Super Zoom 4D
А какой же вес данной модели?Мой Зум весит 430гр. с 1000 акб.,двиг ПЖ 22-13/20 с винтом 10 на 3.8 АПС SF- бабочка,мотор ,регулятор
Если разница в весе двигателя 11 грамм, а все остальное одинаково…
А вообще - можно отстаивать свой любимый комплект, но, все же логичнее иметь возможность предварительно сравнить с другими.
У меня “пионер” сравнил и сделал выбор в пользу 2217… А Вы пробовали 2217?
При прочих равных Олег,я с Вами согласен 😉.Пол года назад подарил брату на День Рождения Зум,его собрали под двиг 22-17,как там они всё настраивали и отлаживали,я не видел,но в конечном итоге пришли к весу почти 530гр,я пробовал,летает адекватно.Купил себе,постарался учесть всё,что получилось Вы читали.Брат пробовал полетать мой самолёт,говорит,что его лучше,но я и не настаиваю,я просто описываю свои ощущения.Если для Вас комфортна данная комплектация,то честное слово я искренне рад.Полёты должны приносить удовольствие.С уважением 😁.
Всё везде читал и уже почти собрал на карбоновой трубке 7мм. Скоро полетим. Вопросы:
- Куда (снизу, сверху) и как крепить аккумулятор ? Боковое на липучке не нарушает ли поперечную центровку ?
- по усилению шасси - а если приклеить с боков деревянного держателя шасси угольные или деревянные полоски 1х3х20мм ?
Акб можете закрепить как Вам будет удобнее,после облётов наверняка поймёте,что Вам нужно(порезать самолёт всегда успеется).На моём Зуме,шасси усилено карбоновыми прутками толщиной 1мм и длинной около 20см.ЕРР режем ножом,а в держателе делаем выборку круглым бором чуть больше 1мм глубиной я клеил средним циакрином.За 4 месяца эксплуатации,ни одного нарекания.Решать в любом случае Вам.С уважением.
- Акб можете закрепить как Вам будет удобнее,после облётов наверняка поймёте,что Вам нужно(порезать самолёт всегда успеется).
- … ЕРР режем ножом,а в держателе делаем выборку круглым бором чуть больше 1мм глубиной я клеил средним циакрином.
- Не понятно как для начала. Сбоку фюзеляжа липучкой и т.п или ещё куда-то можно ?
- Где приклеены прутки, с боков или снизу ?
1 пофих, не нарушает
2 по низу сантиметров 8-10 длинной будет хорошо. Не забудьте бобышку нитками обмотать, а саму железку шасси НЕ вклеивать. Просто чтоб с натягом сидела, и хорошо будет.
Под АКБ я делал прорезь над крылом,но размер может быть разный и поэтому наверное лучше будет на липучку .
Прутки я клеил по бокам,примерно посередине деревянной вставки,про нитку Сергей Вам сказал.Извините ,фотки выложить не могу,не позволяет интернет.😦
Жаль не знал. Уже вклеил.
На мой взгляд, лучше сбоку. И фюзеляж не ослабляем выборкой под мотор, и имеем полную свободу в выборе центровки и размера батарей.
+150
Николай,не принципиально,проклейте с боков карбоном,будет достаточно крепко,только выборку,как я писал сделайте обязательно.У нас ребята летают только с карбоном,всё нормально.
Полностью согласен! Лучше крепить акк на длинной липучке сбоку. Когда ветер сильный, я сдвигаю акк вперед для более надежного управления, а когда ветер слабый и мне хочется изобразить что-то похожее на 3-D пилотаж - сдвигаю назад. 😃
Выборка в деревяшке ? Почему выборка так важна ?
Липучным хомутом дополнительно обхватывать или необязательно ?
Эта деревяшка несёт приличную нагрузку при ударах об землю и обычно разламывается вдоль проточки,если Вы делаете выборку круглым бором,то прутки акуратно ложатся в неё и во-первых ни чего не выступает и всё красиво,а во-вторых пусть немного,но большая поверхность для заливки клеем.Раз нет нитки,то отступите от нижнего среза фюзеляжа примерно сантиметр с обеих сторон,режете,вставляете карбон,клеете и всё.АКБ обхватите хомутом,будет надёжнее.С уважением.
На батарею клейте “репейник”, на фюзеляж также “репейник” - такая пара замечательно держит продольные смещения и в то же время позволяет легко снимать акк без вырывания липучки с мясом. А уж хомутом намертво фиксируйте.
Сегодня приобрёл ЗУМ в Пилотаже. Движок IMPACT 2215/10 KV950 cервы С02 4шт. Регулятор 25А и Lipo 1300/11.1v у меня есть. Хочу собрать по мануалу, а вместо алюминия карбон. Подскажите движок подойдёт? На 22-13/20 не хватило.
Если заявленные характеристики верные,то движок вполне подходит,ему можно смело винтик 11*3.8 ставить,думаю будет крутить легко.С уважением.
Всем Привет! Я тоже вступаю в ряды зуумоводов. Собираюсь начать сборку, возникли вопрсы:
1 сервы на РВ и РН лучше вклеивать как указано в мануале или можно ближе к центру, чтобы отказаться от их удлинителей?
2 можно ли поставить мотор на такую мотораму www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_55/RC4193/
3 сервы на элероны лучше как я понимаю сверху, но сколько фото я видел, они снизу.
Заранее спасибо!
- Если сдвигать сервы, это изменит центровку, что может быть плохо и увеличит длину тяг, что уже просто безобразно. Или придется делать тяги пул-пуш.
- Наверно все можно, но зачем? Там отличная моторама, уже с выкосом. Возможно нужно будет слегка наклонить мотор вниз шайбами потом.
- У меня сверху, но нужны удлинители качалок, поскольку на родных (HTX900) не хватит расходов. По сервам делал так - прорезал отверстия меньшего размера, вставлял туда сервы на некоторое время, что бы отверстия сформовались. Потом сервы вынул и проклеил отверстия ухопором. После высыхания, можно вставлять. Сидят мертво, но и вынуть можно при желании.
Руль поворота сразу оторвется, можно укрепить армскочем.
Собираю первый самолёт из ЕРР. Дайте совет чем лучше клеить?
Циакрином, можно поискать в Ашане наш обычный моментальный клей, только не в 3-х грамовых тюбиках, а в бутылочках
И еще, для быстрого склеивания можно купить активатор для циакрина.
Super Zoom - мой второй, но практически первый самолёт. Поскольку многие в этой теме, как я понял, тоже впервые сталкиваются со сборкой и вообще с радиоуправляемыми моделями, поделюсь своим опытом чайника.
На день рождения жена подарила мне планер Rainbow Runner, набор RTF. http://pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC9918/.
Жена у меня хорошая и заботливая. Как-то я проболтался про мечту детства - радиоуправляемую модель самолёта, и вот я эту мечту получил.
Первый полёт - 30 секунд и морковка. Сделал вывод что летать надо при хорошем освещении (полетел в сумерках) Ремонт - склейка корпуса жидкими гвоздями, покупка нового пропеллера и замена кварца. Второй полёт - 30 секунд и в дерево. Сделал вывод что для планера нужно большое поле. Летает он быстро а поворачивает медленно. Ремонт - склейка жидкими гвоздями. На третий раз наконец удалось полетать несколько минут, один раз нормально посадить, потом зарулился и морковка. Ремонт жидкими гвоздями. Полетал еще раз, опять разбил. Сделал вывод, что планер мне не нравится. Слишком он неповоротливый, а я все время норовлю маневр резкий заложить и он сваливается. Потом, полетав на симуляторе, я в этом убедился.
В общем пошёл в магазин (у нас в городе только пилотаж) и купил по совету продавца Зума pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC6858/. Там же выяснил, что в магазине есть симулятор, так что в течение постройки каждый вечер после работы заходил в магазин и летал минут по 20. Скажу всем начинающим - полетать на симуляторе надо обязательно. Первый взлёт на зуме на симуляторе - отломанный руль направления =) Летать хоть как-то смог только минут через 10. Нормально сажать - дня через 3. Еще купил три рулевых машинки S-405MG pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5745/, чтобы не разбирать планер. Жалко. Подарок всё-таки. Остальное оборудование решил снять с планера.
Также купил три карбоновых прутка 3мм и одну трубку 5мм (прочитал про зум в этой теме и решил усилить карбоном) Почему купил трубки? Потому что пластин не было. По результатам сборки могу сказать, что с полосками собирать было бы проще. Да и большей жесткость фюзеляжа можно было бы достичь не одной 5мм трубкой, а двумя полосками 1х3 с двух сторон вдоль фюзеляжа. А по весу было бы примерно также.
Сразу скажу, что вес приоритетом не был. Самолёт то практически первый, так что приоритетом была неубиваемость.
Клеил эпоксидной смолой, купленной по случаю у ребят, занимающихся поклейкой автомобильных бамперов. Сохнет долго - сутки, зато остается немного эластичной и не трескается. На сборку потратил 60 грамм наведенной эпоксидки.
Сборку начал с того, что разрезал фюзеляж и вклеил 5мм трубку. Трубку обмотал ниткой с шагом 5-10мм. Со стороны моторамы вклеил стойку под винт М3 - она идеально вошла в трубку. Решил так усилить крепление моторамы. Как показала первая морковка, это ни к чему =)
Крыло склеил на двух зубочистках что бы ничего никуда не сместилось
В горизонтальное оперение вклеил для усиления 3мм карбон. Для прижима использовал стеклянные дверцы от полок и свою библиотеку. Чтобы ничего не измазать эпоксидкой - прокладывал под детали и сверху целофановые пакеты - эпоксидка к ним не липнет.
С рулем высоты вышла промашка. Почему-то я решил что чем дальше от петель я вклею карбоновый стержень - тем лучше. Поэтому указаниями инструкции я пренебрег. И это было не правильно. В последствии оказалось, что кабанчик не дотягивается до усиления и руль в промежутке между ними гнется. Пришлось вклеивать еще маленький кусочек карбона чтобы соединить кабанчик с поперечным стержнем.
Далее некоторые этапы не фотографировались. Приклеил бока к фюзеляжу так же прижимая сверху книгами, в крыле сделал прорези сверху и снизу и вклеил карбоновые стержни. Крыло стало очень жестким. Вклеил в крыло рулевую машинку для элеронов. Покрасил снизу крыло и стабилизатор красной автомобильной краской из баллончика. Тонкий стабилизатор от этого слегка покоробился, но после высыхания краски и под давлением литературы вернулся в первоначальное состояние. Ошибка была в том, что я не оставил белых полос. Издалека верх и низ самолёта плохо различимы, так как довольно близки по цвету. Теперь думаю сделать чёрные полосы. Красный цвет уже ничем не перебить.
Далее, применив коробки от обуви, собрал стапель чтобы ровно вклеить крыло и стабилизатор в фюзеляж.
Изначально в руль направления никакого усиления не вклеивал. Машинки руля направления и руля высоты расположил чуть ближе к крылу. Толку от этого ноль. Машинки слишком легкие, чтобы координально изменить ЦТ, проблемы с тягами - на лицо. Пришлось мастерить дополнительные костыли чтобы тяги не гнулись. Но они всё равно гнутся. Плюс немного гнётся и сам фюзеляж. Машинки и тяги расположил сверху, так как говорят что они хорошо отрываются травой.
Управление, мотор, регулятор хода, аккумулятор - взял с планера.
Центр тяжести из-за легкого аккумулятора (1000мАч) получился на пределе рекомендованного инструкцией в сторону хвоста. Решил, раз по инструкции, значит нормально. Первый полет показал что не нормально - самолет все время пытался стать на хвост, управлять им было очень тяжело. Результат - морковка на посадке.
Склеил. Дополнительно усилил нижний клык куском карбоновой трубки. Потом пожалел что взял короткий кусок и не довел его до стойки шасси - конструкция была бы значительно прочнее и шасси так легко не вырывало бы. Для исправления ситуации с ЦТ решил вопрос жестко - купил новый аккумулятор на 1.8Ач. ЦТ стал на один см ближе к носу от крайнего рекомендуемого значения. После этого самолет наконец полетел. Тут конечно очень помог симулятор. Поведение самолета оказалось на удивление предсказуемо. Самолёт четко управляется и очень послушен. Самое главное - двигать ручками управления плавно. Да, рычагами машинок изначально ограничил углы отклонения всех поверхностей, так как никаких экспонент и двойных расходов на моей аппаратуре нет.
Чтобы не пропадал старый аккумулятор, сделал для него из текстолита и гаек адаптер. Получился тот же вес и размер что и у нового аккумулятора.
После нескольких полетов хвост пришлось усилить. Сначала вклеить стержень снизу - вырывало нижнюю петлю, если цепляешь хвостом на взлете. По этой же причине увеличил длинну костыля до 5см. Потом пришлось вклеить еще один стержень в продолжение кабанчика - в этом месте руль тоже надломился.
Для отработки взлетов и посадок сделал из 2л пластиковой бутылки лыжи
Красными линиями обозначены места разрезов, куда продета алюминиевая проволока. Сверху все проклеено скотчем. Проволочная стойка примотона изолентой к основной. Получилась очень удобная быстросъемная и лёгкая конструкция. Вес - 10гр.
После нескольких полетов сгорел регулятор, потом сильно погнулась ось мотора. В результате поставил пилотажевский 2213 и соответсвующий регулятор. Винт 10х3.8.
К слову сказать, после всех ремонтов и с новым оборудованием вес самолета
Да, это еще и с ночной подсветкой. Которую пока не тестировал.
Отличный отчет, жаль нет крупно фото серв на элероны.
Вместо эпоксидки очень удобно и надежно клеить Ухупором. При необходимости можно разобрать, если нагреть феном.
Отверстие под акк резать не стоит. Лучше крепить на липучку на бок и сквозь фюз еще липучкой-хомутом. С обратной стороны можно усилить кусочком линейки. Тогда можно регулировать центровку и использовать разные акки.
Сервы лучше ставить как можно ближе к хвосту.
Добавил фото и кое-что в описании. За раз такое сочинение тяжело осилить. =)
Да, еще забыл сказать. Опять же ничего нового, просто личный опыт. Выкос вправо оставил какой был у штатной моторамы. Выкос вниз сначала сделал, просто потому что где-то прочитал что нужно его сделать. Когда выяснил, что с полным газом самолет летит прямо, а на малых оборотах задирает нос, углубился в изучение темы выкоса и понял что ось тяги должна проходить через ЦТ. Отрегулировал - самолет стал летать одинаково на любых оборотах мотора. Единственное что пока не поборол - в перевернутом полете приходится поддергивать руль высоты. Но хуже всего что на ноже самолет уводит в бок. Пробовал избавится отклонением элеронов в одну сторону - сейчас они стоят немного вверх и в таком положении увод почти поборол. Но не до конца. Ситуация усугубляется лыжами - без них аэродинамика заметно меняется. Так что пока решил отложить эксперименты до схода снега и перехода на колеса.
Отличный отчет, а КАЧАЛКУ на РН лучше поставить как в мануале или поближе к центру?
