Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
uraplayer
Заменил свой моторчик на Питтце с Cobra 2203/46 1720kv 18г, на Tiger Motor AT 2206 1500kv 25г. Еще не пробовал, но на cobra летает очень слабо, не рекомендую
Vederkin
uraplayer:
у меня акки все по 2 банки
20С ? С винтом 9*4.7 будет летать но под конец ваапще вяленько…так что если 2 банки то лучше честные 25 или 30 С. Меня не напрягает 3s на этом моторе с винтом 8*4.7, ты ведь и сам летал на моем самике чего я тут распинаюсь 😆
OldMan
uraplayer:
Юр, у меня тоже все аки 2S… моторы (топО самые брендовые акси и хацкеры) с 1500кв летят уныло, даже с 9х4.7. Под такой мотор - ИМХО 3! банки, если хочешь приличную динамику.
шурикен:
Юра и сразу три банки, будет ракета.
+1
AndreyA
OldMan:
У меня стоит всем известный banned link с винтом 9х4,7 и 180-ти граммовый (полетный вес) Эдж очень неплохо таскает. Акки 2S. Кобра 2204 мануал рекомендует, 2203 маловат. Пишу не про питтса, для него конечно лучше рекомендованный АТ2206.
uraplayer
Попробую пока на двух, если будет как у шурикена, то класс, вы просто не видели как на кобре он летал. А 3s опять заказывать, опять ждать, бесит
afa14
AndreyA:
что-то я сомневаюсь. пробовал ставить такой мотор. регуль давал отсечки постоянно. с 2205с 1450кв совсем другое дело
uraplayer:
не проще мотор поменять?
AndreyA
afa14:
что-то я сомневаюсь
Регуль Импакт 12А, летал летом, осенью, сейчас, и ни одной отсечки. Да и с чего бы ей быть. У вас вроде проблемы были с 6А регулятором.
afa14
не только. с пропом 9х5 ДД движок 2204 перегревался, в результате чего, регулятор на 10А давал отсечку
OldMan
afa14:
…с пропом 9х5 ДД движок 2204 перегревался…
Там всё будет перегреваться 😃 и рег отсекал самого себя (температуру мотора он не видит), если мы говорим о 1700кв. У меня на T-Motor 2204 стоит сейчас GWS DD 8х4 и в помещении весьма заметно, что мотору “не холодно” (с SF винтом вообще через пару/тройку минут висения к мотору не прикоснуться), да и по батарейке заметен приличный расход.
afa14
при чем тут видит или не видит температуру мотора. может я ошибаюсь, но при нагреве медь уменьшает сопротивление. отсюда и повышение тока с последующей отсечкой. кстати, 2205с с винтом 9х5 практически не греется.
OldMan
Костя, я думаю, что там ток выходит за все границы, доступные регулятору, при условии, что батарейки нормальные.
Здесь можно посмотреть неплохую табличку для Т2204 с вполне реальными значениями.
P.S. Про сопротивление меди. Для t=25С - удельное сопротивление 1.75268 · 10 − 8 (Ом · Метр), для t=100С - удельное сопротивление 2.24288 · 10 − 8 (Ом · Метр) т.е. его возрастание(!) не столь уж велико. Ссылка для любознательных… 😃
afa14
Дмитрий, мы говорим о разных моторах. я отвечал на это сообщение
AndreyA:
потому, что реально пробовал такой движок
uraplayer
afa14:
так я только поменял, на какой?
afa14
Юрий, если Вы хотите мощи, то ставьте 24g 70 watts под две банки.
породистость мотора на Ваше усмотрение начиная от Turnigy 2205C 1400kv вплоть до AXI 2204/54 GOLD LINE
uraplayer
погодите, а что вам Tiger 25g не понравился?, параметры аналогичные
afa14
почему мне не понравился? Вы же сами писали что он не нравится именно Вам.
юзаю кетай 2205. счастлив
uraplayer
uraplayer:
Я написал что хаменил кобру на tiger, но еще не опробовал
afa14
ну так попробуйте 😃 потом решите
SOA
Полетали вчера немного,сняли видео.
Научился делать бочки по кругу. Мотор Пилотажевский Impact 1709/08 ,вроде тянет но мощности явно маловато.
AndreyA
dronkop:
а вот такой кто нибудь пробовал??
Здесь не та тема! Вам в другую ветку.
uraplayer
afa14:
ну так попробуйте потом решите
Попробовал, на 2 банках веселее кобры, но все равно вяло. Проповал и на 3s - другое дело, наверно свои 2s паки перепаяю на 3s
Кстати по поводу коллекторных моторов с редуктором, а в чем смысл?
dronkop
а смысл в том, что бы проверить на что способна штатная установка, уж больно добротный коллекторрник.
AndreyA:
извиняюсь, не нашёл тему про мой самолёт.
