Кто-нибудь делал модели по Тульской технологии? Пытался изготовить половинку фюза для ЛА 7. Пришел к выводу, что по данной технологии из оцинковки сделать можно, но затем очень много доработки. Качественно нихромом не вырежешь: нет захода и выхода спирали. Для качественного реза контуры шаблонов должны несколько выступать за контуры пеноплекса. Облегчения пеноплекса резал нихромом не по скобам как педлагалось в статье, а по фанерным полушпангоутам. Полушпангоут выходит за ось Х фюза на 3 см. На пенопластовом бруске проводим ось Х, крепим сдвух сторон фанерные шаблоны и вырезаем нихромом сразу снаружи и внутри. По моему нарезать из 3мм фанеры проще нежели вырезать из оцинковки, а потом еще и паять. У меня вопрос какова толщина стенки фюза должна быть для достаточной прочности из крашеного пеноплекса?Я сделал 15 мм. Может нужно сделать тоньше до 8-10 мм.Что-то уж больно тяжеловата половинка фюза получилась. Пенопластовые блоки резал с помощником. Один держит руками – другой режет. Получается очень бысто и качественноПробовал крепить шабоны двойным скотчем, как рекомедуется в статье. Отрывается вместе с пенопластом при снятии. Этот вариант не пойдет. Пробовали булавками не выдерживают – шаблоны сдвигаются. Так, что пока приходится при резке держать шаблоны руками.
Я частично “раму” делал, но немного не так: шаблоны резал из жести и без установки на основу, крепил булавками, резал сам, что из “шарика”, что из утеплителя-практически одинаково. По фанере проволока плохо идет, щас подсуетили типографский алюминий тонкий, из него хорошо резать шаблоны.
Алюминий сейчас применяется в потолочных недорогих панелях, те что бывают серебристые золотистые и разных цветов ширина около 8 см длинна как закажешь на рынке 3-х и 6 метровые. Если найти контору которая их “давит” то можно купить алюминий без загиба с ленты, стоит недорого. толщина 1 мм. Если спрашивать то это панели для наборного подвесного потолка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b5cf6f73df9550077765430":{"_id":"4b5cf6f73df9550077765430","hid":60090,"name":"ions","nick":"ions","avatar_id":null,"css":""},"4cd953163df955007775a23a":{"_id":"4cd953163df955007775a23a","hid":74628,"name":"Andrikll","nick":"Andrikll","avatar_id":null,"css":""},"4d27151c3df9550077757d9e":{"_id":"4d27151c3df9550077757d9e","hid":77700,"name":"Automan","nick":"Automan","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4daad3c93df9550077564209","hid":230226,"title":"Воросы по Тульской технологии","views_count":3419,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4daad3c93df955007756836f","first_ts":"2011-04-17T11:49:29.000Z","first_user":"4d27151c3df9550077757d9e","last_post":"4e1454863df9550077568377","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-07-06T12:26:46.000Z","last_user":"4cd953163df955007775a23a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
