Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
Коллеги, хочу пересесть с Extra Slick на Crack Laser lite (вижу что в этой теме его обсуждают и отдельной нет).
И вот закралась мысль, реально ли его сделать под 4D. К примеру AXi EVP Unit for 2204/54 с мотором 2204/54 (немного дорогое решение) здесь описание
Мысль в противовес, это издевательство над моделью в 150г. и такого в сети нигде не нашел. Так и лежит кит на полке, ждет решения.
Андрей, загляните к Донотасу на сайт.
Заглянул, но Crack Laser lite не его провиль))
А какие модели серв?
РВ и РН - шести-граммовые JR DS318 (DS188)
элероны - что-то из девятиграммовой цифровой футабы с карбоновыми шестернями (модель не помню)
JR DS318 (DS188)
Ума не приложу, как такая серва мимо меня прошла, я дороже смотрел но характеристики не устраивали. Заказываю.
Теперь очень интересно что за 9-ти граммовая была.
И сколько вольт на сервы давали и чем?
Меня с мелколетами все на улицу тянет, хоть и ветер. Закралась мысль поэкспериментировать с таким приемничком))) SPMAR6335
кетайский регуль 10А плюш имеет встроеннвй ВЕС на 2А и 4,8в
Часом не MKS-DS450-MG-Digital-Servo?
Нет. Моя с карбоновым редуктором
Что на счет Futaba S3154 на элероны скажете?
Specifications:
- Speed: .10 sec/60 degrees @ 4.8V - .09 Sec/60 Degrees @ 6.0V
- Torque: 20.8 oz-in @ 4.8V - 23.5 oz-in @ 6.0V
- Weight: 0.27 oz (7.8grams)
- Length: 0.86" (21.8mm)
- Width: 0.43" (11mm)
- Height: 0.78" (19.8mm)
На элероны можно ставить обычную 9 грамм. Главное усилие хорошее. Там качалка большая. Слабые сервы разрывает
А мне такой самолетик по ошибке приехал. Заказывал мини, а приехал вот такой оранжевый. О чем я ни разу еще не пожалел! Отличный самоль. Нашлось, куда деть 2S 500мАч аккумы, пристроил и 2205, и винты GWS 9047SF. Шасси сделал наподобие минияка бутафорские. Минус единственный, и он связан с гвс-овскими SF-пропеллерами, которые настолько нежны, что при малейшем контакте хоть с чем мнутся. Правда, всегда есть возможность их выправить с небольшими потерями для бесшумности полета. Вот немного на даче полетал. Можно и в помещении, и покрасивее можно, но ведь надо же еще к этому времени уговорить главного оператора - жену -😃 Так что сильно строго не судите - что снялось, то снялось.
Товарищи, еще нужна помощь
Подхожу к моменту установки качалки элеронов, в видеоинструкции как то легко все - просверлили милиметровым сверлом по намеченым отверстиям и прикрутили.
Я же обнаружил, что среди комплектных качалок от сервы отверстия более менее совпадают с фанерной качалкой самолета только у одной - самой мелкой, на фотографии видно как отверстия совмещены
Кто как сверлил? Тоже перебирали комплектные качалки от сервы пока по отверстиям не сойдутся? Или сверлили новые в пластиковой качалке строго под размеченные отверстия на фанерной качалке?
Опять же, если ориентироваться под отверстия на качалках сервы, то в нулевой позиции качалка встает не поперек самолета, а под небольшим углом - шаг зубчиков на вале сервы недостаточно мелок, чтобы попасть строго поперек
Каждый раз перед запуском придется правильный ноль выставлять вручную?
Вот в этом посте уважаемого Surf’а очень хорошо и подробно описано как правильно надставлять качалки серв.
…вполне можно и не сверлить - нитка с циакрином Вам помогут, плюс небольшая, но экономия в весе… Хотя у меня по моему совпадали - серва НХТ 900. По поводу нулевого положения качалки - можно использовать это во благо - элероны все равно выставляются не в ноль, для компенсации реактивного момента…
Есть ощущение, что это заговор производителей серв, уже и не припомню, чтобы у меня качалка встала перпендикулярно. Делайте как на фото, в ноль выведите на передатчике. Не забудьте выровнять расходы в ±.
Лучше так не делать. Руки-то на что?
Руки-то на что?
…ну тогда и триммерами можно не пользоваться - всегда можно подрулить…😃.
теоретически - да -😃
А если по теме - у моего Яка тоже серва встала не по центру. Ничего страшного - установил качалку как есть. После этого взял сервотестер, выставил им качалку по центру и настроил тяги. Предварительно, конечно, убедился, что расходов в обе стороны будет хватит (а их точно хватит для любой сервы - качалки будь здоров). Потом на передатчике настроил центр и расходы в обе стороны.
Единственная проблема, как мне кажется, при таком способе установки качалки - если пульт у хозяина древний, механический. Тогда да - надо срочно бежать в магазин за современным. И без вариантов. -😃
Недавно полетали по комнате. Очень приятный самоль, хотя для него немного тесновато.
www.youtube.com/watch?v=NZ83d379GeU
Кстати, уже сдохла 500-я серва на РН. Недолго прослужила - видимо, зубья с одной стороны шестеренки съело. Думаю менять на цифровую EMAX 8,5 г.
Сегодня получил такой китайский “аналог”. www.bestvaluerc.com/shop/shopexd.asp?id=413 Специально открывать тему по этой модели по- моему пока не стоит.
Нарезка сделана хорошо, правда рули подрезаны глубже, чем на моделях RCFactory. Сейчас положил на ночь детали с перегнутыми рулями под груз. Сгибаются почти без напряжения. ЕРР не такой “ноздреватый”, как на RCFactory. Поверхность ровная, выглядит почти как из ЕРО. Боюсь, что этот материал поплотней. Вся фурнитура не фанерная, а пластик. Лонжерон из угля - квадрат 3Х3 с отверстием по всему размаху. Ферма хв. балки из угля D1мм.
Открашена модель красиво, низ тоже покрашен. И фонарь прикольный, “хохлатый”
…ждем информацию по сборке и облету. Окраска конечно более яркая и интересная. Да и самое главное - цена уж больно привлекательная…
А сколько доставка?
Так же крайне интересен итоговый полетный вес и итоговая конструкции.
