hummer epp 3d
hobbyking.com/…/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5…
Недорогие, жёсткие, балансировка обязательна.
Ну уже в корзине они,опять долго ждать,у нас по ближе ни где нет?
У меня ближайший модельный магазин в 120 километрах, там либо фирмовые АРС по 200 руб/штука, либо совсем фуфловые флатерящие незнаюназвания по 80 руб/шт. Поэтому мне проще купить на ХК пару пачек (а сейчас и одной пачки на пару месяцев легко хватает) и летать в удовольствие, вот и делайте выводы где дальше, а где ближе.
Про ваш регион я вообще ничего не знаю, тем более где и как расположены магазины.
Мотор какой стоит?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… этот мотор.
У нас есть один магазин не далеко от меня,позвонил сейчас туда,к знакомому,говорит вроде бы какие то есть завтра поеду посмотрю.
этот мотор
Да, 10х4.7 нормально будет, можно попробовать 11х3.8 осторожненько, подолгу газ не топить на всю катушку и посмотреть как оно, но из-за большего диаметра может появиться эффект худшей отзывчивости на газ по причине более медленной раскрутки, но это надо смотреть по полёту и по ощущениям, кому то может и понравится, а кому то и нет, дело привычки и предпочтений.
Ну сегодня на облете следил за температурой движка и регулятора,специально погонял самолет,движок чуть теплый был,регулятор вообще не нагрелся,но он с запасом немного у меня это с винтом 9*4.7.Так что думаю 10*4.7 будет самое то.
Для этого мотора 9х4.7 заведомо мало, 10х4.7 судя по всему будет самое то. У меня мотор на аналогичном по размеру и весу акробате, более оборотистый, так я винт с 9 размерностью даже не рассматривал, однозначно 10 - 11.
Скажу больше: на бальзовом самолёте размахом 1 метр вполне удачно использовал винт 13 дюймов и скручивание почти не наблюдалось.
Понятно,утром пойду опять полетаю,пацанам рассказал про чудо хамер тянут летать теперь 😁 и винт нашли для меня у себя в запасах 😃
После двс вообще не по чем пойти полетать.Кинул в машину самолет передатчик и пару батареек и поехал:) Ну Двс я все таки люблю больше.Скорость запах и тарахтение мотора как бальзам на душу😁
Поздравляю с успешным облётом ! У меня по характеристикам такой-же движок , пробовал зимой летать с11х4,7 токи больше 22 А . Сейчас летаю rcheaven.ru/product/26710/ , они крепче GWS , но надо рассверливать .
Если не секрет какая центровка при облёте была ?
Ни каких секретов,примерно как и до этого писал на прутах карбоновых.В инверте на средних оборотах тоже четко летит.Даже кое какой пилотаж попробовал,ну там бочки петли это наипростейшее.Хорошо получается штопор на ноже,на плоский штпор не хватало не много расходов РВ.Надо подстроить не много.А так самолет класс.
В принцыпе можно еще назад чуть двинуть акк ну на пару см, чтоб вообще прям 3D был :)Ну если честно я не очень люблю с опущенной жо…й летать.😁
Кстати Ребята какие посоветуйте винты купить?
Мой выбор для подобных самолетов - APC 10x3.8 Slo-flyer Propeller (не реклама).
Полетал сегодня тоже.Сегодня экспериментировал с центровкой.Сдвинул назад акк сантиметров на 5,прямой полет практический не изменился,стал на холостых парашютировать и висеть четко :)Вообще летать на этом самолете одно удовольствие.Аккумуляторы 1300 хватают на 12-15 минут полета.Короче кайф 😁
А у нас дожди, холодно и ветер - того и гляди снег пойдет ! Ни как я не облетаю !
А у нас дожди,
У нас тоже ночью дождь был и ветер,утром в 8.30 встали и пошли летать,потом еще солнце выглянуло в обед,зарядились и опять пошли,только вот пришел домой.У нас аэропорт прям рядом где летаем,какой то не нормальный пилот на реактивном настоящем военом самолете начал прям над нами пилотаж выделывать метров в четырех ста от земли или даже ниже,чуть не оглохли мы на фиг.😁
Рад , что у вас получилось хорошо настроить модель ! Делитесь как сделали , может другим полезно будет , фото и видео лишним не будет .
По поводу "низкой по… " в полете , самое то для Хаммера . Попробуйте с центровкой 135 мм ., вообще другой полёт , не такой как с “облётной” центровкой , хотя сам сдвигал центровку постепенно по мере приобретения опыта .
Сейчас разучиваю фигуры в симуляторе и потом пробую сделать на Хаммере , видео пока нет , как больше станет получаться постараюсь показать .
Удачных полётов всем !
Ну фигуры кое какие я умею и летаю в основном на ДВС
www.youtube.com/watch?v=DgYzDQWk0dE#t=185
хамер купил что по быстрому душу отводить при желании полетать 😃 с ДВС возни по более чтоб поднять в воздух.Видео хамера тоже будет,оператор у меня жена,а она пока не может, сидит с детьми все гриппуют,так что видео чуть погодя.
Чем делиться если честно даже не знаю,собрал самолет навесил электронику и полетел,нечего не мудрил особо и от себя нечего не придумывал.А…выкос сделал на моторе,в право как обычно и вниз чуть чуть,на глаз 😄
Вообщем, попробовал я сегодня опять облетать Hammer - ну как то не сложилось, то ли места маловата, то ли ветер боковой смущал, вообщем каждый полет длился не более полтора минуты, а затем по сути падение, не морковкой но все же. Дать половину газа, а тем более полный не было возможности. Все на малом газу. Центровка, как я показывал выше.
На странице 7 пост 262
в аппаратуре Turnigy 9x можно как-то настроить работу с 2 сервами по элеронам, или только Y подключение?
Я думаю этот вопрос можно задать вот в этой ветке - rcopen.com/forum/f4/topic199064
Конечно можно.
По полету центровка задняя см 3-5 вперед аккумулятор если хотите чтоб на малых скоростях ровней летал.Но я летаю примерно с такой же как у вас и поведение модели нравится.Как нибудь на днях если погода будет чтоб заснять,
выложу видео для сравнения.
По палету центровка задняя см 3-5
Центровка 120
Центровка 120
ну я не мерил точно сколько но где то 3-4см за карбоновой рейкой,могу померить если надо.
Ну 120 - это да за карбоновой рейкой, но край акка у меня располагается см в 5 от начала крыла и в сторону хвоста. В выходные поеду на дачу и возьму его ссобой, там места поболее и наверно все таки сделаю выкос заранее. А так ощущения - какой то он резиновой, инертный, хотя экспонента у меня стоит всего -20 по всем плоскостям при 100% расходах
С центровкой мне кажется нормально . Скорей всего нужен выкос движка вниз . Может быть ещё причина , углы установки крыла и стабилизатора , лучше чтобы не было разности . Замерьте от передней кромки крыла ,до середины задней кромки на элеронах , возможно элероны оба вниз и получается большой угол установки крыла .
Это как ?
Есть небольшой - посмотрите на стр 7 пост 262 на фотках, я думал карбон в растяжки вклеить, но хвост возьмешь крутанешь в обратную сторону и какое то время ровный, а в полете он все равно резиновый.
