hummer epp 3d
(2) тут вал должен зажиматься маленькими болтиками без шляпок
Нет! Вот где у тебя цифра один и далее влево смотрим в вентиляционное окно, вот этот болтик без шляпки, а вот где цифра 2 мы можем вал закрепить только с помощью стопорного кольца или шайбы, вал то в статоре должен вращаться.
длина вала недостаточна для такого крепления
А мне кажется вполне, там то нужно 3-4мм
И еще, так где цифра 1, это канавка для стопорного кольца, так вот, валы там ломаются на раз два, нужно было перевернуть вал.
Ну я же не да такой степени …😃.Блин руки чешутся полетать,погода хреновая,ездию по полу на самолете дома блин.😁
Вы попросили я ответил ! Видел как американец , собирал Хаммера на тяп-ляп , зажигалкой погрел и в полёт , правда не долго летал , крючок на тяге РВ вырвало , потом он ругался “по-американски”… ( скудный язык у них)😃 . Настройте на планирование центровку , винт снимите , судя по весу у вас легкий аккумулятор может быть задняя центровка .
Я не делал с нитками , может с нитками лучше .
Спасибо ,я же нечего не говорю:)
Всё в порядке и с центровкой тоже,даже есть место в перед подвинуть.но не нужно.Пока не прорезал под аккумулятор отверстие.На облете по экспериментирую с центровкой потом.
Этот самолёт с руки на планировании не полетит. Центровка выставляется по мануалу на станке потом по полёту немного корректируется.
И не надо. Акк отлично держится сбоку на велкре-самоклейке, а отверстие при морковке аккумулятор однозначно порвёт и разворотит ещё много на своём пути.
Пока у меня центровка получается на уровне лонжерона т е где прутки проходят,и акк есть возможность подвинуть на см 8 в перед.Буду смотреть по полету
обычная липучка одежная,только с клеющей основой с обратной стороны?акк скользит на ней.
Да hobbyking.com/…/__9374__Polyester_Velcro_Peel_n_st… перед наклеиванием промазать ЕПП УХУПОРом и просушить.
а если обычную без клеющей основы на термоклей будет держать?
Да, я гоню ) Т.е. нужно стопорное кольцо левее цифры 2, или крепление как предлагалось на фото выше. Но где мне его взять?
И переворачивать вал только из соображения устойчивости к перелому?
Не знаю, у меня аналогичная в магазе тканей продаётся по 70 руб/метр
Обе модели перед запуском проверял на планирование , снимал шасси и запускал в высокую траву . Центровку 120-130 мм для облёта лучше пока не делать , лучше 115 мм , по прутку сильно передняя .
Не верно написал первую модель проверял на снегу 😌 .
Понятно,надо будет заглянуть в наши магазины,может тоже будет.Спасибо
Это не модель парящего полёта и такие проверки ей ни к чему, потому что это не свойственный режим полёта данному самолёту.
А для чего переставлять вал ? Что при морковке может погнуть хаб , понял , а разве цангу не погнёт . Если надеть проп сейвер может резинку порвать .
Мотор мощный , а модель не лёгкая , при перегазовке может порвать . У меня при облёте первого Хаммера так было , потом поставил цангу .
Как я понял человек приобрел движок с обратным креплением !
По вашим словам я вру ?
Я вам верю, но от этого данная операция (метание с руки) не становится необходимой. Лишнее это.
Я разобрался с мотором, там оказывается в комплекте идёт насадка, которая крепится к “попе” мотора, а на неё уже сажается винт. Зря только разбирал мотор.
Да, это адаптер пропеллера, но он погнется после первой морковки, те лучше цанга которая на вал одевается, но для этого нужна процедура которую вы проделали. Проп сейвер, винты на ветер.
И цангу погнет но цангу легче найти в магазине, можно выточить у токаря(легче), и цангу еще можно выправить своими силами а вот адаптер в этом случае ломается.
Сейчас проверил тягу в статике на Хамере с движком Park 450/1050 - с винтом 10х4,7 - на новом акке 250 W с копейками при токе 22,5, при просадке акка до 4V на банку - 235 W при токе 21,5 .
2 цанги есть, но они пришли видимо под 4мм вал. При следующем заказе деталей закажу иные, и, возможно, другой мотор.
Текущий вопрос: мотор с крестовиной как должен крепиться к мотораме?
Почему?
Почему?
Пробовал всего два раза, пару лет назад и пару месяцев назад, винт срывается с резинки и улетает, все дела, винты не нашел.
Да ну как, саморезами через крестовину в мотораму.
Крепить к мотораме лучше на болтики с гайками , можно потом регулировать выкосы движка , подкладыванием шайб . Если менять вал , то лучше с проточкой под стопорное кольцо , на конце вала . Валы подойдут и от других моторов диаметром 3, 17 мм . “Родной” лучше не переставлять , у него нет проточки на конце , а имеющиеся проточка если переставить может стать причиной загиба или обламывания вала . Как устанавливать мотор , уже показывал фото выше .
По поводу проп сейвера , резинка у моего не слетела и не порвалась , при перегазовке ( в полете) слетел винт набок , размолотил нос и мотораму , садил уже в безмоторном режиме . Вот результат “работы” с проп сейвером
Облетал сегодня:) Самолет очень понравился проблем никаких не возникло, пару щелчков по тримерованию элеронов и столько же по РВ. С центровкой попал сразу:) летает супер,можно сказать пешком,садится парашютируя при небольшой потдержке газом и РВ.Единственное не угадал с винтами,действительно как мне ранее писали про эти винты,флатерят особенно на висе.И не много не угодал с размером надо бы попробовать 10*5 думаю самое то получится.Вообщем я доволен как слон 😃
Кстати Ребята какие посоветуйте винты купить?
hobbyking.com/…/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5…
Недорогие, жёсткие, балансировка обязательна.
