Super Zoom 4D
зум г-о продукт, не тратьте на него время и деньги (это моё мнение)
обоснуйте…
ежели Вы серьезно.
осваиваю потихоньку 3D ,зум взял именно для этого ,полётный вес уместился в 450гр, но это мне не помогло ,то есть ему,
дв-ль -22/13/22 пж
рег - 20ам пж
акк -1ам нанотех
сервы все 4 -9грам
винт 10/47 жвс
всё вроде как у людей, ан нет ,медленно вааще не летал ,на малой скорости срыв на крыло как положено у самолёта
на рули высоты и рудера очень резок .зажимаешь не хватает ,экспанента не помогла ,
можете конечно сослаться на кривизну рук как некоторые здесь, но не я один такого мнения о зуме
F3A наверно да пойдёт ,3d я считаю нет
полтора года воспитания, итог, разобрал я его напрочь, без права на востановление
дв-ль -22/13/22 пж
рег - 20ам пж
акк -1ам нанотех
сервы все 4 -9грам
винт 10/47 жвсвсё вроде как у людей, ан нет ,медленно вааще не летал ,на малой скорости срыв на крыло как положено у самолёта
Присоединяюсь к выше сказанному, отлетал год на зуме (был им очень доволен) пока как-то раз не попробовал действительно нормальный 3D самолет из Чехии ЯК-55 от rc factory. когда не получались фигуры на зуме думал ,что руки из одного места растут, а н нет дело в самолете)))))) Подтверждаю, что зум это г…о!
Признаюсь и я, что собрав удачный фан из потолочки, начал делать то, что на зуме не получалось. Теперь к зуму возвращаться не хочется. Стоит на балконе, пылится. Думаю, надо продать какому-нибудь начинающему пилоту. Как вторая модель, он мне помог, поможет и следующему поколению.
Забавная конструкция. Интересно, как полетит. Ждем видео.
если всё получится видео будет в другой ветке
Я то же через это прошёл,косяки при сборке(хотя на вид всё просто супер),отсюда очень!задняя центровка и как результат такой полёт…
Лёш,ну ты то куда?Зачем незаслужено обижать Зума,я то знаю какая нагрузка на крыло у твоего фана и какая была у Зума.В этой теме сколько раз говорилось,что правильно собранный и настроенный,он прекрасно летает.
ВОТ ЭТО ПРАВЕЛЬНО❗
у меня зум второй сезон…а реально полетел он пару недель назад❗
когда я его собрал…так как есть… 😦 пожалел потраченые денги! при даче газа просто нарезал какието кривые петли❗
центровка и выкос всё исправили…
выкос получился в низ градусов 15…если не больше❗ 😃
ак 1800 сменился на 1300
а настраивал так… все рули в ноль ❗ трима нет
поднимаю в воздух… повыше… и смещением ака добиваюсь так чтобы зум с газом в ноле делал чтото типа лифта… подруливаю только элеронами не давая ему свалиться ❗
как самоль начинает так лететь… даём газ…и смотрим куда летит…
уходит в верх… значит мотор косим вниз… до тех пор пока самоль не полетит обсолютно ровно… (у себя я оставил совсем небольшой набор высоты)
после этого самоль не узнать ❗ я ваще балдею с него ❗
висит можно сказать сам 😃 на посадку можно заходить ваще на скорости 😁
завтра фоты покажу… и видео попробую снять❗
хочу видео!!!
очень хочется сказать "во дурак , надо было вот так "“кривые мои руки!!!”
причем собран по мануалу…
вот например!!!
а вот мой аппарат…просто спокойный полёт… не знал что меня снимают… поэтому тут без выкрутасов!!!
www.youtube.com/watch?v=vYVf3Uy9GWU
будет погодка… снимим что нить поинтересней!!
хочу видео!!!
Андрей,не в обиду,повторенье-мать ученья rcopen.com/forum/f81/topic32242/281 посты 297 и 298
именно так я и подумал… когда он у меня полетел!!!
я понимаю всех НЕДОВОЛЬХ этим самолем!!! сам таким был!!! у меня тоже зум НЕ ЛЕТЕЛ… спасибо Новикову Александру! (самара) подсказал !
А в чем было дело? Почему не летал?
описано выше!!!
Можно по-подробнее… Что такое лифт!? 😃
Что такое лифт!? 😃
ну лифт это фигура пилотажа такая…вертикальное снижение самоля…
ну лифт мож не правельно сказано… поднимаем самоль повыше… убираем газ… и самоль должен планировать как планер!!! скорость может снизится значительно…
и вот тут не даём свалится элеронами! и при малой скорости он просто опускается как листок… такое обычно получается против ветра…
ну а в штиль он всётаки планирует…
вчера также настроил ZOOM4U 65см размах!!! прикольно!!! раньше был ваще неуправляем… было трудновато летать даже в полный штиль!!! его при малейшем ветре всегда задирало вверх!!
малость переборщил с выкосом вниз 😃 на полном газу начинает небольшое снижение… но морально … возле земли дёрнуть вверх легче … чем вниз!!! 😃
Ну тут уж кому как. У кого “самоль”, у кого смолёт.
Лифт - снижение ЛА с удержанием минимальной горизонтальной скорости при сохранениии вертикальной.
Парни, а как подключать сервы и регуль к приемнику Hobby King 6CH? Что в какой канал втыкать, если хочу поставить 2 сервы на элероны с микшером закрылков? Передатчик Turnigy 9X.
У меня он планирует просто отлично! В отсутствие ветра плавно спускается не сваливаясь на крыло и не задирая\опуская нос. В ветерок бывает прям висит как воздушный змей! 😃 При резком газе ни вверх, ни вниз не тянет… Но, при снижении на мылых оборотах, на посадке, почему-то обычно перед ВПП начинает задирать нос… и соответственно сваливаться на крыло…
Приходится или совсем газ убирать, что бы он планировал, или добавлять газ и сажать на скорости, ну или лихорадочно РН работать и элеронами… ЦТ находится по инструкции 12-13 см
Ну и висит он у меня плохо… Рыскает постоянно… Но, тут скорее ещё руки кривые, хотя мне кажется что проблема все-таки существует какая-то… может с ЦТ?! а может и с выкосом вниз… не знаю…
Как он летит в инверте на 50% газа с отпущенными в нейтраль стиками?И какое тримирование по РВ на 50% газа в обычном горизонтальном полёте?
У меня он…
надо понаблюдать… я у своего зума такого непомню… потом расскажу…
но в инверте идёт вниз это точно!!!
висит ваще класно!!!
