YAK54 EPP 3D Profile KIT (35.4in)
alex300
Как только прошла эйфория, что он летит и не падает - понимание, что морда слишком тяжела, пришло сразу… Также, судя по “курению форума” - большая батарея не всегда более долгий полет, но всегда худшие летные хар-ки… Но я купил этот самик с рук (Леша СПАСИБО))) и такие батарейки мне были предложены - взял… Да, кстати, для новичков я бы “порекомендовал” 55% расходов для РВ и РН, а вот для элеронов мне комфортно - не более 40%… По РВ - 55%, при отсутствии какого либо опыта - уже на первой батареи крутанул несколько силовых петель - т.е. имхо достаточно, для не слишком агрессивного пилотажа…
alex300
сясик:
Мне кажется,что винт у тебя великоват для твоей модели…
Да, винт 10х4.5 все же для моего конфига - великоват…
Ещё зимой, попробывал посажать батарею - врубил газ где-то на 80% и сижу на диване, самолет за хвост держа… Хорошо решил проверить мотор - остановил, рукой опа - до мотора не дотронуться… Схватил ик-градусник (благо есть для двс машинок))) - 76 градусов на обмотках… Испугался, что магнитам плохо стало, но моторчик это выдержал… Подумав, понял что плохой “тест” придумал…))) Потом, уже летом, при полетах, зная, что мотор может перегреваться, переодически сажал самолет и проверял температуру на моторе. Учитывая что было жарко (под 30), мотор был довольно горячий (градусов 60)… Озадачился меньшим винтом - по случаю, с рук, набрал 9х5, 9х6 и 11х3.8 (если летать не на чем станет - взял). 9х6 не решился ставить (он и по виду довольно крутой-мотор должен нормально нагружать, да и не SF это, а Е), а вот 9050 поставил (оранжевенький такой))) и давай тестить - так вот по моему мнению, для этого самолета и этого hobbyking.com/…/__4655__KD_36_16M_Brushless_Outrun… моторчика это оптимальный вариант… Видимо немного прикатавшись, а также на улице стало по прохладнее - мотор и на 10х4.5 не грелся (до 40 градусов максимум и это при том, что я прилетался и стал немного поджигать-ВМГ больше нагружаю), но по сравнению с 9050 на своем моторе, я прироста тяги не ощущаю (ну не сильно)), а вот время полета - 11-12 минут, против 8-8.30 на 10х45… Случай часный, но вдруг - кому-то даст пищу для размышлений, в нашем хобби без этого никуда)))))
Max_NN
Приветствую пилотов!
В нашей барохолке появился вот такой Як-54 уже в размахом 1100мм. Кто-нибудь что-нибудь слышал о таком? Выбираю между ним и Hummer-ом
Lokki
Берите Як, тем более, что отдают почти даром. Только посмотрите, что там за электроника. Вот тут есть рекомендации по мотосету.
alex300
Да, как первую лошадку - вполне моделька… Но вот смотрю как летают чехи…))) Разница как вазик и мерсом))
Андрей99
Такие самолеты как этот супер зум и т.д. отбивают порой желание к контурным моделям! Чехи рс фактори и т.д. действительно самолеты ты его поставил ручкой в положение он тебе так и полетит до марс и его не куда не уводит не кидает и трясет как это бывает с зумом!
baget4ik
Max_NN:
…был похожий самолет от этого же производителя, только в метровом размахе - вообщем ничего, летит довольно не плохо( единственное тяжеловат для своего размаха), но только до того момента, пока не попробуешь что то лучшее!!! Чехи в этом плане на голову выше - Хакер, ну и конечно все самолеты от РЦ фактори. (не в коем случае не реклама:)). Поэтому сравнение -
alex300:
  • вполне актуально…
Андрей99
baget4ik:
Согласен с Алексеем! Можно всю жизнь летать только на зуме и жаловаться что контурные г… но сядьте на что из рс фак. и все как будто заново родились)Советую потратить на 1000 больше и купить флэш от Rc фак.и летайте на нем всю жизнь! Самолёт оффигеный многие писали это и тем более он самый лучший тренер 3D!Корч советую!
Это Maxx_NN-у
Max_NN
Спасибо всем ответившим на мой вопрос (п. #428). Теперь совсем ламерский… а где (кроме барахолки, ессно) принято покупать “правильных чехов”? 😃 (можно в личку, чтобы не посчитали рекламой)
Alexander53
Max_NN:
можно здесь
alex300
Я понял почему мой не бочку крутит, а спираль…))) Я думал из-за передней центровки - но с ней все нормально и подобие хариера - получается вроде))) А проблема простая - вверх элероны поднимаются меньше, чем опускаются вниз - вот штопор и получается… Пока я тупо держался в воздухе - вроде летит… Действительно, как стал что-то пробывать - так приходит понимание, что самик “сам” не летает)) На ноже крутит по элеронам, бочку ровную не сделать (кстати, миксом каким-нить можно поправить?))… У меня нет РС-фактори - но я вижу как они летают и понимаю, что на них многое само начнет получатся…))) RS342 у приятеля - летает как шарик)) С другой стороны, кривой самик -заставляет навыки отрабатывать - не только рудером и газом высоту на ноже держать, но и по элеронам, чтобы не скручивало… Ну а если по округу в таком положении пролететь - то все 4 канала и маслаешь. 😁
21 days later
ValS
alex300:
Кривой самик мешает летать 😦
3 months later
eNick
На этом самолётике возникла проблема с электроникой.
Описал в профильном разделе - rcopen.com/forum/f87/topic346816
Буду признателен за советы.
