hummer epp 3d
kinshas
Abe:
“аналог” от APC
Вы имеете ввиду APC Style? Точно говорят на вкус и цвет, я их вообще не использую, как то попробовал 14х7, самоль с висения падал метра два вертикально, не мог выдернуть из стола винта, так и шлепнулся.
Я тоже недавно сразу два винта проверил, SF и E, и Снайпера в гармошку😁, Е это которые с кончиками загнутыми, как то они называются не помню, опять SF больше мне понравился, обдув на нем слегка лучше, но и грузит он поболе.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Я думаю речь идёт об оригинале АРС СФ. Они действительно лучше гребут, но на этапе, когда винт - это расходник, можно мириться с худшими характеристиками китайских в пользу ценника, за свои деньги они работают нормально.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Дык, тогда можно и не сравнивать, подержать в руках, вполне достаточно.
Я беру китайсив, сменил аэродром, теперь это квадрат 10х10м, винты летят только так, пристреливаюсь.😁
Abe
Речь именно об оригинальном АРС. Чёрные с хоббей, конечно, дешевле. Но хуже, но немного 😉 Когда некоторые винты у меня ходят более сезона, на такие мелочи уже невольно начинаешь обращать внимание.
Кста, бежевый клон АРС с хоббей полнейшая гадость - тяжеленный, пока мотор его раскрутит, я прикурить успею…
kinshas
Abe:
Ага, жуть!
Moonlight_Dreamer
Abe:
В десятидюймовом размере, да, тяжёленький, пробовал, не понравилось, а в размерности 13х4 летаю на нём с удовольствием, но конечно, с другим мотором и на другом самолёте.
Требуют обязательной балансировки и псевдо АРС и эти чёрненькие СФ серии. Один чёрный так и не смог отбалансировать, трясёт его, видимо лопасти не чётко на одной прямой стоят, на балансире замирает горизонтально почти, но всегда в одном положении, если провернуть на 180 градусов, то всё равно повернётся на пол оборота и займёт любимое положение.
У меня на пенолётке винты до сих пор ломаются, редко, но бывает… борзею патамушта…
kinshas
Moonlight_Dreamer:
редко, но бывает…
Не, у меня на неделю 3-4 винта, я еще и вечерком подлетываю, вечером полный штиль, а в этом квадрате два фонаря стоят, повисеть можно.
Вот за бежевый клон я и говорил, стол на нем словить элементарно, при добавлении газа стол прогрессирует, при уменьшении, самоль падает.
9 days later
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Сегодня обълетал ХАММЕРА, выбрался на дачу. На фане не летал уже два сезона. Да, это не пилотага. Надо учиться заново. Было только два акка, так заруливался раз несколько, крылом по снегу, но мотор помогает. Летал на 1/3- 1/2 газа, 2/3- это пуля. Но сегодняшний полет не показатель, ветер приличный да в чистом поле. Солнце в глаза, снег слепит, плохому танцору… Короче полетный вес 600гр тяга 1300гр.,это нормально для любителя, а в ветер 450гр было бы сложнее летать. При таком весе лететь может и очень медленно и зависал без проблем. Конечно против ветра зависнуть проще. В целом самоль мне ПОНРАВИЛСЯ и с этим мотром. Хотел видео сделать, но солнце прямо в глаза, плохо бы получилось.
2 months later
Kosrk
Всем доброго времени суток!
Только что распаковал посылку с этим многообещающим самолетом:)
Вот мой комплект:
1.Аккумулятор banned link
2.двигатель banned link
3.Регулятор banned link
4. сервы самые популярные, 900
Буду собирать!😃
P.S. это мой первый сборный самолет
P.P.S. объясните новичку, как выпрямить деформированные в долгом пути части фезюляжа?
Заранее спасибо!😃
kinshas
Kosrk:
Все деформированные части положи на ровную поверхность а сверху книжек наложи, через день будет все прямое, если нет, процедуру повторить.
По комплектухе, акк-отличный, бери сразу штук пять, лучше десять, спид контролер-тоже неплохо,
мотор-который выбрал может быть слабоват, порекомендую этот
Park 450-1050 мотор зверь.😁
Обязательно возьми этот клей, СА не использую, пена от него становиться хрупкой и тяжелой.
Адаптер для пропеллера, возьми штуки 4, гнуться они от встречи с землей.
Пропеллер SF10x4.7 в упаковке 5 штук, пары упаковок на долго не хватит😁
Крыло когда будешь клеить карбон внутрь не вживляй, купи две-четыре😁 карбоновые плоские рейки 3х1х1000мм, наклей их как лонжерон прямо сверху на крыло, потом будет легко опознать где рейка сломалась.
Глянь вот у меня Sbach-342 RC Factory некоторые моменты сборки. , может какие вопросы сами отпадут.😉
Kosrk
Я что-то слышал про “положить детали из ЕРР в горячую воду” и было людям счастье… этот метод рабочий?
kinshas
Kosrk:
Не пробовал, не знаю.
Darkwater
Пока едет самик, хочу в симуляторе полетать, RealFlignt. Нашел модель superzoom, но она нос задирает жестко летать невозможно. Нашел другую Hyperion Sniper XL, этот летает получше, на сколько похож на сабж? Может есть еще варианты моделей для сима?
kinshas
В принципе то без разницы на чем летать в симе, нарабатывается моторика рук, а она для всех самов одна, да Снайпер это тот же Хаммер.
Kosrk
еще вопрос возник, как разместить электронику, где должен быть центр тяжести?
kinshas
Я размещаю стандартно, контролер максимально рядом с мотором, акк под крылом в прорези фюза, 100мм от передней кромки крыла находится задняя часть акка, сервы хвоста врезаю в фюз в районе элеронов, между акк и сервами хвоста ставлю приемник, где-то так, центровка по мануалу 90-100мм от передней кромки по корневой нервюре.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Во как, лето наступило- тема ожила. Я сейчас больше на вертолетах. Но в прошлые выходные полетал 5 акков. Ветер не сильный, так что покалбасил хорошо. Да, мотор, конечно мощный. Но главный недостаток- 1200об многовато и винт 10х4.7. Сложно контролировать скорость. Надо попробовать 10х3.8 , а еще лучше 10х2.8 , если такой есть. На 5ом акке зарулился и воткнул самик а планету, как-то под 45*. Винт в минус, остальное все цело. Разучился совсем. А так ЭТИМ самолетом очень доволен.
kinshas:
120-130мм, я сделал макс. назад- 130мм.
18 days later
parker
Ну вот и мой приехал, не прошло и полгода (42 дня).
Нафаршировал следующим:
Двигатель - Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A
Регулятор - Turnigy dlux 20A SBEC
Сервы - Turnigy XGD-10HM Digital Micro Servo 2.2kg/10g/0.12
Аккумы - Turnigy nano-tech 1000mAh 3S 45-90C Lipo Pack
Пару тройку дней на сборку-склейку, и вот что получилось:
plus.google.com/photos/…/5901944468349694977?authk…
Кабанчики заменил на свои вырезанные из текстолита
Полетный вес получился 510 г. Жду выходных для облета!!!😁
kinshas
parker:
Отличный вес, должен хорошо летать! Единственно акк я бы взял такой. По поводу серв отпишитесь как они в работе, люфт и все такое полетов через десять, вес хороший но и подшипников нет.
Darkwater
Получил сегодня посылку с самолетом, возникло несколько вопросов.
Петли для хвоста им можно доверять или поставить что-то более надежное?
Карбоновый прутья не ровные, это имеет значение, да и вообще они тонкие и гибкие, жесткости крылу они не добавят, зачем они там?
Сервы на крыльях имеет смысл двигать дальше от фюзеляжа или и так нормально элероны работают?
И хвостовые сервы видел ставят под крыло, зачем, что хотят выиграть?
Moonlight_Dreamer
Darkwater:
Вклеиваем на ровной поверхности…
Darkwater:
Вклеиваем сверху и снизу, прутки работают на растяжение, жёсткости достаточно, можно вообще нитки кевларовые вклеить…
Darkwater:
На длину проводов сервы…
Darkwater:
Уменьшают плечо инерции массы серв…
parker
  1. петли однозначно менять на пластиковые.
  2. Карбон несмотря на гибкость и неровность добавляет жесткость!!! Ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! То что он не ровный не обращайте внимания вклеивайте в крыло 2 шт и крыло получит свою жёсткость.
  3. сервы на крыле нормально и в предусмотренных местах.
  4. Хвостовые сервы ставить в зависимости от центра тяжести. Допустим переборщили с мотором, тогда на хвост, и наоборот!
    Я уже второй собираю, первый был СуперЗум, жив до сихпор но набрал веса от ремонта.
Удачи!!!
kinshas
Darkwater:
Здесь ответы!
parker:
Не используйте клей СА, он тянет воду, 5гр СА тянет 5гр воды 😮, я начал использовать клеящий пистолет, горячий клей, очень удобно, склеил, не понравилось, расклеил😁 но нужно аккуратно, клей будет потяжелей УХУ и ему подобных.😉
parker
тоже постепенно использую пистолет, но он зараза перегревает клей, и соответчвенно подплавляет ЕРР, приходится играть вкл-выкл. Ну а насчет СА, в поле особого выбора нет, основные ремонты, даже сложные были в поле с использованием СА.
Вот кстати мой СуперЗум, как я его собирал, но это было очень давно, и я уже думаю по другому.
kinshas
parker:
У меня не перегревает, можно поставить диод чем снизить напряжение, конечно пистолет не должен плавить пену.
parker:
Есть, глянте на ХК, пистоль от акк питается. В поле аккуратно не сделаешь, горячий клей предоставляет возможность все переделать в домашних условиях. РЕКЛАМА:P
parker:
Отличный материал! Порекомендую кинуть в дневник, легче искать.
