Ан-70 из потолочки,размах 1,2 м, 2 мотора.
Потерпите, понаблюдайте за темой и сами все увидите.
Продолжение работы с шасси. Коробас для передней стойки
Поясните!
Есть такое понятие в авиастроении: “работающая обшивка”…
Ей не обошто работать обшивке этой. Упереться не во что. Промнется сверху между нервюрами и вуаля. Нужен продольный элемент удерживающий обшивку на сдвиг и сжатие. Тогда можно зашить крыло бумагой и это будет работать. Какой у вас полетный вес планируется? Профиль тонкий, злой.
Вот для примера структура крыла. Полетный вес 700 грамм. В центре до 30% размаха, нормальный лонжерон с деревянными полками и распорками, наполненный пеной, снаружи обшивка + бумага. Размах 1100. И этого хватает в притык! Правда на пилотаже. rcopen.com/forum/f81/topic306482
Вес планируется грамм 700-800. Лонжерон крыла будет, только пока не решил из чего и по какой схеме я его сделаю.
Угольных трубок теперь только напихивать…
А так типовое… полки бальза а в центре пена. Близко к центроплану тоже бальза объединяющая полки как минимум до 30% размаха. Наполнитель лонжерона работает на сдвиг-сжатие, полки на сжатие-растяжение. Чтобы оставить что-то работающей обшивке, наполнитель после 30-40% размаха можно делать потолочным. Для полетов блинчиком хватит.
Если хочется крепче, сверху и снизу по обшивке над лонжероном бумагу… Или весь лобик крыла бумагой до лонжерона. Будет надежно и даже пилотажно:)
Хорошо клеит бумагу клей “Мартин класс”, пену зашкурить нулеввкой. Накатывать бумагу резиновым роликом, выкатывать излишки клея, который надо лить в изобилии, чтобы не было непроклеев. Лишнее удалять тряпкой(скатывается шариками). Но закатать лобик без пузырей многократно сложнее чем накатить полоски по лонжерону.
А можно я сам подумаю как сделать? Сопромат я хорошо знаю, не тратьте время.
Хорошо хорошо, я спокоен.😃
Только поясните как все это в крыло монтироваться будет? Мне слегка не понятно.
В моем варианте пришлось к лонжерону в стык кусочки нервюр ставить, а здесь нервюры уже на месте и обшивка на месте. Вырубать квадрат под лонжерон?
Я делал несколько оригинальным способом, гляньте вот в этой теме: rcopen.com/forum/f131/topic260563/161 пост 171, должен заметить, что прочности хватало даже на легкие столкновения с землей.
Да. Потолочка, бальза и бумага в умелых руках вполне хороший стройматериал. Ваши самолеты отличный тому пример. Именно после вашей темы я решил строить спарка и попытаться изготовить обшивку из панелей двойной кривизны. Результат мне нравится. А еще мне нравится как на нее акрил ложится, почти не добавляя веса…
Сейчас смотрю в сторону создания пенорезки струной и попытки изготовить планер либо слопер размахом чуть больше 2 метров.
Собрал из того что было за 1 час как пример ИМХО
Немного позанимался коробами для шасси. По началу хотел сделать пружинный амортизатор на основные стойки, а потом подумал, что это будет сложно, а значит будет сомнительная надежность данного решения. Я только за повышенную надежность. По итогу просто оклеил ниши основного шасси бальзой Т=1,5мм, приколбасил туда кубики к которым будет крепиться рычаг. Сам амортизатор будет из микропористой резины. Просто и надежно.
Передняя стойка будет крепиться на съемный металлический кронштейн. Как показывает практика, передняя стойка часто гнется или ломается в жестких условиях эксплуатации, поэтому желательно чтобы она была съемной для замены или техобслуживания.
Закладная деталь под кронштейн:
Удалось еще немного позаниматься самолетом.
А вот здесь будет располагаться серва руддера:
как всегда круто Костя!
Еще немного черепашьего прогресса:
Потом взялся за центроплан
Передний лонжерон центроплана из бальзы
Подготовка к зашивке пилона крыла
Поехали дальше 😃
Сделана грубая обработка передней части лонжерона и наклеены части крыла перед лонжероном.
А теперь позанимаемся хвостом. Конус сделан из перекленных пластин потолочки, затем обработан и приклеен на свое место.
Примерка руддера
Обтекатель антенны:
А в целом, самолет уже начинает становиться похожим на себя 😃 Там около колесных ниш лежат колесики 30мм, которые будут стоять на этом самолете.
Кость, ретракты будут???
Не будут
Начал мотогондолы. Они такие крошечные! По началу хотел выточить их из куска пенопласта, но поразмыслив, понял, что выточу пару какашек и потом буду делать наборные. Жаль, нету у меня пенорезки, а то бы вырезал из пенопласта.
а я себе зделал пенорезку
покаж, небось с компа режет?
Про пенорезку по подробней
а то,с компа распечатал шаблон и режь
Каким образом крыло крепится ( притягивается) к фюзеляжу, или оно будет не съемным ?
Пока никак не крепится. Планировалось крепить как на Кальмате-верхнеплане. Нету времени заниматься самолетом ((( и ко всему приемник потерял
