katana t-30 1200 epp от hacker
smeshn
Ну регуль у меня и 40 и 45 есть, акки 1800, вот винтов правда нет, но буду заказывать модель закажу
А случайно вот такой аппарат никто не имеет http://www.bestvaluerc.com/shop/shopexd.asp?id=297, выбираю между катаной и сбачем
Dragony
Про Сбач от Хоббикинга читал на Паркфлаере, что “срывной”. Катана, наверное, чуть поспокойней будет. У нее нагрузка на крыло меньше должна получиться.
Хотя, если умеете летать “настоящий 3D пилотаж”, тогда Катаны маловато будет… 😃
Baloo
Dragony:
Да. Катька больше подходит для отработки базовых фигур 3D акробатики: висерие, харриер, роллинг-харриер. Я ее, пока не научил хорошо делать блендер и плоский штопор. Хотя, блендер многие пенолеты плохо делают ввиду маленького веса, и, соответственно, небольшой инерции.
Dragony
Тогда будем с Вами на пару учиться… 😃 На Катьке.
Андрей_Pensioner
А я, ааа, аа, тоже хочу научиться тли д 😢 ну возьмите меня в командууу)) я тоже Катьку хочу!
Dragony
Гоу ту Авионикс… 😃
Вливайтесь!.. А потом видео будем выкладывать, у кого что получается. Про Экстру я уже выкладывал в другой теме.
В выходные буду собираться с силами и доделывать хоть что-нибудь еще. 😉 До “тепла” надо успеть.
Андрей_Pensioner
Интересно сколько будет идти посылка, вообще в среднем, с Авионикса мне шли 22-24 дня, а последний раз заказывал 28 ноября 11г и пришла в самом конце января.
Dragony
Так это из-за праздников.
Мне с Авионикса шла полтора месяца.
На этот раз пришла неповрежденная. 😃
Dragony
Сегодня занимался сервоудлинителями и моторамой.
Севроудлинители - от Футабы, большого сечения (сервы-то цифровые), и длинные. Пришлось укорачивать, чтобы не возить лишний вес. Плюс в том, что на элероны сделал покороче, на РН и РВ - подлиннее. А так - пришлось бы заказывать несколько разных.
Лично убедился, что с моторамой чехи что-то “накосячили” - в имеющемся варианте слишком длинная, мешала надевать капот примерно на 5мм. Решил сделать так: прорезал ЕРР в глубину фюзеляжа примерно на 4мм, в местах соприкосновения моторамы с ЕРР - чтобы она немного “вдвигалась”. Проверил, как вставляется моторама, как надевается капот (боковые фанерки приклеил заранее). Этого оказалось достаточно.
Намазал эпоксидкой все получившиеся “канавки” и мотораму. Вклеилось нормально.
Теперь площадь вклейки даже больше, чем была бы в “штатном” варианте.
(ну не хотелось мне строгать новую мотораму… 😃 )
Завтра продолжу сборку…
sedoy767
Dragony:
Вместо фанерок и саморезов приклеил “липучки репейник”-при "моркови"есть шанс сохранить капот.
Dragony
Не, постараюсь без “членовредительства”… 😃
Сегодня что-то не удалось позаниматься сборкой… 😦
Ладно, сделаю крепления для подвески модели под потолок, склею оставшееся.
Сервоудлинители уже подогнал “по местам”. Потом, как проверю -что и как работает при подключении к приемнику - буду по местам ставить.
Кстати, регулятор у тебя в корпусе стоит? Вроде чье-то фото видел…
sedoy767
Dragony:
В самом носу.
Dragony
Термоусадку не срезал у него с радиатора?
Dragony
Так, сейчас марку уточню…
Вот он. (не рекламы ради, а консультации для). Когда выбирал - смотрел на “рейтинг”. Вроде матерков не было. 😃 Только вот не совсем понятно - смогу ли я его запрограммировать Турниговской “картой”, если возникнет такая необходимость?.. (хотя, в принципе и “умолчальных” установок достаточно. Хочу его поставить в “морде”, но не под капотом, а в фюзеляже. Вот и думаю - может, ему чуть вырезать термоусадку над ребрами радиатора? Чтобы охлаждался получше. Почему такой здоровый? А потому что прошлым летом у меня к 12 часам дня было уже +35С в тени… Решил подстраховаться… 😃 Потому как обдув будет не очень интенсивным.
sedoy767
Dragony:
Я бы не стал-лучшее враг хорошего.
Dragony:
В таком случае будет затруднен доступ,но ,как говорится"на вкус и цвет…"
14 days later
Dragony
Продолжил работу над Катаной.
Неожиданно затруднительно оказалось разобраться с цангой.
Например, без “опорной шайбы” от кока винта нормально затянуть гайку невозможно…
И еще - может, перед установкой цанги на вал на него чуть лака для ногтей капнуть, вместо “фиксатора резьбы” - так, на всякий случай?
По всей длине фюзеляжа у меня вклеены карбоновые прутки. Снизу их “врезал” в боковые стенки фюзеляжа, прорезал в “торцах” боковин ножом канавки примерно на 3-4мм в глубину, туда и вклеивал прутки.
Предварительное взвешивание с аккумулятором и практически полной сборкой показало 860гр.
Хвостовой колесо из набора пришлось заменить хоббикинговским- бОльшего размера/диаметра, “родное” там не смотрелось абсолютно.
Dragony
Сегодня доработал тяги: в местах, где они проходят через “наконечники” на качалках сервомашинок, на тяги надел отрезки термоусадки длиной примерно 20мм, и “термоусадил”. Теперь при закрученных винтах тяги не вылазят из наконечников даже при значительном усилии.
Андрей_Pensioner
Ура, сегодня получил Катану, упаковка пипец, слабенькая ну и помятая, хорошо что со стороны вмятины ничего не повредилось из содержимого, только на фюзе немного верхняя часть за фонарём промялась. Бум собирать с сынишкой.)) Жалко что посылка с китая с винтами, петлями, кабанчиками и ещё всякой мелочёвкой даже по РФ не трекнулась, хотя оба заказа и Чехам и Китайцам сделал в один день 15 февр.
Dragony
Карбон еще надо, однако… 😃
У меня облет скоро планируется… если в выходные опять дождь или снег не пойдет.
Андрей_Pensioner
Вскрыл коробку…, немного огорчён, multiplex лучше самолёты делает, а про карбон я ступил, невнимательно прочитал на форуме. я думал он в коробке с самолем будет…, что нибудь придумаю, ждать ещё месяц нехочу.
Dragony
Для начала можно сделать так, как в инструкции написано. 😃
А потом поискать что можно сделать имеющимися средствами.
Андрей_Pensioner
Ну вот почти закончил сборку, хочу фонарь как нибудь слегка затонировать, вопрос: кто знает чем его покрасить, намазать или ещё что то сделать с ним, скотч типа автомобильной тонировки не хочу, получиться неровно, наглухо красить тоже непойдёт, пилота невидно будет.
Dragony
Тонируют вроде либо аэрозольной “серебрянкой”, либо “бронзовкой” или как она там называется.
Естественно, надо предварительно попробовать на чем-нибудь ненужном.
(сам задумываюсь на эту тему, просто пока еще не определился).
