Edge 540 Hot Red от RС-Factory
если еще у них не начнутся судороги через пару месяцев то вообще огонь.
лучше указывать кол-во вылетов 😃 а то может пару месяцев самолет на полке пролежит7 😃
про СА полностью согласен - только немного и только дозировано
а что скажут опытные насчет Futaba S3114 на этот ероплан? по усилию 1,5кг против 1.7 у Емаксов, а по весу 8г против 12г., по скорости быстрее. есть 3шт в наличии, хотел в Inferno воткнуть, да все не доберусь…
На Инферно - в самый раз. На этот не надо.
У меня S3114 стоят на Flash от Rc Factory уже сезона 3 и ничего. Стоят на РВ и РН.
да слабоваты они для метрового полукилограммового самолета.
1.5 кг усилия для такого самолёта слабо?)
по моему опыту и опыту моих уважаемых коллег - да. Слабо. Но это не значит, что с такими сервами самолет не будет летать. Будет. Но не так, как мне лично хотелось бы, чтобы он летал для меня. Каждый имеет право на выбор в зависимости от своих целей -))
А каких в таком случае будет достаточно?
Итак, еще раз напишу, каких достаточно для меня -))
Элероны - EMAX ES09MD
хвост - EMAX ES08MD
Очень бюджетный вариант (есть у меня и такой):
все сервы типа MG90S или аналог от Турниги.
Обязательное условие - отрезать все рули и навесить их на Блендерм. В обоих случаях.
Это лично мой выбор. Меня вполне устраивает и не сильно разоряет.
Сразу добавлю про мотор, регуль и аккумулятор -))
Мотор Турниги “золотой” 2830 1000 кв для бюджетного варианта, Акси 2212-20 для хорошего. Пропеллер сгодится GWS 1060.
Регулятор - Emax 30A Simonk (с коптерной прошивкой и всякими защитами) для бюджетного варианта и Т-Мотор для хорошего. У Симонка линейная характеристика, мотор будет за ручкой ходить. На других это совершенно не обязательно будет. Иногда хорошо работают Турниги плюш 30А.
Аккумулятор у меня 1100 3S 45С. Можно и меньше, и легче, но мне очень нравится, как тянет именно с таким аккумулятором.
ну вот, а я уже маркуса купил ((
маркуса купил
не пробовал, раньше очень ценились.
Тоже в использовании пара есть, исключительно положительные впечатления.
такие бы посты крепить бы в топе веток. было бы больше сообщенией по сути…
А я сейчас YEP использую, есть заморочки с программированием но если осилить то будет на уровне СС, использую YEP18 и YEP30, сперва летал на 30ке, но тут решил проверить 18й, как он выдержит, выдержал 26А тапки в пол минут 5 и слегка теплый, так что рекомендую, правда разница в весе 18 и 30 небольшая, 7 грамм если не ошибаюсь. ВЕК на 5.5В
Движок сайта походу не позволяет, эта идея тут плавает очень давно.
подскажите, петли из комплекта на РН - норм? или поменять на дискету или скотч?. надо ли снимать фаски? или отклонения хватает?
собрал “на сухую”, что то не нравится…
Пост 784. Один из.
Пост 784.
так РН отрезать не надо 😃 он уже отрезан.
тогда по дргому: кто то использует родные петли на РН? впечатления?
Использовал, не то, купил лист майлара, и вклеил на всю длину РН. Фаски не снимал, отклонения более чем.
Спасибо. Вклею дискеты
Один из.
211, 486.
Я оставил родные петли. Проблем пока нет.
купил лист майлара
ща попробовал разработал руками, стали практически по усилию на изгиб как майларовые ))
я. вопросов и претензий к ним никаких. Отлично работают.
ещё вопрос на засыпку: какое расстояние на качалке от центра болта который крепит её к серве до отверстия крепления тяги? Кстати,на экстре прорези в кабанчиках нет. Стоит ли их менять на текстолит?
качалки у меня ни разу не ломались. И я их не менял. Вот кабанчики ломались, их менял.
вопрос на засыпку:
требуется уточнение -)) Интересует плечо качалки? - на моем примерно 18 мм, предпоследнее отверстие в самой длинной качалке ES08MD.
Кстати, этот Эдж заряжен дико бюджетно - Турниги 2830 + плюш 25А,
сервы Турниги металл_дикогремящие. Аккумулятор Onbo 1100 45C.
да, оно само, спасибо.
да, про них. 1мм текстолита хватит ??
