Потолочный Су-47
Всем привет! Недавно построил и облетал модельку Су-47 из потолочной плитки. Моделью остался очень доволен😁. Поэтому и решил вынести ее на суд общественности.
Самоль строился без замашек на копийность, главное чтоб в воздухе был похож на прототип.
Так-как потолочная технология была расписана на этом форуме детально и не раз, выложу только фото основных этапов постройки. Может кому-то будет интересно.
“Спина” собиралась на ровной поверхности (листе стекла), чтобы не было крутки по крылу.
Зашил “спинку” потолочной обшивкой. Чтоб не покоробило при высыхании клея, придавливал грузиками.
На этом этапе решил увеличить элероны-подрезал где следует.
“Мордочку” вырезал лезвием из оранжевого утеплителя и ошкурил наждачкой.
Приклеил шпангоуты нижней половины
и обклеил обшивкой. Все детали обшивки вырезал на глазок с запасом и подгонял по месту.
Планер был обтянут занавесочным капроном на аквалаке и окрашен акрилом(аэрозолью).
Нарисовал расшивку, налепил декали и усадил в кабину пилота.
Летчик сделан из пенопласта с помощью “лазерных” технологий (вырезан бритвенным лезвием LASER)
В итоге получился вот такой птиц
со следующими характеристиками: размах 900 мм, полетный вес 850 гр, мотор Turnigy C3536-1100, проп 9х6, липоль 2200mAh.
Не смотря на то, что передние крылышки я сделал неподвижными (чтоб не усложнять и не ослабить конструкцию), самоль получился очень маневренным. Это мой второй самолет, первым был пайпер (тоже из потолочки). Так вот, после медленного, плавного пайпера управлять этой Бешаной Тарпедой- это нечто!😁
P.S. Обтяжка капроном на аквалаке серьезно увеличила вес планера. Зато самоль получился дьявольски живуч. В первом же полете при заходе на посадку из-за кривых рук пилота случилась страшная авария (вел самоль на себя и лево-право перепутал😵). Смотреть было больно. Думал, что расколотил его в хлам. Но даже ремонта не понадобилось. Самоль только слегка наморщил нос, да оказалась немного помята законцовка крыла.
Продолжаем летать!!!
оте жаксы 😃
Птенец - красотищЩа!!! Шикарно!
Спасибо!
Эх, видео бы, видео! 😃
+100500
И еще вопросики: садитесь в траву? как реагируют крылья с обратным изгибом? Будут ли установлены шасси?
На этом самолете шассек нет и не будет. Сажать стараюсь где помягче. Крыло с обратной стреловидностью замечательно себя оправдывает. Что только не делал- никаких намеков на срыв. В последний раз посадка получилась просто идеально - погасил скорость в ноль, завесил самоль в метре от земли и мягко положил “на пузо”. Надо отработать этот маневр.
С первого полета видео есть, но не особо интересное. Привык на пайпере ручки до упора давить, а в случае с беркутом ручки надо трогать чуть-чуть. Поэтому первый полет получился чересчур дерганым, да и погода подкачала. Было пасмурно и туман.
Скромный человек, но такое прятать грешно.
Хорошо сделан самолёт! И главное, я так понимаю, по своим чертежам!
Я так понимаю электроника-500гр, планер-350гр.?
Точно вес пустого планера я не помню, т.к. начал делать самолет еще весной. Потом забросил это дело на лето и доделал только осенью. Но по-моему после обтяжки и покраски было что-то около 400 гр. Сейчас лень разбирать чтобы взвесить.
Если вы опишите начинку - то путем вычитания определим вес каждого элемента. Мне это необходимо так как строю тоже пушер этих размеров.
Липоль 2.2 -176 гр, мотор вместе с крестовиной, пропсэйвером и пропеллером - 137, регулятор с удлинителем - 47, 2 серво вместе с качалками и крепежом общим весом 24 гр. Еще там есть силовой кабель- не знаю сколько весит, но думаю не меньше 50 гр. Вместе с кабелем планер весит 466 гр.
блин, приемник забыл взвесить.
Артем -у тебя управление только элероны.?
элероны и руль высоты.
Артём Терёхин,а по каким чертежам делали?У меня тоже вот возникло желание создать такого птенца,только вот не выдаёт мне инэт чертежей с сечениями фюзеляжа,а как же без них создавать?хоть примерно…,но и это “примерно” надо откуда-то взять.Вообщем,друзья-моделисты,помогите пожалуйста!может какие-то 3д модели…буду за всё благодарен
Я рисовал сечения сам, ориентируясь на фотографии прототипа. Но есть бумажная модель, можно взять сечения оттуда. Выкройки на бумажный Су-47 есть где-то на этом сайте.
Cамоль красава!
ну что ж…будем импровизировать))
Для того чтоб импровизировать нужно иметь хотябы чертеж в плане и несколько хороших фото + навыки основ начертательной геометрии. Но это громко сказано, главное желание - и тогда все получится.
и то и другое есть да и с геометрией дружу.цель этого самолёта-участие в областной выставке.правда я опомнился только за 3 недели до выставки(17 декабря будет),но думаю я успею.ну что ж…начну,постараюсь выкладывать фотки по мере продвижения.
Дима, было бы очень интересно понаблюдать за постройкой твоего самолета! Тем более, что наши коллеги моделисты редко обращают свое внимание на Су-47(или только мне так показалось). Если кто-то и делает “Беркут”, то как правило это угловатая схематичка по паркджетовским чертежам.
Отличная модель!
Делали из 3мм потолочки?
пока продумана почти вся компоновка,нарисован примитивный чертёж со всеми нужными мне размерами и вырезана средняя плоскость,на которой всё и будет собираться,а сейчас буду шпангоуты городить.
вряд ли сегодня что-то выложу,быть может завтра.
у меня есть 3 часа!ПОНЕСЛАСЬ!
Желаю успехов в творчестве!
Отличная модель!
Спасибо за оценку!
Неа, из 4мм потолочки.
