YAK54 EPP 3D Profile KIT (35.4in)
намного прибавляет вес Yaka,и красил ли кто нибудь?
Я обычно epp крашу акриловыми красками в баллончиках. Можно купить в автомобильном магазине.
Делаю по одной красной полосе на каждой половинке крыла и по одной полосе на каждой половинке руля высоты.
В небе читается отлично, особенно актуально для зимнего пасмурного неба.
Веса прибавляет мало.
Tamiya COLOR-покупалась в пилотаже,для покраски самолетных деталей из EPP-сгодится?
господа, не говорите ерунды, для такой модели нужны нормальные дорогие винты, а не дешевое китайское гаумно SF
10х5E 11x5E APC или аналоги, дешевые SF начинают флапперить при пилотаже. Хотя если летать блинчиком без особых нагрузок то хватит и SF пропов
рекомендую поставить мотор помощнее и потяжелее (80-100гр) так как модель с сильно задней центровкой и тяжелый тяговитый мотор не помешает.
Батарейки 3 банки 1000-1300 мА (рекомендованные 1600-1800 просто не влезают)
моя конфигурация
APC 11х5E 12х5E
мотор Turnigy NTM 3530 1100kv (он рассчитан и на 4 баночные акки, поэтому пропы большого диаметра ставлю без опаски)
С какого перепугу был написан предыдущий пост.
а причем тут перепуг? я имею право выражать свою точку зрения
Какая модель, такой и пропеллер. Кстати, винты хорошие, достойны европейской модели.
Куда уж ? Наоборот, передняя. Приходится акк(не более 1000мА) смещать назад, под крыло. У меня центровка 40-50% САХ
Правильно, но только не нужно так категорично писать:
У Вас мотоустановка, да и вообще видение по электронике никак не вяжется с данной моделью.
Чего только стоит вот эта фраза
моя конфигурация
APC 11х5E 12х5E
в контексте модели размахом 900мм.
Ничего они не фла ТТ ерят.
Для подобных моделей нужны винты именно SF серии, хоть от APC, хоть от какого-либо другого производителя. Но именно SF серии. Даже само название винтов S low F ly говорит о их применении.
APC 11х5E 12х5E
И какое время полета на этих аккумуляторах с таким мотором и винтами?
Аккумуляторы себя хорошо чувствуют? 😃
Значит модель китайская, а винты к ней не китайские.
Что то тут не вяжется.
Я вот летаю на моделях от RC-Factory (Чехия).
А электроника на них китайская, в том числе и винты китайские.
Очень доволен. Вообще не парюсь по поводу китайской электроники.
По-моему все эти китайские “шедевры” хороши для первоначального обучения пилотажу. Когда начинает что-то получаться, пора брать нормальные модели. Я вот тоже прикупил RS352 от RC-Factory. Осознал, так сказать , безперспективность китаёзных аэропланов.
Полностью согласен.
Китайские модели из epp изначально проигрывают чешским именно по качеству самого epp. Да и способ производства у чехов более правильный, в результате чего, модели при том же размахе получаются легче китайских.
Китайцам главное максимально автоматизировать процесс, и затем производить, производить, производить. Отсюда и все косяки с летучестью моделей, излишним весом и т.д.
Сейчас вот присматрию парочку моделей от Telink 1100мм. в размахе.
И однозначно возьму их бипланчика 950мм. 3D Buster. Уж больно он хорош.
И полностью с Вами согласен, что для первоначального обучения по цене (в ущерб летучести) отлично подойдут китайские модели. Но если уже умеете летать, и редко падаете, то лучше сразу взять что-то более проверенное.
Просто китайские модели хороши до тех пор, пока не попробуешь действительно хорошую модель в своем классе.
Самолет тяжелый, понял поздно. Учиться на нем 3Д проблематично
По такой цене для начала в самый раз. Хариер и висение можно отрабатывать и на таком. А чтоб не штопорил, я вот такие “уши” на консоли ставил. Немного гасят крутящий момент на висении.
В процессе обучение можно сдвигать ЦТ назад. При нормальной 3D-шной центровке акк окажется под крылом.
У него профиль странный, если присмотреться, то сверху выпуклость меньше чем снизу, хотя по идее должно быть наоборот
мне тоже так показалось
Все от рук зависит, вот пример пилотажа этой модели в поднебесной
www.youtube.com/user/EPPTRC?feature=watch#p/a/28A0…
я учусь на таком же и многие тоже.
Это точно. Я пересмотрел много роликов с полётом китайских моделей. Везде пилотаж на на большой высоте и скорости. При завышенном весе модели качественного полёта не могут показать даже пилоты высокой квалификации. На моделях из Чехии совсем другая картина
Народ, какой мотор лучше взять?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
p.s. Я правильно понимаю, что “тихоходить” его не заставишь?
Если “тихоходить”, то лучше www.efly.ru/product/3596/.
Уже поздно, тушка едет ко мне, надо подобрать электронику.
Такие винты к нему пойдут?
hobbyking.com/…/__22448__Slow_Fly_Electric_Prop_10…
Лучше такие hobbyking.com/…/__7953___TGS_Sport_10x5E_Precision… .
hobbyking.com/…/__9845__SF_E_Prop_9x4_7_229x119_5m… или hobbyking.com/…/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5…
выше их уже рекомендовали, еще 10х3,8 SF.
Для этого мотора крепежа нет в наличии.
Как такой мотор в качестве альтернативного варианта?
hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
Вот это берите:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
1200гр. тяги легко. Это на аккумуляторе Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C.
Вот это берите:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=19035
Так его нет в наличии.
Тушка и все остальное уже едет. Так что мотор и пропеллеры хотелось бы выбрать из того, что в наличии.
