Super Zoom 4D
Понял! Шаг одинаковый, винт меньше, оборотов больше следовательно для создания такой-же тяги ему нужно больше оборотов и значит он будет быстрее вкручиваться в воздух, отсюда скорость будет выше при сохранении одинаковой тяги.
Попробовал пока в комнате , такой движок 1400 об. очень быстро сажает акк( и ТТХ по амперажу у него в 2 раза почти выше чем у 1000 об), да, для пенолета похоже этот двигун перебор. Другого двигуна пока нет так что попробую пока на этом.
Присоединился к зумоводам…Собрал модель)Сегодня был первый полет в жизни…В ветер(((…Полетел-сел…Потом полетел-встал против ветра на месте и стоял)))Потом попытка разворота…Морква…(Еще…еще морква…В итоге куском оторванного винта порешило мотораму…Склеил, вечером нет ветра вроде…Полетел, полет резко вверх, не тримирован и мб центр тяжести не айс, пошел на разворот, резкий набор высоты, и в штопоре овощ…Моторама в хламину, щас стоит клеится:((((Завтра по утру полечу если ветра не будет)Фотки как домой приеду обещаю)А пока прошу советов:)
Если рядом будет спец с налётом несколько часов то морковок будет меньше. И натурально настроить модель то проще и точнее чем виртуально. По симптомам похоже что моторама вклеена косо. Ну и ЦТ б проверить. Вообще самолетка летает чудно. Я даже не тримировал. Взлёт с колёс как по рельсам. Расходов поменьше для начала.
Меньше расходы и экспоненты поставь. У меня сначала то ли 60%, то ли вообще 40% расходы стояли. И скорость не набирай. У меня блинчиком прекрасно летит на трети газа (винт 10х4.7, мотор 1000kV - 15A, акк - 1000mAh 3S)
А у меня самолет активно валится на левое крыло моментом от винта, который вращается вправо. И штатный выкос мотора вправо не помогает. Лечится только триммированием по елеронам вправо. Это у всех так?
аппаратура простенькая, 4-х канальная, без расходов:( Щас сделал еще полет, прямо ноиально, поворачивать стал…Когда самоль. был левым боком ко мне, штопор, морква… Та же история:(
Сначала надо потренироватся в симуляторе,а уж потом летать в реале и проверьте дальность действия аппаратуры.
Проверьте симметричность стабилизатора и крыла,если будет не симметрично,самоль будет заваливать.
Вес самолета какой получился?
Аппа работает харачо…Будем учитья дальше значита)
Взвесил свой. Вес 436 с батарейкой 800 ма. На крыло валится только от винта 11.47 и при полном газе. Резко. Да и то незаметно. Если нет расходов то зажать ход рулей через качалки. Я сам полетел без симулятора и на летающем крыле. Конечно я всё знал и советы видел…в одном месте…Сколько было разбито самолетов я и не упомню…но много. Сейчас понимаю что ничего незнаю хоть и разбил последний самолет в прошлом году. Если к этому готовы…пульт вам в руки 😃
Дима,а где вы его взяли,если не секрет?
Кореш заказал два комплекта. В каком то интернет магазине. Точно не скажу. Он мне домой его приволок. Мы теперь меряемся у кого длиннее…стики передатчиков 😃 😃 😃 . Но намек я полл. 😃
Сначала узнайте от чего модель идет налево. Это может быть все, что угодно.
Недостаток выкоса вправо изменить не сложно. Опять же он зависит от Вашего винта. Поменяли винт - настраиваем заново.
Подскажите, кто с какими положениями ЦТ летает на данной модели? Производитель рекомендует 120-130 мм от передней кромки, что составляет 44-48 % CAX. Это не ошибка?
Это смотря как летать. Если просто блинчиком/для обучения, то я ближе ставил (щас не помню, где-то 30-35%. А для висения и 3D у народа задняя. Я когда размещал компоненты, старался сделать так, чтобы двигая акк можно было любую получить.
P.S. кстати, после встречи с камышом на приличной скорости срезало крыло до карбонового прутка. Хочу теперь тонкий пруток 1.5мм вклеить прямо в кромку хотя бы на 40-50% размаха. Дальше наверное нет смысла, так как если “точка соприкосновения” будет ближе к краю, то самолет просто развернет, а не будет резать консоль.
проще в будущем восстанавливать крыло без данного усиления. но если хотите косить траву (камыш) то обклейте кромку крыла армскотчем 38 мм не забыв при этом прогрунтовать место нанесения скотча разведенным спиртом Титаном и прогладить скотч утюжком.
а исчо проще научится летать, не сбивая березы.
Меня интересуют конкретные цифры а не рассуждения.
Отвечаю конкретно: ставил 25,6% САХ, 32,1; 35,7; 38,4; 41,0; 43,5. Со всеми этими центровками летал и не падал.
В свое время остановился на 110 мм. Дальше уже было некомфортно.
Большое спасибо. Я так и думал, что 130 мм это перебор ))
когда я макнул на посадке хвост в ледяную лужу, там было больше 130. летел тяжело, зато висел как часы с кукушкой 😉
кажется штатно я летал с цт на уровне перехода крыла в элероны.
Заказываю на авиониксе Супер зума XL. В посылку как раз по деньгам поместится еще и обычный супер зум. А то переплата большая за воздух. Может кому надо, черканите в личку. Повезу все равно два, обычного выставлю на продажу потом. Но если есть желающие, давайте объединимся. Общая цена доставки 33 бакса, на каждый самоль 33:2 соответственно
Не заказываю на авиониксе… Здесь купил.
Доброго времени суток всем, на сайте Х.К. появился новый самолёт,ну очень похожий на суперзум от пилотажа(хотпепер): hobbyking.com/…/__26559__Hummer_EPP_3D_Plane_1000m… интересно как будет летать?
Нормально будет летать. Схема то отработана. Мне вот что в них не нравится…фюзеляж одинаков по толщине на всю длину. Могли б к хвосту потоньше сделать. Если на размахе 1300 1100 ещё так себе выглядит…то на 800 вообще кошмар 😃 . Мог бы и сам подрезать…да краска слезет…😃 😃 😃
