"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
delfin0510
Maxicus:
“новопостроенные”.
хочется,а то старого образца построю,а тут новая модель на рынке появится,обидно будет:)
senich
delfin0510:
А кто Вам мешает сделать что то своё!? Например можно сделать слойку-биплан, слойка-фанфлай. Это самые простые варианты. Если хотите сделать биплан, то верхнее крыло приклеиваете над кабиной, а нижнее крыло размещаете в самом низу фюзеляжа. Если хотите сделать слойку-фанфлай, то делаете прямоугольное крыло с огромными элеронами. Вообще это авиамодельное ТВОРЧЕСТВО! Для того оно и называется творчеством, чтобы делать что то своё. Кстати вы делали все слойки? Например мне очень понравилась слойка с. Если хотите новых чертежей сделайте их себе сами(переработаное известное выражение:))😎. Удачи!
Brik
delfin0510:
крыло сложенно в 4 местах,левый элерон выдран с корнем,моторама вместе с моторм метрах в пяти от тушки,фюз порвало в клочья,поломало его в трех местах,на кабине оторвало полностью,плюс оторвало хвост,и пополам лопнул стаб
и как Вам удалось то только добиться такого результата? я свою Слойку раз пять втыкал в планету со всей пролетарской ненавистью и то, мог бы и дальше, да устал уже, а там только фюзеляж в нескольких местах потрескался. после этого, абсолютно целое крыло, стабилизатор и киль перекачевали на новую Слойку. Так что у Батюшки Вашего просто талант!
Alex-r
Если не ошибаюсь, в посте 2246 обе ссылки в “Слойке-АМ” сделаны на один файл. Надо бы поправить? 😉
eliash
Слойка это прикольно 😃
Заделал я первую, все бы хорошо, но вес получился 220 грам… совсем не планирует. Вылетал один аккум и она с 10 метров упала в землю… вот не спланировала а просто упала с одним штопорным витком. Пришлось переделывать морду. Теперь жду хорошей погоды чтоб облетать после починки:)
Остальные фотки будут тут: photo.i.ua/user/272016/285482/
Maxicus
Alex-r:
Спасибо, что заметили. Исправлять поздно. Нажимаете на заголовок Слойка-АМ и выбираете один из двух файлов.
eliash:
Элероновые тяги не гнутся?
senich
eliash:
1 Слойка не может хорошо планировать, у неё нет профиля.
2.Вы хотели заставить слойку планировать, а планирповать она не умеет. Вы дали руль высоты и хотили повернуть, а малая скорость + РВ вверх+ крен= штопор.
Alexm12
senich:
Точно, ни одного профиля. 😃
Несущего профиля нет, симметричный есть. Моя слойка планировала. Не как паритель конечно, но не падала вертикально.
senich:
Что говорит о задней центровке.
man-bis
Alexm12:
Скорее всего. У меня сейчас хоть Слойка с увеличенным до 800 мм профильным крылом, но если нагрузить хвост, то тоже не планирует, а максимум - парашютирует без тяги. А если сделать “нормальную” 27-33% центровку, то при выключении двига вполне даже летит. Несмотря на перегруз камерой (полетный вес с камерой 260гр)
afa14
man-bis:
VHS?
senich
afa14:
VHS?
Непонял. Что это означает???
man-bis
man-bis:
сами попробуйте профильное сделать 800мм и легче, чем у Слойки
man-bis:
перегруз камерой
и акком 800мачей + скотч по всеей поверхности + увеличенный стаб
  • бузер (летаю в городе в частном скторе) + телеметрийный датчик напруги.Там еще мнооого чего есть
afa14:
VHS?
Betacam 😁
senich:
Вам повезло, вы родились когда VHS был обречен на забвение
man-bis:
260гр)
а в ветер летает даже лучше чем 175гр.
afa14
кстате, довелось пдлетнуть на трехсотграммовой слойке. ниче так, токо места много просит
eliash
afa14:
VHS?
😃 сила:) прикинул такого монстра - оказался под столом от хохота…
Maxicus:
Нет, они усилены боуденом, а он в свою очередь зажат капроновым креплением и триммером…
так что вроде не гнуться.
senich:
Может быть… может быть… надо будет попробовать в симуляторе нечто такое…
Maxicus
eliash:
они усилены боуденом, а он в свою очередь зажат капроновым креплением и триммером… так что вроде не гнуться.
Не понял, как и чем и зачем зажат боуден. Есть фото покрупнее?
delfin0510
afa14:
моя весила 460 грамм,и места много не просила,сажал на площадку 5х5.В полете в ветер ведет себя послушно,и хорошо планировала.Жаль вот только сменный пилот не не пилот оказался:(
afa14
Сурово!
Про много места, имел в виду, что во дворе не полетаешь. Быстрая очень, для такого размера
delfin0510
зато полет стабильный,и получилась очень послушной,и ветра не боялась,а то что кирпич,так я сверху писал причину этого кирпича,да и не люблю я медленные самолетки,а с моей оснасткой он был очень быстрый и послушный.Сами попробуйте,а потом обзывайтесь.
леньтяйщик
Вот решил слойку-2 выстругать. Думаю организовать на ней флапероны. Как считаете имеет смысл?
senich
леньтяйщик:
Нет. Почему? Флапероны нужны для двух вещей:
1.Для увеличения подъёмной силы(это для планеров);
2.Для того, чтобы тормозить модель на посадке(это для копий и не только, но слойка к этим категориям не относится).
А что такое наша слойка? Это - пенопластовый пилотажный самолёт, котрый не относится к выше указаным категориям. Конечно всё это можно было сказать 1 словом “нет”, но так точно не возникнит лишних вопросов.
cnyx
Вроде не совсем так. Флапероны используются для увеличения подъемной силы. Для торможения используются интерцепторы. Увеличение подъемной силы ведет у уменьшению скорости сваливания. Именно это основная задача флаперонов и закрылок: снижать посадочную скорость моделей, у которых высокая нагрузка на крыло. И правильно сказали, что слойка к таким моделям не относится.
