hummer epp 3d
Жду выходных для облета!!!
Дождался блин!!! Дожди дожди дожди!!!😈 Носа не выснуть. Откладывается.😦
И еще при сборке не обратил внимание на симметрию
Не заметите…
Откладывается
Сегодня наконец то облетал, 4 акка. Пташка просто парит в небе. Мой Зум (630 гр.) просто кирпич по сравнению с этим (510 гр). Моторсет 5 мин воздухе обеспечивает, до отсечки не вырабатывал. Первый полет пришлось тримировать, клевал носом сильно, хотя центровку выставил 120-130. Потом акк сдвинул немного назад насколько было возможно(40-50 мм) Висит немного проблемно, ловить надо всегда. На ноже вроде хорошо, чуток рудером приподымешь и вперед. Вообщем первые впечатления самые положительные. Вообщем мне он обошелся за 150$ (без управления) РЕКОМЕНДУЮ !!!
Сервы - Turnigy XGD-10HM Digital Micro Servo 2.2kg/10g/0.12
Сервы походу не плохие 9г с мет редуктором да еще и цифровые, только без подшипников, может люфт развиваться, Раман напишите как сервы себя показывают.
Пока нормально, на удивление даже не скрипят в нейтрале. Пока рано что то говорить, полетов мало. Вот аккумы меня порадовали, до последнего мАч работают по полной программе. Когда заряжал, зарядка показала что влил от 980 до 990 единиц. При этом я до отсечки не летал, а тяга в конце полета была в норме, даже висел на последних секундах.
Конечно, полетов через двадцать, меня настораживает отсутствие подшипника.
Наны? Давненько я не слышал о них что либо хорошее.
Добавил немного красок
использовал вот это
Полетный вес стал 535 г. Жду хорошего вечера. Сейчас в деревне Гадюкино (это у нас) идет противный дождь.
А меня что-то не вставило ночью летать, может тольпой конечно нужно.
Долго думал что можно на каждый день взять и кинуть в машину и при возможности быстренько полетать.Начитался ваших отзывов и тоже заказал его.:)Начинка вот такая.
Сервы такие, все пеналеты летали на них проблем не возникало www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Акки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну и Винты www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Для мотора в 56г акк 1300ма будет тяжеловат, вызывает сомнение вес акк 101г, у меня ZC 1000ма весят 98г, обязательно взвесь, очень интересно, если они и правда 101г весят то есть смысл заказывать их вместо 1000ма. А разобрался у вас 25С а у меня 35С😁 да все нормально с весом.😉
Там вес с упаковкой, а она грамм 15 весит.
Turnigy nano-tech 1000mAh написано Weight: 97g (including wire, plug & case), а без упаковки 83 грамма.
Выскажусь:
Начинка вот такая.
Сервы
я их противник, не морозоустойчивые, у каждого свой опыт.
Регулятор
с запасом можно и меньше например 20-22А
Винты
винты эти категорически нет, они малооборотистые, при больших оборотах во флатер входят(так вроде это называется)
под ваш мотор вот эти нормально hobbyking.com/…/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5… и из этой серии вариации на тему шага и диаметра.
Все вышесказанное исключительно только моё мнение, не больше.
Заказал себе такой на осень - зиму. Сейчас место есть для полетов, а дачный сезон закончиться и место будет маленькое. Поэтому нужно что то пархающее, есть несколько самолетов от RC Factory(Pitts,Sbach1,2, Mini Crack Yak ), но не нравиться что они очень сильно меняют геометрию от температуры. У этого вроде материал потолще особенно скакать по геометрии не должен, да и цена его бросовая типа не жалко. Вот и вопрос какой из этих движков на него лучше поставить
Park-450-1050 самое то. Но я думаю и Хаммер будет менять геометрию от температуры, беда пенолетов.
Я зимой не летаю на пенолете,только на ДВС, да и зима у нас чаще с плюсовой температурой.😃
На счет винтов выбрал первое что подходило по параметрам а там как получится,буду пробовать,если что этого добра в местном магазине хватает куплю на месте.Еще есть в наличии вот такие www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&… мне кажутся хлипковатыми по сравнению с HXT
Вот такие бы.
Вот такие бы.
А толку в низу шестеренки тоже пластик,если что их и сорвет
.Еще есть в наличии вот такие www.avionix.ru/catalog/detail...MENT_ID=131259 мне кажутся хлипковатыми по сравнению с HXT
Не покупайте именно Авионикс 900.Да и вообще с Авиониксом не связывайтесь. Я проверил на RC352. Уже писал в других темах.Это сервы-убийцы. Серва не просто отказывает в полете, а ещё и отрубает весь борт. Я сначала на приемник или контроллер подумал, а сервы поменял и все работает. НКТ900 тоже на пределе. Тем более, последнее время на них стали жаловаться. Сейчас использую такие hobbyking.com/…/__17321__Turnigy_TGY_9025MG_Metal_… Не только мне нравятся.
Для этого она там и стоит, чтобы принять весь удар на себя и умереть в гордом одиночестве.
Так это проблема всех серв, не только Авионикса.
Да, не плохая серва для Хаммера.
У Авионикса это обычное явление. Кстати,500-е тоже покупал для зальников. Немного получше, но тоже не стоит брать.
Сейчас использую такие www.hobbyking.com/hobbyking/s..._11g_0_09.html Не только мне нравятся.
Написал им чтоб заменили HXT на то что ты рекомендовал.Не знаю получится или нет,заказ оплачен уже .
Не знаю стояли они у меня на моделях из потолочки,и на газе даже стояла на ДВС не чего такого я не наблюдал.Покупал их в позопрошлом году,может тогда еще нормальные были.
Никогда не покупал на Авионикс, нет мнения по этому поводу, я думаю как кому повезет, по сервам сейчас не лучшее положение, если на какие и нет нареканий так это Savox. Брал 20шт HD на ХК, за год осталось только две, а все их хвалят.
Жду хорошего вечера
Тоже не вставило, снял огни, по крайней мере эти, попробую ленты поставить. С одиночными вообще ничего не понять как он в воздухе.
