"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
afa14
EagleB3:
Моя компоновка. Все в нос!
ага. а потом догружать хвост…
EagleB3
senich:
Зачем регу рдиатор? … На зальниках я проосто снимаю термоусадку с рега
И выбрасываешь радиатор вместе с термоусадкой? Ну-ну. Хозяин - барин, как говорится…
afa14:
Посмотрим… На предыдущей Слойке-2 я поставил приемник в передней части фонаря, и под аккумулятор (500 мАч), мне пришлось слегка подрезать мотораму (там, если помните, был сплошной кусок пенопласта. Т.е. моторама там была даже тяжелее, чем нынешняя).
senich
Там его нету:). Там просто термоусадка. Или я неправельно понимаю, что вы имеете ввиду под словом радиатор(я думал, что это рифлёный кусочек алюминия)?
EagleB3
Ему совершенно не обязательно быть рифленым. Он может быть игольчатым, перфорированным, или даже просто гладким.
Та алюминиевая пластинка, что на фото - штатный радиатор, вынутый из-под термоусадки Turnigy Plush 12A.
afa14
EagleB3:
у меня приемник и регулятор в указанных на чертеже местах. моторама из апельсинки 3мм.
расположение батареи выдно на фото
photo.qip.ru/photo/afa14/…/206845584.jpg (247 Kb)
и при этом я догружал хвост! о какой задней центровке Вы говорите?
может у Вас приемник здоровенный? у меня 4х канальный оранж 2,5гр.
senich
afa14:
У Дмитрия стоит ассан микро 6 канальный. Его вес 4 грамма. Ну какой же он здоровенный?
EagleB3
Я сделал так, как считаю нужным. Спорить не о чем.
man-bis
Имхо У первой Слойки нужно все пихать в нос - есть тенденция к задней центровке. А на третьей Слойке из-за укороченного фюзеляжа наоборот запросто может получиться передняя центровка. При этом победить переднюю много-много легче, чем заднюю центровку. Плечо и рычаг, понимаешь.
saaas
EagleB3:
Правильно!!! А то понабежали разные советчики!!! Лучше учиться на своих ошибках и так познавать мир. Получится дольше, но ооооочень увлекательно!
afa14
сегодня получилось поснимать мои жалкие потуги подлетнуть на слоечке
поведение модели в ветерок 5-6м/с мне нравится 😃
diman_tm
Почитал тему,решил занятся строительством:-) .Возникли вопросы потолчкат продается плитками?самолет клеится именно частями?(например фюзеляж из трех кусков)
cnyx
afa14, из чего кок винта сделан?
diman_tm, фюзеляж 3й слойки точно помещается по диагонали на стандартной потолочной плитке 50х50см.
senich
cnyx:
Скорее всего кок сделан по технологии максикуса. Он сделал такой кок на слойке, этот кок был сделан из потолочки.
afa14
так точно. крепится на бамбучине
EagleB3
diman_tm:
Потолчка продается плитками?
Она продается пачками. В пачке 10 плиток.
Плитки бывают двух типов: 50см*50см (“квадрат”) и 1м*12см (“длинная узкая”).
Cамолет клеится именно частями?
Если взять пачку плитки 1м*12см (в Москве ее найти не сложно!), то и крыло, и фюзеляж будут целыми.
Одной пачки хватит на две “Слойки” (если не запорешь детали большого размера).
senich
EagleB3:
В пачке 10 плиток
Я не знаю как у Вас а нас потолочка продоётся пачками по 5 плиток.
EagleB3:
1м*12см
Жаль, что у нас такой нету… 😦
Maxicus:
maxicus тут ни при чем.
Как бы да и как бы нет:). Слойководы знают этот кок, как Ваш. Вы не первый, кто придумал такой кок, но вы первый кто поставил его на слойку (Именно по этому я сказал, что этот кок сделан по технологии максикуса) . Меня давно интересовал один вопрос: “Ваш ник максикус, но он не имеет ничего общего с Вашим именем или фамилией… Тогда что он означает?”
cnyx
Была у меня плитка 100х16см, попробовал из нее сделать крыло и плюнул, так как она по толщине 2.5мм примерно. Особой проблемы сделать крыло из 4рех деталей, вместо 2х не вижу.
Доделал проект и что-то опять захотелось 3Дшника. Вроде думал из ЕПП Эджика вырезать или из потолочки сделать его же, а потом глянул фотки моей слойки3 сразу после изготовления и что-то ее так жалко стало, а на душе тоскливо. Сейчас лежит потрепанная, деревом акацией покоцанная, бедная-несчастная. Жалко ее. Хотя с ней особого 3Д у меня не сложилось. Бочки неровные, на ноже уводит и т.п. Вот и думал 3ю версию повторить или С-ку построить неспеша.
afa14
Как это 3Д не очень?
Очень даже крутит!
cnyx
Потому там и написано “у меня”, что под собой подразумевает или кривую постройку, или кривую центровку, или кривые руки.
senich
afa14:
Очень даже крутит!
Какое именно 3Д вы имеете ввиду? Полёт на ноже, быстрые бочки и т.д. или роллин-хариер, блендер, петли на роллинг-хариере и т.д.?
CyberD
Моя версия 😃
Увеличена площадь крыла на 4 см в длину и 4 см в ширину. Двиг на 1050 об. винт от 7х6 до 10х4,7 .
Вес в пределах 350 гр (точно не помню)
senich
Модель просто супер!!! Судя по всему вы красили аерографом. А вы руль высоты увеличевали? Просто мне казалось , что с увеличеннием площади крыла надо увеличить площадь стаба.
afa14
senich:
а бывают разные 3Д?
я так понял, морда у него новая. интересно, как реализовано подкапотное
