YAK54 EPP 3D Profile KIT (35.4in)
А при дачи газа модель не начинает закручивать?
Не заметил. Правда нужно еще с центровкой поработать.Чуть задняя,нужно носик подгрузить.
При первом облете открутились все гайки крепления “солдатиков” (тяга-качалка), или как их обозвать не знаю (которые шли в комплекте). Заменил на простые легкие петли, соответственно тяги тоже поменял на тонкие (1,5мм) аллюминиевые китайские спицы. До этого на РН тяга жутко гуляла (кто-то писал), сделал комбинированную спица-карбон-спица, жесткость на изгиб стала достаточной. Центровка (85-90 по инструкции) получилась после догруза 22гр в нос свинца, двиг турнига 2830 1050, нано-тек 1300 5С, рег турнига 25А, винт 10-4,7.
Кстати, приехал-таки данный аппарат. Собираю потихоньку. К выходным думаю доделаю. По поводу креплений, которые идут в наборе ничего плохого сказать не могу. Затягивается и крепится всё довольно хорошо. Ну а если есть вероятность что соединение не надёжно, то можно капельку любого клея на резьбу капнуть и всё. Само точно не раскрутится…
После затягивания тяга в месте крепления работает на изиб, соответственно пытается провернуться в качалке ( жестко прикручен), результат уже описывал
Это точно. У меня та же самая ситуация с тягами, если затянуть все по нормальному. А если недотягивать, то винтики раскручиваются. Вариант с этими бочонками только один, недокручивать и как-то фиксировать винтики. Либо фиксатором, либо клеем.
Я клеем фиксировал. Только надо оочень аккуратно! а то я случайно так приклеил весь кабан
Шайбу для выкоса надо ставить?
Нет. Только если в полёте при дачи газа модель будет закручивать.
Собрал свой аппарат. Полётный вес 570 грамм +/- 20 грамм (погрешность весов). Это с 1300mAh LiPo 3S и моторчиком в 70 грамм. Едет 1000mAh, будет малость полегче… Ну и винты ещё разные имеются, то есть ещё грамм 25 скинуть можно будет. Центровка получилась как по мануалу. В общем жду первых морозов, что бы на поле грязь не месить, вот тогда и облетаю… Едут уше шаровые наконечники и другие фиксаторы, заменю попозже.
Немного видео полета яшки на 45 секунде:
www.youtube.com/watch?v=FJHkekpvQIo
. Пилот Crand;)
Там же и Zoom есть)
Скажите пожалуйста , рекомендации продавцаНеобходимо приобрести:
Двигатель: 22xx размер ~1400об/в
Контроллер ESC: 20~30 A
Сервоприводы: 4 x 9g
Батарея: 11.1V 800~1300mah 20c Lipo
Ваш собственный приемник и передатчик- актуальны или мотор все же нужно другой?Спасибо!
Например двигатель 2213 от ПЖ или Impact 2215/10 или другие аналоги, а 2205 с 1380об/в исходя из написанного Вами 22xx ну никак не потянет. Остальное все правильно. Плюс винт 10 на 4,7 или 9 на 4,7 ну и можно на 3,8. Контроллер лучше 30А.
Зачем рег на 30? На моём самолёте стои рег на 25 ампер и не греется ( это при том, что тяга мотора почти в 2 раза больше веса модели). Мотор вот такой www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=22… реклама). Кстати недавно я попробовал поставить на модель другую ВМГ. Вот то, что я поставил: рег на 18 ампер, мотор такой www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=88… не реклама), акк на 1000 3 банки. Тяги конечно было чу-чуть меньше, но зато я облегчил модель(- 30 грамм на моторе, ещё где то 5 грамм на реге и 5 грамм на аке). На обоих ВМГ стоял вин апс 10*6.
Хочу приобрести данный девайс и хотелось бы воспользоваться помощью знающих людей(в данное время формирую заказ на Hobby King ) Могу попросить спецов дать рекомендации по правильной подборке электроники(мотор,регуль,сервы),винты и что еще сразу нужно купить для Яка- именно с этого сайта?Спасибо!
Севы HXT 900. Берите с запасом на 1-2 штуки, т.к. они иногда приходят бракованными. Ствате двигатель KDA(A22-15M) или турниги(hobbyking.com/…/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Br…). Акк на 1000-1100 милиампер. Лично мне нравятся акки турниги-нанотеч(у них ток заряда до 5с). Лично я ставил на свою модель вот такой акк hobbyking.com/…/__11901__Turnigy_nano_tech_1000mah…. Рег на 25 ампер, например такой hobbyking.com/…/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_…, или такой hobbyking.com/…/__6460__Hobbyking_SS_Series_25_30A…. Винт надо брать жёсткий, например такой hobbyking.com/…/__7954___TGS_Sport_10x6E_Precision…, или такой hobbyking.com/…/__7953___TGS_Sport_10x5E_Precision…, ещё можно поробовать взять проп на 9*( например hobbyking.com/…/__7951___TGS_Sport_9x6E_Precision_…).
Винты лучше вот такие: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Винты лучше вот такие: www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9848
Только предварительно отбалансировать.
А Вы что только эти винты балансируете, а остальные сразу ставите на модель без проверки на гравицапе? 😃
К чему этот вопрос. Я сказал то, что хотел сказать и все.
Александр, а Ваш набор позволит летать и висеть ?:
Мотор: www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2105
Регулятор: www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=13430
Аккумулятор: www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11901
Винты: www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9848
Конечно позволит.
Мотор можно подобрать из тех, которые сейчас есть в наличии:
Регулятор можно взять на 20А - это если бороться за каждый грамм, но я бы взял на 30А (на перспективу): www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Разница в цене мала, а в весе +10гр.
Аккумулятор и винты подойдут.
Винты нужны именно SF серии и с небольшим шагом.
Если летаете в ветреную погоду, то ставьте 10х4.7.
Если летаете преимуществе в безветрие, то 10х3.8.
hobbyking.com/…/__10394__SF_E_Prop_10x3_8_254x96_5…
Можно конечно попробовать винты 11".
Но думаю, что модельку с таким небольшим размахом, от 11" винта будет сильно скручивать. 10" винт будет в самый раз.
Можно ли брать этот KIT avionix.ru/new/ (не реклама)?
Александр , Prop Saver- нужен если да,то какой?
А почему винт именно SF, а не АПС?
Потому что при одних и тех же оборотах, SF винт прогоняет больший объем воздуха, чем APC-E. У SF лопата больше, чем у APC-E.
Для подобных моделей нужны моторы с небольшими оборотами, винты с максимально уместным диаметром и минимальным шагом.
Винты 9х6, 10х5 APC-E, как по мне, не годятся для подобных моделей.
А вообще, это объяснить трудно - нужно пробовать, экспериментировать.
Попробуйте повисеть на винте APC 9x6 или 10х5, а затем попробуйте винт 10х4.7SF.
Затем можно попробовать винт 10х3.8SF. Разница сразу будет чувствоваться.
Производитель у них один - соответственно и модели одинаковые.
Такое дело не нужно. Это опасно для такой модели.
На данной модели нужно крепить винт жестко.
Prop Saver можно ставить на небольших моторчиках с тягой 300-400гр.
Рекомендую для изучения эту статью: rcopen.com/forum/f20/topic171881
Покраска нижней части самолета фосфорицирующей яркой краской(для лучшей видимости и ориентации)-намного прибавляет вес Yaka,и красил ли кто нибудь?
