Super Zoom 4D
Митричь
Abe:
Ежели самолёт втыкать так, что гнутую ляминьку не выправить без хирургического вмешательства, то карбоний в таком случае весь полопается и порвёт полфюза.
Ставлю свой карбоновый против люминиевого втыкаем в землю , потом сравниваем.
Карбон не лопнет при любой моркови. А аллюминиевый зум уже выброшен, т.к. скручивает винтом и ЕПП рвет.
Sergey77
дык весь спитч то про то, что нехрена в землю втыкать. А если делать шомолёт для морковок, то это будет не зум с его выдающимися лётными характеристиками. У нас на поле зум с двойным фюзом летает, хорошо и высоко, с весом килосто, и даже не ломается. НО ЭТО НЕ ЗУМ! Нормальный зум ПОРХАТЬ обязан…
Abe
Sergey77:
+100500
Митричь:
Эх, дядько… Чтоб качественно корнеплодить умение нужно. Которое я лично уже подрастерял 😉
Taurus_SMV
Korny:
Начал собирать. Пилотажевский “Hot Pepper”. И первый облом, не знал, что ЕРР клеится с “активатором”.
Такая же фигня. ЕРР не клеится без активатора… факт.
ну может только через сутки засохнет…
Активатор есть… но, что-то мне не нравится как клеится… можно промахнуться, а уже не оторвешь…
и вообще, шов очень твердый и хрупкий…
пена лучше клеится циакрином… чем ЕРР…
Может ухупором всё-таки!?
Shuricus
Taurus_SMV:
Однозначно - у меня полностью на ухупоре, только прутки на циакрине. Но ухупор тоже долго сохнет. Но кстати, легко разбирается, если феном нагреть.
Taurus_SMV
Крыло склеил все-таки ЦА… Несмотря на то, что он хорошего производителя (для пенопласта, кстати) и средней текучести, все равно, стекает зараза как вода с жирной поверхности… Намучился склеивая крыло… в итоге попробовав на изгиб, обнаружил что верхняя часть крыла (клеил лёжа) не склеилась т.к. клей стек вниз… Но к столу оно приклеилось отлично… Согнув немного крыло, увеличив таким образом щель, залил циакрином, соединил вместе и брызнул активатором… вроде склеилось… Как вариант: клеить 5-ти минуткой. она гуще, полимеризуется быстро, есть возможность корректировки и немного эластичнее ЦА.
Завтра попробую клеить обычным ЦА (не для пенопласта) и 5-ти мин. эпоксидкой.
Да… в крыло врезал карбоновый профиль ширина 4мм. х толщина 1мм. длинна 800мм
Крыло теперь не гнется вообще.
Shuricus
Taurus_SMV:
Не на много эластичнее. Но тяжелая и трескается острыми краями.
butt
просто хорошо клеится любым клеем для потолочной плитки
Митричь
Abe:
Дык, могу снова научить. Суть в том, что у меня это учебный 3д самолет, поэтому обязан падать, поэтому для обучения карбон необходим. да и не намного тяжелее выходит.+10-20 грамм примерно.
Taurus_SMV
Хотел успеть Зумм к выходным, не успеваю…
Да и ещё заболел… 😦((
вот что получилось:
Фюзеляж: вклеена карбоновая трубка по всей длине диаметром 3 мм.
В лонжеронах фюза, вклеен карбоновый профиль по всей длине 4х1мм
Вклеена моторама, усилен нос фюзеляжа листовым карбоном 25х1мм
Плюс куча ЦА…
ИТОГО: 94 грамма.
Крыло: вклеен профиль карбоновый 6х1х810мм
углублён в середину крыла, клеил снизу.
Покрашена нижняя часть крыла акриловой краской.
ИТОГО: 85гр
Мотор+адаптер+вторая часть моторамы (люминий): - 60грамм
Регулятор с проводами (не укороченными, пока…) 17 грамм
Разъемы 2 шт. 3,5мм - 2 грамма
Пропеллер: 10Х4,7 (два варианта, или-или) 11 грамм карбон, пластик 8 грамм.
Стервы с проводами: 4 шт - 44 грамма.
Хвостовое оперенье (не установлено и не усилено, пока…) - 16 грамм
Аккумулятор Гиперионовский 3G 1100 mah с разъемами 94грамма.
ИТОГО: 423 грамма.
А… забыл… шасси грамм 10 ещё… ну и ЦА плюс по мелочи… ещё добавим 10 грамм…
В общем 430-440 грамм получится! Ура! 😃
Сейчас сижу и думаю, где стервы ставить…
Снизу крыла или сверху… ближе к фюзу или к середине крыла!!!..
И на фюзе… снизу или сверху… (РН и РВ)…???
Sergey77
Taurus_SMV:
сверху.
1 при нештатных посадках - защита
2 плечо (и углы) другое. геометрия…
Taurus_SMV
Sergey77:
Это факт.
Sergey77:
Это факт.
Но стервы РН и РВ…
А особенно РН, очень не хочется ставить сверху - качалка как раз в дырке получается… придется вклеивать кусок пены в РН… 😦
Кстати, как у Вас…
Sergey77
Taurus_SMV:
А особенно РН, очень не хочется ставить сверху - качалка как раз в дырке получается… придется вклеивать кусок пены в РН… 😦 Кстати, как у Вас…
угу, я долго думал… кста, рудер гораздо жощще стал за счет того, что его качают не за угол, а за центр.
у меня была сабачка
я её любил.
оторвал её нах рудер…
усиливать пришлось 😉
на зуме такой ашипки не допустил.
18 days later
Хомяк_Шреденгера
Приветствую всех! Почти собрал Супер Зум 2. Прутки карбоновые в стоке. Но не могу понять - ести на элероны одна серва, куда ее врезать? В мануале картинка с двумя сервами, но пишут, что надо одну. Две я просто не поставлю - аппа 4-канальная, а штаны в нашей деревне я не найду ((
И еще вопрос: четыре карбоновых прутка. По инструкции - один снизу в крыло, бра в бокофины фюза. Куда еще один?
Sergey77
Хомяк_Шреденгера:
снизу в дырку под крылом, но лучше поставить две, а штаны спаять самому.
Хомяк_Шреденгера
Спасибо за ответы. У меня сервы hitec hs-81, я думаю, что одной на элероны хватит - летать я только учусь, аппаратура у меня древняя и топорная, ни о каком микшировании и закрылках речи не идет в принципе. Да и тяжеловаты они.
NIL
А я свой зум полностью на титане собрал ,
а ЦА если честно я вруках даже не держал
Sergey77
никто ж не мешает, он правда сохнет долго… по весу не сравнивал.
Хомяк_Шреденгера
Первый краш случился еще до полной сборки самолета 😦(( Примерно собрал аппаратуру, все подклчил (не врезая). Дал ходу, моторама улетела…
NIL
при высыхании он сильно в весе теряет, а по времени схватывания примерно также как ухупор(если наносить его таким же слоем как уху)
шов получается прямым и жёстким
Хомяк_Шреденгера
Блин, первая попытка взлета закончилась крашем. Все собрал, вынес на площадку настраивать, при попытке взлета с рук взлелела в небо одна моторама…
Что делать? боюсь, что если закреплю ее зубочистками, улетит с половиной фюза. Уже второй раз. В первый раз улетела просто моторама, сйчас моторама с куском EPP.
Sergey77
Хомяк_Шреденгера:
в сообщении 335 показано, что делать. Только Михаил эстет, он карбоний проложил, а я просто две школьных линейки, на которые опирается моторама. За полтора года вырвать не удалось, хотя я старался 😉
Мои фотки данного узла сами найдете. Мне лень.
NIL
А я так сделал ротор решил спрятать
