YAK54 EPP 3D Profile KIT (35.4in)
Леханец
GrAl:
Так что мотор и пропеллеры хотелось бы выбрать из того, что в наличии.
Лех, смотри всякие… Диаметр 28мм нужен (чтоб ничего не подрезать), тяга гр800 и выше (имхо). Как приедут потроха - с Серегой замерим токи, тягу - и летим 😃
GrAl
Molotov:
Повторюсь ещё раз. К этому движку нет в наличии крепления.
И чем плохи варианты предложенные мной? По ттх подходят или я что–то пропустил?
sashok17
Я на этом летаю hobbyking.com/…/__2048__hacker_Style_Brushless_Out… . Мотор тихий и мощный.
Крепим к раме за крестовину. А с переди на мотор прикручивается такой вот вал, и на него ставится винт и зажимается гайкой.
AndreyA
Алексей, да полетит и не плохо и с Вашим вариантом, просто запас тяги небольшой. Тот который я предложил 4-мя строчками выше тоже есть в наличии и со всеми прибамбасами. Вот и Александр его предлагает.
GrAl
А из этого что?
hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
hobbyking.com/…/__5354__FC_28_22_Brushless_Outrunn…
hobbyking.com/…/__8495__Turnigy_2830_Brushless_Mot…
sashok17:
Я на этом летаю www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_20_20L.html . Мотор тихий и мощный.
А пропеллер какой?
sashok17
из этих трех либо первый либо третий. Но я бы посоветовал взять тот что я давал ссылку выше
GrAl
sashok17:
Регуля на 25А хватит?
Какие лучше винты взять SF 10x4.7 или SF 10x4.5 или вообще SF 10x3.8
psn151
Molotov:
Да и способ производства у чехов более правильный, в результате чего, модели при том же размахе получаются легче китайских.
Верно,у китайцев другая плотность.они экономят на предвспенивателе.(это половина стоимости формовочного автомата)Александр,я извиняюсь,а вы уверены что чехи производят(формуют)ЕРР?А не таскают его от немцев?
Я ведь тоже раньше так думал. Но совсем недавно от своего поставщика из Праги узнал,что у чехов пена плохо получается.Если и формуют,то цветной.У него не такие требования.А за белым ездят в Германию.И даже у разных немецких формовщиков ерр отличается по качеству.Всё дело в секрете производства и гранулах,а они тоже разные.японские,немецкие,французские.
Molotov
GrAl:
У меня таких было 3шт.
В комплекте идут все аксессуары.
psn151:
На счет страны происхождения я не уверен, не выяснял.
Но я брал тоже у поставщика с Праги блок epp пенопласта 150мм. толщиной.
Он такой же плотности, как и пенопласт из которого сделаны модели RC-Factory.
Поэтому и предположил, что производят в Чехии.
GrAl:
Эти движки все слабые.
А вообще берите парочку разных, а там уже решите.
Нужен моторчик под 70гр. и 250Вт. и винт 10х4.7SF.
sashok17
GrAl:
25 ампер хватит. Винт 10*4.7 подойдет, я бы взял 10*4.7 и 10*3.8
10 days later
Gera60
Добрый вечер всем.Получил YAK54 EPP 3D Profile KIT в австрийском варианте der-schweighofer.at/…/bk_yak_54_3d_epp_900_mm_arf_… Вариант раскраски устраивает больше,чем остальные,да и цена с учетом доставки значительно ниже/заказывал много всего /.Подскажите оптимальный вариант из имеющегося у меня - двигатели hexTronik DT700 ,hexTronik DT750,HiModel 1000KV A2212/13 серво HXT900 9g ,Turnigy 1800A 8g/1.7kg,Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg регули 25- 30-35 А есть.Сколько весит НК вариант Яка /без начинки?/.Мой 240 г .Батареи 1000 25-50 турниги нанотеч и 1300-25 с турниги .Двигатели DT тяжеловаты имхо,2212 не уверен что потянет 3D,хотя заявляют 800-900 г тяги.По моим прикидкам вес порядка 460-500 г выходит…С уважением Олег
8 days later
Gera60
Собрал Яка.Заявленный вес на модели не выдержать,причина простая-задняя центровка,так что 380-450 грамм вес не этого самолёта.HiModel 1000KV A2212/13 с 1000 25-50 турниги нанотеч тягу достаточную выдал, но двигатель и акк легкие,пришлось ставить DT 700.С батареей 1300-25 вес 525г, с нанонтеч 1000- 505г, центровка в последнем случае на грани.Сегодня облетаю…
eysymont
Gera60:
А сколько у вас центровка? У меня была аналогичная модель www.fasrshop.ru/product_2178.html Так на ней, если ставить акк в штатное гнездо, как на Вашей модели , центровка передняя получается. если ставить под крыло, то получится норма -порядка 40% от САХ. Т.е. по корневому сечению от передней кромки где-то 90 мм.
Gera60
Центровка 85-90,но это с достаточно тяжелым двигателем и акком 1300,какой у вас двигатель и батарея стояли?
eysymont
Акк на 1000 мА. А моторчик из набора 2212 KV1400 б/к
eysymont:
Извиняюсь, может я подзабыл. Модель я уже продал и проверить не могу. Наверно больше 90мм. Помню, что ЦТ был практически посередине корневой хорды крыла. Я это положение по полёту подбирал. Добивался более-менее устойчивого висения. Сервы стояли по инструкции, в хвосте.
OK-40
Molotov:
И однозначно возьму их бипланчика 950мм. 3D Buster. Уж больно он хорош.
Александр, киньте, пожалуйста, ссылочку на этот биплан!
Prof
Прошёл почти год с той поры как я собрал этот самолет, и вот сегодня я готов его облетать 😃 Пожелайте удачи, 1,5 года уже не летал.
sashok17
Ничего, это как научиться ездить на велосипеде) Гамбатэ!)
Prof
Отлично полетал, но самолет как то долго взлетает, мотор слаб что ли 😦 какой самый здравый мотор, потяжелее купить, а то центровка сильно задняя, и что бы получить ЦТ на карбоновой перекладине, то пришлось наклеить 60 грамм свинца.
