DHC-2 Beaver из потолочки
mostmaster
Приклеил бальзовые рейки 6 мм. по передней и задней кромке крыла, навесил элероны
, хочу попробывать сделать что то вроде щелевых закрылков,кабанчики практически готовы.
mostmaster
Работа движеться со страшной силой. Прикрутил мотор к мотораме
можно приклеивать капот, фюзеляж думаю сегодня закончу. Крыло уже практически закончил, сфотографирую выложу фото
mostmaster
Ну вот я и собрал своего мини бивера, на сегодня это моя лучшая модель
Еще есть мелкие недоделки, а в общем готов под обтяжку.
Центр тяжести взял по лонжерону крыла
mostmaster
Dormido:
видео облёта
Завтра на месяцок слетаю к вам в Сочи, еще что нибудь для олимпиады построю. А самолет я хочу чем то обтянуть и покрасить, сфотографировать для истории, так как первые полеты разные бывают. Взгляд падает на пергамент, еще до конца не уверен, может кто знающий подскажет технологию.
st77
бумага + аквалак + шпакля+ краска… пожалуй самый оптимальный вариант, сейчас вес какой?
mostmaster
Более подробную технологию можно найти?
st77
берете аквалак кистью покрываете деталь, после покрываете лоскут бумаги им же (я крою с обоих сторон) и оклеиваете что вам нужно, после высыхания шпаклевка (при необходимости), далее покраска, обычным баллончиком из авто магазина, главное чтоб ни где не было открытых участков потолочки, а то съест…
mostmaster
сколько я могу с аквалаком и шпаклевкой прибавить в весе?
van_cha
mostmaster:
Нет, всегда одно и тоже. Грунт в любом случае, но положение либо НА, либо В (грунт).
st77:
Скорее стеклоткань+эпоксидка+шпакля+краска…
mostmaster
Иван поясни пожалуйста что за грунт и что значит
van_cha:
либо НА, либо В
st77
van_cha:
можно итак, чуть тяжелей будет, хотя покрепче,
van_cha
НА - значит сверху, то бишь посадил. В - значит внутрь, то бишь заморковил.
st77:
хотя покрепче
Вот и я к этому клоню.
st77
van_cha:
есть ищо эксклюзивный вариант, к примеру береза какая нибудь)))) и повыше повыше))
van_cha:
куда ему та жесткость, не броневик чай, со смолой по моему мороки больше.
mostmaster
А по моему чем больше шкаф, тем громчее падает. Я за бумагу. Прочность нужно закладывать на начальном этапе строительства. Сейчас мне нужен внешний вид и минимальный вес, итак уже почти килограмм. Еще нужно сопяжение кабины с крылом сделать, и передняя стойка шасси не гармонирует с фюзеляжем.
st77
вот и я о том, сначала потренируйся на кусочках потолочки и в путь, стойку можно было на растяжках сделать, копийность даже подталкивает, было бы мягче на порядок
Wild_Falcon
А какая у вас нагрузка на крыло планируется в итоге?
mostmaster
st77:
Для меня это пока как космический корабль, может если только в будующем
Wild_Falcon:
нагрузка на крыло
Без учета фюзеляжа и стабилизатора сейчас 43,52 гр/дм2
av-antonov
Решил также построить данный аппарат. Правда вес планируется около 650 гр. Начинка будет следующая: двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/5690(1).jpg
срвопривод 9 гр. один на элероны, один на закрылки, “элеватор”. 5гр на “рудер”. Батарея 1500 мач 3s 30c. В дальнейшем предполагается обзавестись поплавками для старта с воды. Крыло буду резать из массива панелей “сэндвич”. Лонжерон - две трубки (карбон)4мм (сверху, снизу).Пока в процессе сборки фюзеляж и хвостовое оперение. Винт 10х4,7 или 10х3,8
mostmaster
av-antonov:
Отличный выбор:). Можно выложить характеристики мотора, какой планируется регулятор?
av-antonov:
Винт помоему великоват не только для самолета но и для мотора.
av-antonov:
один на закрылки
В принципе понятно как можно это сделать,
av-antonov:
один на элероны
это тоже понятно как можно сделать, но не понятно для чего такие сложности
av-antonov:
срвопривод 9 гр
вес тяг и механизма поворота будет гораздо больше.☕
av-antonov
Приветствую. Двигатель Turnigy 2217 16turn 1050kv 23А. Регулятор на 30А. По сервоприводам все очень просто, в данный момент нет лишних.))) Вполне возможно поставлю по серве на элерон с функцией “закрылки” при посадке и взлете. Так еще будет проще. Винт для данного двигателя нормальный, не хочу большой скорости для самолета. Удачи.
mostmaster
av-antonov:
Пропеллер 9*5 для заявленного веса за глаза, да и внешне он лучше смотрится.
Wild_Falcon
av-antonov:
Еще один вариант - сделать закрылки, сделать раздельные сервы на каждый элерон. Закрылки заблокировать в убранном положении, пока не найдете еще серву-две.
av-antonov
Приветствую! От слов к делу…Склеил сегодня фюзеляж. Мотораму пока не делал, думаю как усилить. Руль высоты соединю с помощью зубочисток и профильной рейки, на эту рейку можно приклеить кабанчик управления. Хвостовую балку усилил дополнительной продольной вставкой. Вот такие вот небольшие успехи ))). Удачи.
