hummer epp 3d
И почему взято 30 % центровки ?
Потому, что это примерно и наверняка устойчиво, можно и 35 и 40% но вероятность того что сможете удержать самоль в воздухе уменьшается с каждым процентом, надежней по полету смещать акк на 10мм назад.
Потому, что это примерно и наверняка устойчиво …
Получается вы делали центровку 84 мм на Хаммере и он летел очень устойчиво ? Если не затруднит покажите видео такого полёта ? А в ночном полете вы летали на Снайпере или другой модели ? Можно показать инструкцию (фото) от “красного орла” ( производителя Хаммера ) где написано про центровку 90-100 мм ?
По инструкции 120-130 мм от передней кромки, при этой центровке триммирование руля высоты на аппе футаба состовляет -30 на маленьких оборотах, а на средних и больших хамер сам петли крутит без управления стиками! Из этого следует что центровка очень-очень задняя, при этом акк находился на середине лонжерона крыла, затем акк я перенес и упер его задней частью в моторамму - стало чуть лучше но все равно триммирование -22 на малых оборотах. Сейчас переделываю, начну допустим со 100, а потом отпишусь насколько вышел.
Причем тут центровка,двигатель вниз опустите,получается при даче газа его тянет наверх по вашему описанию.
да и при перевернутом ту да же
Из этого следует, что надо выкос мотора вниз увеличить.
Этого не может быть.
Если бы этого не было, я бы не писал !
Самолёт с заведомо задней центровкой стремится опустить …опу при полёте на малом газу, если при этом триммером настроить горизонтальный полёт, а потом вжучить полный газ, то самолёт пойдёт в пикирование, подчиняясь опущенному РН, при перевороте в инверт, на большом газу самолёт попрёт вверх.
При нормальном ЦТ самолёт должен на околосреднем газу лететь ровно в прямом и чуть на поддержке ручкой в инверте.
Если при даче газа сильно меняется траектория, то надо смотреть вектор тяги (выкос) идеально, когда при даче газа самолёт не меняет траекторию вообще.
Олег ! Да это все понятно, но после того как был передвинут акк к моторамме на малом газу хамер летел сам на харире в прямом полете - это же не правильно. Нашол я у себя косяк, моторамму я задом на перед приклеил, сейчас перевернул - может движок в ней болтался, хотя я его трогал вроде жестко сидит.
Я его специально приподнял по выше, готовясь к пикированию - но вместо пикирования он начал вертикальные круги наматывать. Где то я наступаю на одни и теже грабли, но пока не пойму где ? Совсем недавно таких проблем не было ни с одним самолетом.
Хотя нет, было с Pitts - я не знал где у него центровка и влепил ему по аналогии Mini Crack Yak в результате передняя центровка с кабрированием, но затем исправил и сейчас он летает вот так
Валерий , покажите фото модели , как стоит начинка , как собрана модель . Какой точный вес начинки по отдельности . Ещё бы видео попытки полететь . Так проще подсказать ( я не только про себя , может другие найдут причину такого поведения модели у кого есть Хаммер ) .
Я в курсе , что центровка 120-130 мм по инструкции , просто Игорь в посте #91 писал , что у него по инструкции 90-100 мм .
Да, наверно фото самоля будет лучшим решением, только с включенным оборудованием, посмотреть в каком положении рули, заодно покажешь где там тяга изгибается.
Ну собственно переделал - сервы перенес к крылу и моторамму переклеил. Комплектация - Движок -Park 450/1050 KV. Регуль- Turnigy Plush 30A. Сервы - Turnigy TG9e. Акк - Turnigy 1000 мАh 25-35C 3S. Взлетный получился - 540 гр. (444 - без акка ).
Центровку решил поставить на 120, но к сожалению пока проверить облетом не могу - дожди уже пару дней не прекращаются.
Ребята у меня образовалась не большая проблема.РВ в месте сгиба,прислали в одном месте с краю надорваный где то 05см,как исправить?думаю вобще срезать заднюю часть РВ и посадить на петли.Есть какие то еще решения?
Можно Велдером он же УхоПур пройтись сверху по линии сгиба ( с ровной стороны а не со стороны выреза )
УхоПур
это клей что ли?
это клей что ли?
Угу…
где то продается в обычных магазинах или только в авиа и интернет?
У меня в OBI
Не особо понятно что такое OBI но если перевести клаву на русский получается ЩИШ 😁 наверное это означает шиш продается
Отрезать и повесить на скотч.
По поводу Ухупора, не заморачивайтесь, клей хороший но хрен найдешь в магазине, я купил клей 3М, скотч клеит хорошо, пену не очень, пену я клею на горячий клей.
Вообще где-то на форуме читал о клее, 100% русский ухупор, и стоит копейки, щас не вспомню название, кто найдет сообщите.😉
Скотч на клей клеить ?
Вот еще что,две полоски фанеры,это между собой склеиватся и в РВ вклеивается?
Да!
Да!
Сп !
