Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
может у кого скан фурнитуры к Питсу имеется
Именно к Питтсу скана фурнитуры нет,но есть скан фурнитуры для КрЯка rcopen.com/forum/f81/topic278517/67
ЕРР, тоньше,
это тогда ближе к классике.
что, мне кажется, скажется на скручивание самика
Чтобы не скручивало лучше углём усилить,а косынки не приклеивать вообще.
Полётный вес КрЯка должен быть 173,8 гр (AUW 6-1/8 oz),как в мануале написано.
Косынки это что?
Они мне тоже не понравились, но приклеил. На питца наверно уголь буду делать, а во что они упираются?
Подскажите толщину ЕРР у Питса по элементам тушки.
…крылья ЕРР 7мм., все остальное - ЕРР 10мм.
может у кого скан фурнитуры к Питсу имеется.
…вот, пожалуйста
fotki.yandex.ru/users/lehan484/view/626512/?page=0
Мне кажется что какой ширины рейка,такой толщины и ЕРР должно быть.У меня фюзеляж например 9 мм.
…а при чем тут фюзеляж? Рейка в крыле идет.
…косынки веса особо не прибавят, зато половину проводки скрывают ( а эстетический вопрос я считаю не маловажным)…
…в мануале написано: обычный КрЯк - 160 - 200гр. полетный вес, серия лайт - 150 гр.
У Питса рейки в фюзеляж тоже клеиваются шириной 9 мм ( по мануалу) и фюзеляж от Питса у меня тоже 9 мм.
Вы наверно имеете в виду инструкцию которая в коробке с КрЯком лежала, а я говорил про PDF документ который на сайте Твистед хобби находится.
twistedhobbys.com/…/32_Inch_Airframe_Manual_4-24-1…
Согласен! А какой тогда смысл в этом “LITE”, т.к. при усилении углём он снова приблизится к своим 200гр.
В коробке с Кряком инструкция не идёт. Там лежит записка на которой указан электронный адрес, по которому вы найдёте мануал.
Уголь ни куда не упирается,он вставляется в EPP примерно на 5 мм и потом фиксируется СА,только сначала надо весь уголь поставить,посмотреть чтобы не было перекосов и только потом всё заливать СА с активатором. Конструкция очень жёсткая получается,никаких круток не будет.
Я же не говорю что всё надо углём усиливать,только хвост,вместо косынок,которые наверно тоже весят 2,5 гр,как и уголь 1 мм,зато работает намного эффективней. Вообще про серию лайт впервый раз слышу,150 гр - это уже наверно классика,у меня предел до этого был 173,8 гр.
А можно ссылку посмотреть?
Из своего опыта скажу (пользовал косынки, сейчас угольные распорки) - косынки куда практичнее, нежели угольные распорки. С точки зрения жёсткости конструкции особой разницы не заметил…
Уголь легче чем ЕРР, 2 косынки из ЕРР весят 4 гр,а уголь 1х1000 весит 2.5 гр,есть разница.
Если крутки не возникает,тогда может вообще ничего не приклеивать? Вообще ещё крутка может быть если РВ недостаточно жёсткий,т.е. та половина на которой находится кабанчик отклоняется в полёте больше чем противоположная часть,а результат скручивание.
Это в теории, на практике тонкий слой УХУ и эластичный шов на косынке, а уголь+ЦА добавит ни 2.5 грамма и в результате разницы почти нет. Насчёт экономии веса, реально что-то экономится не на угле/косынке, а на моторе и сервах.
В любом случае, хорошо, когда есть выбор и каждый может решить, какой конструктив ему ближе.
Фото несколько в другую тему,
НО всю угольную ферму я бы с удовольствием заменил косынкой, куда ещё и провода убрал бы нормально.
На фото как раз две косынки, вес 2гр.
Диман, поделись как так красиво св.диоды ставил?
Всё, посмотрел, уже понял, ах…но!
Купил сегодня GWS DD 9x5 в пилотаже на сущевском валу! Наконец-то
Чтобы не создавать похожих тем, выкладываю сюда.
twistedhobbys.com/TH-24-Crack-Yak-55-Mini-RCF-24-C…
Зачем создавать, вот она rcopen.com/forum/f127/topic291553
А я думаю, что этот Crack Yak Mini нормально впишется в эту тему. Эджи, Экстры, Яки, Питтсы, обычные и облегченные, уже здесь прописались, поэтому думаю и для этого варианта место найдется. Один производитель, просто разные вариации. Размах 800мм и меньше. А тема “Зальник Як-55: 66 см, 100 г” это ближе к индивидуальным, не фирменным, постройкам. Но это лично мое мнение.
ПОЛНОСТЬЮ с Вами согласен!!!
кстати, обратил вниманте, что у этого микрокряка вобще нет никаких усилений хвоста. неужели его не скручивает благодаря раскрашенному ЕРР?
Товарищи,на каких самолётах будем летать,сразу на всех? Наверно не совсем уважительно кидать всё в одну кучу в данной теме,по отношению к тем у кого есть например КрЯк но нету Питса или КрЯк мини. Вообще мне кажется что нужна ещё одна тема под общим названием,например " Самолёты Twisted Hobbys ,все модели" .
В новой теме писать уже нечего. Здесь почти все основные вопросы обсудили. По мини якам и без обсуждения почти все понятно. По таким самолетам много похожих тем. Основной вопрос который возникает, это электроника. Придерживаемся рекомендованного мануала по характеристикам и все нормально. Процесс сборки на видео разложен по полочкам по каждой модели.
Остается только делиться впечатлениями и личными дополнениями (в виде карбоновых распорок и т.д.), а их не так много.
