Super Zoom 4D
Как он летит в инверте на 50% газа с отпущенными в нейтраль стиками?И какое тримирование по РВ на 50% газа в обычном горизонтальном полёте?
В инверте летит с небольшим снижением, удерживаю РВ (естественно) буквально несколько градусов…
Триммирование в обычном полете по РВ отсутствует (т.е. “0”)
но в инверте идёт вниз это точно!!!
Да идет, совсем немного.
висит ваще класно!!!
Ваще хреново у меня висит… 😦(( (или руки кривые… да я уже писал об этом…)
Парни, а как подключать сервы и регуль к приемнику Hobby King 6CH? Что в какой канал втыкать, если хочу поставить 2 сервы на элероны с микшером закрылков? Передатчик Turnigy 9X.
Вот тут я себе настраивал закрылки на зумме:
rc-aviation.ru/obzorm/…/486-turnigy-9x
Как-то странно тогда получается,у самолёта всё идеально,но при посадке задирает нос.Было подобное,при посадке на малых оборотах,не дотягивал до полосы и на двойных расходах подтягивал РВ,получалось как в Вашем случае.
Вот тут я себе настраивал закрылки на зумме: rc-aviation.ru/obzorm/40-mode...486-turnigy-9x
Спасибо за ссылочку, буду пробовать.
Есть ли где-нибудь описание, что означают (на что влияют) эти параметры:
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0)
Хочется понимать что на что влияет, а в руководстве пользователя (на передатчик) просто перечислены параметры, но не написано на что они влияют и как их настраивать.
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
Тут включается микширование, чтоб каждая серва работала от своего канала и настраивается отклонение. а вот глубже я не смог додуматься. Сам задал вопрос на форуме и мне скинули ссылку, на этом форуме есть темки по этой аппе, я думаю тамашний народ все раскажет.
Про меню “флапероны” уже ответили.
MIX6: - номер микса
STATE ACT - состояние: активно
MASTER THR - мастер канал: газ
SLAVE FLP - подчиненный канал: флаппероны
SW ID1 - переключатель: 3-х позиционный тублер, положение 1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25) - кривая настройки. Здесь, если сделать разные значения то с изменением газа будет меняться отклонение флапперонов. Если поставить одинаковые значения - отклонение будет фиксированным.
Второй микс абсолютно такой же как первый, только значение кривой настройки делается другим и переключатель - ID2 - второе положение трехпозиционного переключателя.
Странно, что в приведенном примере все значения в кривой настройки - 0. У меня в этом случае отклонение флапперонов будет тоже 0. Видимо тут дело в реверсе канала флапперонов.
Потихоньку начинает проясняться. Т.е. оба микса (MIX6 и MIX7) связывают канал флайперонов с каналом газа 2-мя кривыми, каждая из которых включается своим положением трехпоз. тумблера?
Остается непонятным:
- Как выбрать другой тумблер? Как я понял SW-это трехпозиционный?
- Какие параметры связаны это кривой? Т.е. что идет по оси X, а что по оси Y этой кривой?
- Что будет, если при включении микшера флайперонов порулить стиком элеронов? Сигналы от микшера (от газа) и стика элеронов сложатся? Или стик элеронов вообще не будет учитываться?
- Используя миксы 6 и 7 никак. Хотя, я с этим не сильно экспериментировал. Возможно, можно сделать через другие миксы и уж точно можно - если перепрошить аппаратуру.
- По оси Х - положение стика газа (если мастером стоит газ), по оси Y - отклонение флапперонов.
- Элероны также рулятся, как обычно. Но чем больше отклонены флаппероны, тем меньше в эту сторону будет отклонение. Так как крайняя точка остается тойже. Так что отклонять флаппероны очень сильно не советую - теряется управляемость по крену.
А вообще подключите всё и поэкспериментируйте. Сразу станет всё понятно.
Помогите настроить диапазон газа. Сейчас диапазон перевернут - в нижнем положении стика газа мотор крутит на полную мощь, а в верхнем - стоит. Если посмотреть на передатчике на работу канала - то в нижнем положении стика газ в центре, в верхнем - справа. Реверс канала не помогает. Видимо неправильно настроил регуль. Как сделать заново настройку диапазона газа на регуле?
Передатчик Turnigy 9X, приемник Hobby King 6ch, регуль Turnigy AE-25A.
А у вас профиль в передатчике не вертолетный, случаем, выбран?
Нее. Строго самолетный. Turnigy профиль рисует в виде большой картинки самолета 😃
Мой вопрос состояит из 2 частей:
- Как правильно должен работать канал на передатчике - в каком положении должна находиться “колбаска” при просмотре каналов в нижнем и верхнем положении стика?
- Как сбросить и настроить заново диапазон газа на регуле, если он уже настроен криво?
- Правильно колбаска должна двигаться от крайнего (или почти крайнего в зависимости от триммеров и энд поинтов) левого положения до крайнего правого.
- Не помню. Поищите в теме, посвященной вашей аппаратуре. Но до сброса всех параметро проверьте, что у вас стоит в саб-триммерах и энд-поинтах.
Вчера еще поковырялся с флапперонами, придумал как сделать, чтобы можно было плавно управлять флапперонами с крутилки. Выбираем первый микс, ставим мастером GYR, подчиненным - флаппероны, включение - одно из положений трехпозиционного переключателя, выставляем нижний и верхний предел, к примеру, 50, офсет - 0. Выходим из настройки микса. В меню AUX-CH назначаем на 5 канал одну из крутилок. Теперь, когда трехпозиционный переключатель в соответствующем положении, назначенная крутилка плавно отклоняет флаппероны вверх и вниз.
Насчет кривой в 6 и 7 миксах я не правильно написал. 0 отклонения - это 50%. 0% - максимальное отклонение в одну сторону, 100% - в другую.
Но через 6 и 7 миксы удобно задавать только фиксированные положения. Плавное изменение, связанное с отклонением одной из плоскостей, или работой газа, а также управление с крутилки проще делать миксами начиная с 1-го.
Здравствуйте. Тоже похоже влился в ряды зумоводов. Брал для сына, но похоже и для себя.
Поздравляю!А некоторые говорят,что Зум не летает.Взлёт и посадка очень понравились.
Пробег такой длинный, прямо как настоящий =)
дык никто не мешает взлетать на треть газа…
да!!да!!! под винищщще само то!!! 😃
вотон зум моей мечты!!!
А ЭТО вообще летает?
Вопрос - как!
Если табуретку выбросить в окно, она тоже полетит!
Но ЭТО, уже к Зуму отношения не имеет!
Вопрос - как!
Согласен на 100%,мой Зум побитый,покоцанный,но не побеждённый!!!Гоняет 2-й сезон и свою 2-ю зиму.Это всесезонная и всепогодная модель ,полетать в любое время и в любом месте.Очень им доволен!!!
😁табуретом!!!
😁табуретом!!!
Андрей,но я почему-то не переделал свой Зум,как Вы,он меня устраивает таким,какой он есть.Если что.-то у меня на Зуме не получается,я не стремаюсь признать,что я это не умею делать .Да и вообще,то что Вы собрали из Зума, в любом случае имеет полное право БЫТЬ,но это другая тема,согласны?И если Вы её откроете,я честно буду с интересом следить за развитием новой модельки.Вот, как-то так.
