попадут. Если для счастья будет не хватать совсем чуть-чуть - можно попробовать.
Ну и к тому же…
Maxicus давал ДВЕ рекомендации по центровке: “на классику” и “на погорячее”. Последняя ближе к хвосту миллиметров на 20…25 (помнится). Думаю, по полученным здесь советам миллиметров 20 наверняка скомпенсируете, а на оставшиеся 20 - будете “горячим” летчиком… 😉
Нет. Насчет “Чуть” не скажу; “Чуть” бывают разные и у каждого свои. А в рекомендациях (#181):
Положение ЦТ (от передней кромки крыла по фюзеляжу):
60…65 мм для выполнения классических фигур
80…85 мм для любителей погорячее.
Раз слойка “почти готова”, я бы переклеивать не стал. Труд то жалко свой. Можно сделать вышеперечисленные действия и догрузить нос балансировочным грузиком на двухстороннем скотче. А на будущее, просто сервы переносите подальше от хвоста и будет ок.
У меня на моей Самолетке я сначала догрузил нос 10 граммов, центровка была 65мм от кромки (5мм за лонжероном). Летал, вроде нормально. Потом грузик отпал, а я даже этого не заметил. Летал как и раньше, хотя центровка стала около 80-85мм от кромки. Далее вообще экспериментировал и крепил акк малярным скотчем так, что центровка еще больше назад уходила и вполне себе летала =) Главное ЦТ за точку давления крыла не переместит, вот тогда точно не полетит =) Сейчас летаю без грузика и на стандартном месте аккума = 80-85мм от кромки.
Подскажыте чертежи. Там в начале просто нужно на потолочку печатать, а мнеб так самим по рисунку рисовать.Я серовно не умею печатать на потолочку.
Подскажыте чертежи…
ЧертежЫ
Слойка раз
Слойка два
А там в Сойке 2 нет длины чертежа. А в первой не все показано.
А там в Слойке 2 нет длины чертежа
Надо распечатать на листы формата A4 (обычная бумага для оргтехники) чертежи из файла _tiled. При печати указать, что масштабирование рисунка по листу не требуется. Если все сделано правильно, масштабная линейка на первом листе должна распечататься с точностью не хуже 0,5мм.
Потом листы склеить между собой, совместив метки - “звездочки”, которые печатаются по углам листов.
Получится чертеж 1:1.
У меня например масштаб стал нормальным, а звездочки пропали. Пришлось подгонять по указанной длине фюзеляж и крыло.
Неправильно настроены параметры печати
А что может быть? Масштабная линейка соблюдается.
Мей би, границы области печати. Возможно в настройках принтера.
Слишком маленькая область печати и звездочки в нее не помещаются.
На каком расстоянии от края листа заканчиваются контуры деталей?
5мм
И снова добрый вечер! Всем спасибо за советы, предложения.
Точно не буду переделывать слойку полностью 😃 Модель мною сделанная первая на ней взлечу по любому 😃
И так к делу. Перенес приемник и рег. максимально ближе вперед, одел винт 8/6 ( ранее центровку проверял без винта) ну и ЦТ получился примерно на 10 мм ближе к хвосту чем необходимо по инстуркции. Это с таким акум. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Все это дело побежал в супермаркет взвесил 😃 Получилось 216 грамм. Примерно прикинул если добавить 5 грамм. на нос будет общий вес 221 грамм но при этом ЦТ приближённый к рекомендуемому. Так же есть еще вот такой вот ак. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - с ним общий вес будет чуть меньше но зато ЦТ чуть дальше. Вообще меня все устраивает (строил я его для учения 3Д). Что скажете про полетный вес?
Движок у меня вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… рег. на 12А. тяги хватит ?
Все полетит, не переживайте. Винт 8х6, конечно не для 3д и вес тоже великоват, хотя слойка в состоянии летать и делать очень простенькие фигуры при весе 270-290гр . Имхо. У Вас получится быстрая пилотажка.
Есть еще винт GWS EP-9050
Нужен такой :
hobbyking.com/…/__10047__GWS_EP_Propeller_DD_9050_…
а вот с RD серией (с широкими лопастями) двигун будет греться при одинаковой размерности с DD серией.
ЦТ получился примерно на 10 мм ближе к хвосту чем необходимо по инстуркции. Это с таким акуммулятором
Аккумулятор в паз вставляете “вдоль”, чтобы ничего не торчало?
Вставляйте “поперек”, и максимально сдвигайте вперед. В его торчании наружу - ничего страшного.
5мм
На нормально отпечатанных листах центр звездочки удален от края листа примерно на 6,5 мм по вертикали и на 8,5мм по горизонтали. Если масштабные линейки выводятся правильно, то разбирайтесь с настройками области печати. Начинайте с настроек принтера, и только потом - с настроек в Акробате (или из чего Вы PDF печатаете?).
Мне типа чтоб так был размечено
Чертежей с такой разметкой не попадалось. Ибо в наше время проще найти принтер и распечатать чертеж 1:1, чем строить контуры по точкам.
А на большой копии есть нумерация?
Она не нужна абсолютно. Это же не паззл на 1000 деталей…
Для “Слойки-2” - всего 8 листов. Первые четыре - верхний ряд слева направо, вторые четыре - нижний ряд слева направо.
А для “Слойки-3” вторым листом идет общая схема расположения листов.
