"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
saaas
Есть несколько видов слоек. Глазами отличие вижу. А есть ли отличие в поведении модели?
Если есть, то какие? Прошу поделиться тех, кто опробовал эти ватианты.
EagleB3
Сейчас собираю “Слойку-3”. Обзаботился тем, чтобы сделать как можно ровнее - когда Слойку-2 собирал, фюзеляж дугой подвыгнулся.
Сейчас сделал так:
  1. Собрал шпангоуты F4…F9 на K3;
  2. Смазал боковины К3 “Титаном” (шипы не мазал!). Быстренько-быстренько намазал “Титаном” (из 2-х кубового шприца, шипы не мазал!) боковины K3 от начала и до шпангоута F5, и боковины шпангоутов кроме F6 и F9.
  3. Приложил обе боковины фюзеляжа, пострелял глазками от носа к хвосту и от хвоста к носу, и так и эдак - потискал до достижения невообразимой ровности. Подсушил.
  4. Аккуратно “Титаном” с помощью шпателя из зубочистки промазал боковины K3 от шпангоута F5 до шпангоутов F6,F9 и боковины шпангоутов F6,F9. Пострелял-сжал-остался доволен. Подсушил.
  5. Намазал “Титаном” основание РВ. Вложил. Подвигал, выровнял, прижал прищепками. Подсушил.
  6. Циакрином промазал боковины K3 от шпангоута F9 до основания киля.
  7. Циакрином промазал шипы.
Все получилось очень ровно. А потом я облажался…
Собрал мотораму. Все хорошо и ровно.
И (дурак!!!) вклеил ее на циакрин.
Ошибок две:
  1. У меня потолочка чуть толще 3мм. Я, привыкши к точным чертежам от Maxicus’а, разопсел и не проверил. А она получилось шире носовой части K3 почти на миллиметр…
  2. Циакрин схватился и не дал времени все подровнять. Надо было сажать на получасовую эпоксидку…
Нос чуть-чуть-чуть скосился вправо. 😦
Ладно, шайбочками выкос организую, если потребуется.
senich
EagleB3:
Сейчас сделал так:
Ошибок две:
Можно увидеть фото идеально ровной слойки? Ну почти идеально ровной:).
Igorok25
Всем привет! Вот наконец то добрался до компа ( свой поломался). Мой первый самолет (мною сделан) почти готов. Осталось налепить все рули и подвести к ним тяги. И вот тут че-то не очень у меня получается. Один элерон ниже другой выше. Как-то кривовато.
Подскажите как правильнее и легче наклеить к примеру элероны? Скотч наклеивать с верху и снизу или достаточно только сверху?
afa14
скотч с двх сторон. как может быть
Igorok25:
по инструкции половинки крыла надо изнутри сточить в два раза. после склейки задняя кромка будет одинаковой толщины с элекроном
Igorok25
afa14:
Данная процедура сделана.
При приклеивании элеронов на скотч они как бы провисают! хотя вот с 5 попытки получается что-то похоже на правду. ! Буду пробовать! На выходных собираюсь на тестовый вылет.
Правда вчера че-то непонятное с аппаратурой было. Сервы начали произвольно двигаться. Такое впечатление, что сигнал пропадает. С чего бы это… Непонятно.
cnyx
Igorok25:
Напряжение питания борта и аппаратуры проверьте.
TimRS
Элероны у меня бывает искривляются, когда самолет лежит на них продолжительное время, или же воздействие солнышка в закрытой машине, приходится выламывать и ставить новые. Лень просто каждый день таскать из дома в машину и обратно. Летать на кривом самолете, согласитесь удовольствия мало.
Смысл точить внутри крыла кромку, когда можно сточить уже на склеенном крыле снаружи? Просто склеить плоскости без лишнего гемора религия не позвляет? 😃 Крыло кстати единственное место где детали у меня дорабатываются. В остальных местах склеивается без обработки “напильником”. Время экономим - результат тот же.
dima70
TimRS:
Вот на счет “результат тот же” можно поспорить. Если точить изнутри, то наружная поверхность потолочки остается ровной и гладкой, а если снаружи - то шероховатой и к ней значительно хуже липнет скотч. С эстетической точки зрения выглядит совершенно по разному.
TimRS
Сравним наши самолеты на предмет эстетики? 😃 К этой обработанной поверхности приклеивал декаль из достаточно толстой пленки, та что для печати на лазерных принтерах. Просто так да, отклеивается, но если пройтись утюгом, то держится. Даже на половину передней кромки завернулась, эстетичность которой вас почему то не смущает… Скотч для навески элеронов не применяю, стоят карбоновые петли.
EagleB3
“Не ссорьтесь, горячие эстонские парни!”. 😃
Срежьте кромку снаружи горячей струной. Если не лень, конечно.
Скотч будет липнуть, пожалуй, даже лучше чем к “заводской” поверхности потолочки.
dima70
TimRS:
Да легко 😃 Моя крайняя Слойка-3 в посте #1760, фото ваших к сожалению не видел. Наверно нарезка на станке отбивает желание к ручному труду и хочется всё собрать максимально быстро 😃
Считаю что оклейка Слойки пленкой - это неоправданное её утяжеление, конечно внешний вид будет хорош, но полетные свойства будут хуже.
Слойка в 180гр в штиль порхает просто как бабочка!
(ни в коем разе не хочу обидеть, прошу не считать наездом, исключительно доброжелательное отношение и простое высказывание своего мнения)
cnyx
Пенорез это тема. Сам уже задумывался об этом 2 раза, правда руки кривоваты для постройки ЧПУ.
senich
cnyx:
Чпу и пенорез это совсем разные вещи! Чпу станок режит фрезой, а пенорез это натянутая нихромавая проволка, на которую подаётся напряжение.
cnyx
Пенорез - режет пену. ЧПУ - числовое программное управление. Пенорез в виде струны не сильно удобен, потому я имел в виду именно ЧПУ с режущим инструментом в виде струны. НО! Не обязательно он будет резать струной, можно построить такой, который будет резать тонким сверлом.
EagleB3
Не вижу ничего зазорного в том, чтобы обзавестись простой струной, если нет сил на ЧПУ.
Уже вторую слойку вырезаю струной (все, кроме контуров крыла и РВ - там прямые резы, проще и чище получается скальпелем). Немножко терпения и усердия для изготовления картонных шаблонов - а дальше сплошная красота.
Brik
dima70:
Да легко Моя крайняя Слойка-3 в посте #1760,
а я за Диму! 😃
EagleB3
senich:
Правое фото - вид снизу. Среднее - вид сверху. Ракурс специально как при “стрельбе глазами”.
Ну и общий вид (надо же похвастаться 😉 ).
Пока вклеено только крыло.
РВ и элерон висят на бумажном скотче, оставшемся после окраски.
cnyx
EagleB3:
Зазорного ничего, но нет места под стол со струной. Да и пока не хотел заморачиваться даже ей. Хотя когда пришлось вырезать 2й наборный фюзеляж из 10 слоев (20 слоев в сумме) просто опух =)
dima70
senich:
Как тут уже ответили, существуют ЧПУ-пенорезки. Причем есть весьма простые конструкции (например подвесная конструкция немца Ханса).
Вырезать на ЧПУ это очень здорово! На любом, хоть на пенорезе, хоть на фрезерном. Ведь чем точнее будут изготовлены детали, тем качественнее и ровнее получится модель. У меня самого сейчас в процессе постройки ЧПУ-фрезер (этап проектирования завершен, сейчас этап “подготовки производства”).
EagleB3:
Сделано ровно. Мне кажется или на самом деле Слойка сделана из шарикового пенопласта? Он же весьма хрупок для того чтобы использовать вот так в конструкции, как несущий элемент. Обычно его используют в качестве сердечника, обшивая бальзой или стекло-/угле-тканью.
Надо использовать экструзионный пенопласт (волокнистый).
EagleB3
dima70:
Кажется.
Блики пор потолочки от вспышки под таким малым углом, да и сам рез блестящий после струны.
Потолочка шириной 117мм; та, которая длинная-узкая.
cnyx:
Нет места под стол со струной.
Не аргумент… 😉
Я на свалке взял стенку (ДСП) от старого платяного шкафа, примерно 1800х600. Места на ней хватило и для горизонтальной струны (распускать потолочку “вдоль”), и для вертикальной. Кладу ее на кухонный стол. В то время, когда оно не надо - убираю в технический шкаф на лестничной площадке. О! Я же про него писал! Фото здесь. С тех пор модернизирована вертикальная струна и добавлен очень простой и очень эффективный регулятор мощности. Но тема не для этой ветки…
cnyx
EagleB3:
Зачет =)
TimRS
ЧПУ струна не очень хороша тем, что все должно резаться за один проход, обведите чертеж не отрывая карандаша от бумаги, так же пойдет струна. Одно дело вы режете профильное крыло и т.д. Иными словами боковина фюзеляжа будет состоять из нескольких кусков, или одного хлипкого, что не очень хорошо. А если учесть, что моделизм не ограничивается только пенопластом, затея становится не совсем удачной. Давали ссылку на нарезанную струной слойку, кажется на украинском форуме, совсем не впечатлило. Но наверное лучше чем руками, хотя нарезка от Дмитрия Гаврилова признаю выглядит привлекательнее.
ЧПУ нарезка для меня дает качество, а не желание собрать максимально быстро. Для этого станок и собирался, потому как руками такое качество не достижимо.
Быстрее же на самом деле ручками, если получив чертежи одновременно, человек делающий вручную уже нарежет большинсво деталей, в то время как вы только закончите работу по созданию файла для станка, но на 2-3 самолете вы вырветесь вперед, прогресс есть прогресс.
Аккуратностью сборки и весом похвалюсь, но не раскрашенным самолетом. Когда учишся летать, согласитесь не до красоты. Самолеты падают, ломаются, труд потраченный на отделку жалко всем. Слойка и быстро и дешего, и много чего может.
Да пленки там было на каждом крыле “шашка” по 200 мм от законцовки, которая щас заменена на три поперечные полоски скотча “черный-желтый-черный”, какой там вес? 2-3 грамма, главное что бы читалась в небе.
Удручает щас только одно, наличие нужного пенопласта в магазинах 😦
AndreyA
Купил подложку под ламинат 3мм, 50 см на 100см. Салатового цвета, белой не было. При мимолетном чтении форума казалось, что из нее можно слойку клеить. Стал читать подробнее, пишут крыло машет, фюзеляж клеить нежелательно. И что, купить потолочку? Смотрел ее на рынке, визуально более 3мм и вся рельефная.
Если все-таки кто-то клеил из такой подложки, скажите, чем клеить и как она себя проявляет?
Zhenek
banned link вот такой мотор подойдет на слойку3?просто рекомендуемого нет в наличии,и по предзаказу недоступен он
