Piper J-3 Cub M24
Nikita
Результаты первой попытки полета грустные, хотя вполне предсказуемые для новичка. Сломал винт, теперь самик стоит в ремонтном ангаре, т.к. не могу найти в Питере штатный винт для этого самолета. Чем заменить ? Размеров “родного” винта в документации нет. И какие тут есть тонкости ?
Заранее благодарен более опытным коллегам за помощь.
PS Полетать еще не успел, но кайф управления самиком уже немного почувствовал, теперь руки чешутся…
enakidos
Nikita:
Для этого необходимо знать тип двигателя и редуктора.
Nikita
К сожалению, в прилагаемой инструкции нет данных. В обзоре на RC Design сказано… “мотор 280-го класса с редуктором”.
BoB_CfG
Привет.
Сам являюсь владельцем аналога этого Пайпера. Правда от другого производителя. Так вот я винт хрякнул на второй полёт. Близким по размерам винтам получился 9х6. До сих пор на таких и летаю. Особо разницы не заметил. Можешь поиграться от 9х7 до 9х4.7.
Десятого размера - уже может чирить о землю при неаккуратных взлёте и посадке.
Удачи.
Nikita
Сегодня попробовал поставить винт 8х4. Хоть летать еще не умею, но вижу, что не подходит. Разгоняется очень вяло, от земли отрывается с большим трудом и практически не набирает высоту. Поставить что-нибудь вроде 9х6 ?
Спецы, откликнитесь, пожалуйста. Не дайте охладеть пылу новичка…
IvanG
Слоуфлаерный 9x7 лучше бы всё таки. Знать бы коэффициент редукции в М24 можно было бы точнее сказать.
boroda_de
Nikita:
Вот пока пыл не остыл, посчитайте количество зубъев на шестерёнках редуктора и сообщите. На фото из обзора виден редуктор ~4:1, с которым я мог-бы себе представить винт 10х7 или 11х7.
Успехов!
EDW
Nikita:
Побалуйтесь с МотоКалком - сами все подберете…
Nikita
EDW:
Если бы я знал, что это такое…
Добавлено
BoB_CfG:
Привет.
А что должно изменяться в поведении самика при смене винта с 9х6 на 9х7 ?
boroda_de
Nikita:
Поиск рулит
Добавлено
Увеличится нагрузка на двиг и скорость потока от винта=увеличится максимальная скорость.
Был мотор меньшим винтом недогружен-> улучшение энерговооруженности, был перегружен-ухудшение.
Blog->Инструкция по использованию Мотокалька
Успехов!
Nikita
EDW:
Посмотрел я, что это примерно такое…
Грешно смеяться над новичками…
А если серьезно, то это слишком сложная штука для новичка. К тому же, использование этой проги потянет за собой необходимость ввода кучи параметров, которые для конкретной модели неизвестны.
Но все равно спасибо за ответ.
Glinco
Владельцам сего самолета. Можно ли его пульт подключить к компу или там нет разъема?
Дима.
EDW
Nikita:
Не-не… очень простая програмка - есть уже даже русскопереведенная - прямо на этом сервере в форумах. Модель задается похожая, дальше поиграться заменой винтов и посмотреть на влияние…
Если электросамолетами увлеклись - потратьте ОБЯЗАТЕЛЬНО пару вечеров на МотоКалк.
Bil
Андрей, я смотрю вы из Питера. Приезжайте в воскресенье в Ульянку, примерно к 17.00, раньше нет смысла, будут соревнования планеристов. На месте всё посмотрим. ☕
shda
Разъем есть, обычный 3-х контактный аудио диаметром 3,5 мм. На выходе положительные канальные импульсы. Кстати передатчик формирует 5 канальных импульсов!!! И внутри передатчика находится сменный кварц на 75 мГц и переключатели реверса каналов. 5 канал дискретный - контактные площадки на плате есть но не подключены к отсутствующему тумблеру.
Сам подключать не пробовал - нужды нет, но работать должно.
Glinco:
Дима.
angryduck
EDW:
по моему мотокалк - бред сивой кобылы!
если мне надо подобрать винт, то я приезжаю в магазин и начинаю пробовать винты по очереди. а пару вечеров лучше на что ньдь более занимательное потратить. 😉
boroda_de
angryduck:
Прямо в магазине? 😈
Nikita
angryduck:
да, неподошел, пробуй другой
А как проверить прямо в магазине ? ❓
Там ведь не полетаешь… 😁
IvanG
Интересно где есть магазины в которых есть динамометрический стенд чтобы подбирать винт ???
boroda_de
IvanG:
А это для особых клиентов. 😎
Им продавцы и на фаныче в холле дают полетать и музыку из бригады за кадром включат и под неё танец маленьких лебедей станцуют. 😒
To Nikita:Ну так какое передаточное число редуктора-то?
Расчёт беру на себя ☕
angryduck
Nikita:
по большому счету, когда все известно существуют таблицы по которым винт подобрать можно.
но у меня ситуации каждый раз нестандартные либо винт на электробойцовку покрепче нужен - приходится брать тяжелый ДВСный, а это другие размеры, либо под экспериментального Хивольта на 14 банок и редуктор 3.3 - от таких ситуевин у любого мотокалка крыша съедет.
обычно подбираю по амперам и статической тяге
Nikita
boroda_de:
Передаточное число 64:12, т.е. 5,33.
boroda_de
Nikita:
Странно это.
На фото из обзора вроде 8х6 или 9х6 изображен, а Мотокальк говорит, что наилучшая тяга с таким редуктором на винте около 14х10. Разница заметная.
Остатки от заводского винта могли-бы дать прояснение.
Пересчитал ещё раз зубья шестерёнок на фото, действительно 5,33:1.
На мой взгляд можно попробовать 9х6 или 10х7-11x7.
Больший просто великоват будет, хоть тяга и лучше.
Успехов!
angryduck
boroda_de:
Странно это.
На мой взгляд можно попробовать 9х6 или 10х7.
Успехов!
я ж говорил : мотокалк - говня!
