"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Можно ли доставить с hobbiking в Киев? Сколько это примерно будет стоить?
Доставить можно. Цена доставки определается весом посылки и почтой. Зайди в раздел postage table и выбери в списке ukraine.
Всем привет.
Собрал недавно сей аппарат. Очень легкий в постройке - за что автору большой-большой почет!)))
Мотор - Impact 2205
Рег - HK 10 А
Акк - Nova 2S 800
сервы самые простенькие 9 и 2х4,5 гр.
Проп - 8х6. на новой будет 7х6, а то быстровата. и мотор греется.
Только после 2х метрового планера пенопластового не ожидал такой прыти от слойки и естественно на втором “вираже” штопор и морква))) так как усилители для носа были бальзовые - то нос практически не пострадал. но резать и вклеивать не хочется, тем более что в процессе постройки были допущены небольшие ошибки. Вот хочу построить слойку-3 и учесть все оплошности. Есть фотобумага А3 и возможность на ней напечатать чертежи и сделать приличное лекало. В связи с чем просьба - дайте, пожалуйста, чертежи Слойки-3 или Слойки-С в ПДФ на А3. Можно в личку.
И еще раз спасибо автору. Для начинающих лучше не придумать)))
Дело хозяйское; Impact 2205 я в руках не держал, но… Хотя бы попробуйте полетать с винтом 8х4. Например, с таким. Все таки площадь обдува будет побольше.
Дык для меньшей скорости потока нужно шаг у пропеллера уменьшать, а не диаметр, то есть на новую поставьте 8х4 или 9х4
Что-то слышал отзывы что 9х4,5 рассыпаются. Как же поведет себя 9х4 ? а вот насчет 8х4 подумаю основательно. В любом случае поэкспериментирую со всем доступным спектром лопастей. Только помогите найти чертежик на А3. Ну плииииз.
Что-то слышал отзывы что 9х4,5 рассыпаются…
Я с GWS 9х7 летом летал и … ничего не рассыпалось. 😃 Правда его об землю стучать не рекомендуется.
Ну так на то я и начинающий чтобы втыкать эти аппараты в планету)))))
При Фтыкании в планету рассыпаются любые винты. Если винт не рассыпался то, наверняка вырвал мотораму или погнул ось движка. Выбор за вами.
А для втыкания лучше “Вжик” использовать. 😃
ХАЧУ СЛОЙКУ!!! хАчу пилотажить!)))))) ну дайте чертежики, ну пожалуйста… а то мне придется А3 вручную резать пополам, а потом обратно склеивать. ну оооооочень нерационально.
forum.rcdesign.ru/nohl.htm?/attachment.php?attachm… чертежи слойки 3
Большое спасибо. именно по таким я делал первую))))
Я прошу чертежи на А3. Если у кого есть. ПЛИИИИз.
Мертвого уговорите… Слойка 3. В PDF на А1 полностью, и на А3 попиленная.
narod.ru/disk/…/Sloyka3_A1%2BA3Tiled.zip.html
Не качается. Я с рабочего компа, а тут политика ограничения…😦
Можно попросить А3-и выложить сюда?
Заранее премного благодарен.
Ну-ну
Нуну
БЛЕСК!!!
СПАСИБО!!! Уже руки зачесались. Еще фотик из дома заберу и тогда отчитаюсь и по первой и по новой!
Огромное еще раз спасибо!
Покупают, собирают, сверлят, учат, спорят…
Все что угодно, кроме полетов. Почти три месяца без видео.
Напомню как она летает:
Попробуйте на слойке простую фигуру - скольжение на хвост (см. по времени 2:55).
Самое интересное - удержать скольжение как можно дольше. И ровно-красиво перевернуться…
по чертежу (Слойка-3), ЦТ 60мм от передней кромки
поставил по мануалу, получилась слишком передняя…
максимально сдвинул батарею назад, дальше мешает шпангоут F4 ,получилось около 65мм. по ощущениям все равно передняя
взлетный вес 175 гр.
при полете на ноже, ощущается увод на “кабину”
в инверте требует поддержки.
какая центровка оптимпльна под 3D?
Зачем нужны кабанчики и качалка РМ элеронов?
Что бы было куда крепить тяги элеронов.
А качалка РМ элеронов? Если можно на картинках.
Шпангоут мешает, но это легко преодолевается маленьким грузиком на хвост. Я последовательно приклеивал по монете 10 коп. Каждый раз после изменения центровки ЗАНОВО ПОВТОРЯЛ процедуру триммирования в полете.
Такой не существует. Можно говорить о центровке, с которой пилоту удобно (каждому индивидуально) летать 3D. На видео в сообщении 2117 ЦТ расположен в 70мм от передней кромки. Лично мне это показалось оптимальным.
Можно спокойно использовать покупные.
В картинках:
rcopen.com/forum/f81/topic145233/108
rcopen.com/forum/f81/topic145233/161
РМ-это рулевая машинка? Как вы собираетесь подключать тяги без качалки??? Напрямую к шестирёнке 😃???
спасибо!
вкрутил в хвост шуруп весом 1,1 гр. летать стала лучше. висит на винте как прибитая. хариер четкий. нож без уводов. уентровка около 70мм.
и тут я вспомнил, что когда делал профильное крыло, слегка увеличил ширину, в расчете на изгиб. итого, оно у меня получилось на 5-8 мм шире. вот и передняя центровка 😃
Моя компоновка. Все в нос!
С регулятора срезана обертка. Ужасная резинка из-под радиатора выкинута.
Ключи намазаны пастой КПТ-8, радиатор возвернут взад, притянут двумя узкими полосками скотча. На предыдущей слойке за полтора года было сделано также, и скотч ни на чуть-чуть не разошелся. Только тогда я притягивал радиатор “поперек”, а сейчас - “вдоль”. Так лучше: полоски скотча легли между рядами ключей. Регулятор вклеен торцами на “Титан”, чуть наклонно, с зазором до полки. Зазор между регулятором и полкой нужен для обдува микросхем BEC.
Зачем регу рдиатор? Радиатор нужен очень большим рега, а маленьким он вообще не нужен. На зальниках я проосто снимаю термоусадку с рега и больше ничего с ним не делаю.
