katana t-30 1200 epp от hacker
Да что там лень)) иголкой проткнул фонарь и вкрутил)) у самореза длина всего примерно 5-7 мм
В поле лень долго возиться… 😃
У меня там “пищалка” стоит в кабине, сдвигается иногда.
Ещё в прошлом году видео снято, примотал скотчем на крыло видеорегистратор …ну делать нечего было 😁
Вопрос по мотораме. Писали, что полностью передылывали. Что непонравилось?
Хакеры крепят мотор валом вперед. Мне хочется использовать обратное крепление. Допустим укорочу мотораму, но тогда вопрос с креплением регулятора. Незнаю куда его привинтить.
Ну, тут все моторы крепят валом вперед… 😃
Я на Катане родную мотораму не переделывал - двигатель SK3 3542 вполне нормально установился.
А вот на Экстре 1м размахом (тоже от Хакермоделей)- там да, вместо родной моторамы свою сделал, потому что там у меня использован КДА2215М, “ротором вперед”.
Регулятор - у меня просто установлен внутри корпуса. У Катаны там есть отверстие “овальное” в фюзеляжной пластине, вот в нем регулятор и вставлен, ну я его еще чуть “распер” куском пенополиэтилена, чтобы не болтался. Но без фанатизма - чтобы воздух для охлаждения все-таки проходил.
Кстати, провода к аккумулятору от регулятора я удлиннил - купил на Хобике толстые провода с разъемом ХТ60 , примерно 10см длиной, и допаял к проводам регулятора.
Хрупко получается 😦. У меня на 3536 вал 4мм и проточка под стопор. Навинчу цангу и получу не сильно прочный узел. Вот 😃
SK3? Мои авиониксы 3536 и тем более 3542 не влезают. 3536 цепляется на нижнюю фанерку с полукруглым вырезом. Нужно срезать 1,5-2мм. 3542 тем более не лезет. 😦
Понятно. Не на мотораме.
У 3542 вал 5мм. 😃
Но в первых полетах я его ухитрился погнуть. 😃 Потом, пока ждал замену (новый двигатель и вал), летал на Экстре. При ремонте сменил цангу на более короткую, “сплавную”. Все, проблем нет… 😃
Форум глюганул. Не дал дописать сообщение. Дописываю:
Понял, что не на мотораме.
Хочу регулятор задвинуть вперед. Назревает возможная проблема с центровкой. Вчера навесил большинство железок, смотрю, а ЦТ в 1-2 см дальше рекомендуемого.
У 3542 вал 5мм.
Смотря у какого 😃. У моего 4мм 😦
У меня такой двигатель.
Кстати, ЦТ можно сдвигать относительно рекомендованного в довольно широких пределах.
Для “классического” пилотажа - можно оставить как рекомендовано, а вот для 3д - надо будет подбирать… Мне, несмотря на усиление хвоста и фюзеляжа карбоном, пришлось аккумулятор назад сдвигать… И то пока не получается сделать “плоское вращение”…
Ваш Aerodrive 3542 получше моего получается. 😃
Незнаю, придется ли двигать акк назад. Пока все вперед и то под вопросом. Видимо хвост получился тяжелый. 😦 Сервы 22 гр, карбоновые рейки в фюзеляж и оперение.
Сделал съемное крыло. Удобно! Вот только вес под килограмм вырисовывается 😃
У моей крыло несьемное.
Вес получился около 900 гр, усилены карбоном фюзеляж (4 прутка) и хвостовой оперение (карбоновыми полосками).
Сервы - 18 гр, од сих пор не знаю - цифровые или нет, но работают.
Только вот выкос надо бы собраться и чуть вниз сделать - после ремонта не регулировал.
А здесь не меньше кило 😦
Возможно и больше. Самолет не собран. Взвешивал по частям и плюсовал на бумажке.
Я свою взвешивал в “полетной кондиции”.
Кстати, колеса “родные” заменил на “Хобиковские” 55х18мм - они и легче, и мягче… 😃
Только вот “лапти” ставить я не стал. Моя ВПП такого не позволяет. 😃
Всем привет. Имею обычный средний(не маленький) седан в качестве авто.
Купил тут тушку катаны T-30 (еще не собирал) и озадачился…А влезет-ли она в машину назад, чтобы переднее сиденье правое осталось свободным??? Крыло-то несъемное.
Ну заднее сиденье естественно складывается и получается невысокий проем из багажника в салон.
Просто спрашиваю, т.к. неразборные самики такого размаха еще не возил…
В багажник она точно не влезет никак…Подскажите, кто возил такие самики в седане…
Заранее спасибо.
У меня в Сонате V с трудом помещаеться, сидушку не снимал.
А как ставите? Вертикально на задние коврики(пол), опираясь шасси на подушку заднего сиденья влезает?
Да,кок в пол, а шасси снимать приходиться, оно быстросъемное.
У меня киа, наверно буквально немного поменьше сонаты.
А в сонате у Вас запас есть хоть немного когда самик ставите? А то соберу блин, а потом выясниться что хрен влезет еще:)
Прикиньте под свою машину до сборки.
У меня съемное крыло… 😒 Влезает в любую малолитражку и городской автобус. 😃
Да, похоже надо прикинуть до сборки, чтоб наверняка не облажаться. Сделаю макет из сколоченных крест-накрест досок.😃
У меня в десятку данный самик нормально умещается на заднем сиденье вместе с киндером в детском кресле. Ставлю носом на пол, колесами в сторону передних кресел и чуть наклоняю вправо, чтобы киндеру хвост самика не мешал. Небольшая сложность только в загрузке и выгрузке, приходиться малость покрутить самик, чтобы через дверной проем пропихнуть.
Есть вот такой движок banned link
3548 900об. 171гр.
Акки планируются(едут) 3S 1800 40C
Чувствую что движок немного большеват, но что скажут владельцы катаны? Винт тогда наверное 13*4 надо будет. Не будет сильно передней центровки-там же если что есть можно акк назад сдвигать?
Просто чтобы не ждать новый движок…
Учитывая что я не люблю делать пенолеты чрезмерно легкими(усиливаю карбоном и т.д., потяжелее-зато ветер не так страшен) может пойдет…ну блин тогда может акков 1800 будет не хватать…в раздумьях
Есть еще вот такой banned link тарахтеть потянет но для 3D маловат будет
Тот большеват…этот маловат…?
у меня такой avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8451&ELEM…
Вот Ваш самое оно! 109гр весит. На эту катану я так понял от 100 до 145гр движки самое то.
А мой второй 171гр-перебор конечно.
А первый-73гр-недобор.
Есть вот такой движок 3548 900об. 171гр
Перебор… Летать то можно… Но чуть порезче двинуть - скрутит и будет бах… 😢
Есть еще вот такой
Пустая страница. 😦
Местный народ использует 3536 или 3542.
