gws Formosa. Сборка.
Paul_spb
Здравствуйте, господа.
Купил Formose.
Почитал форум.
Прочел
www.rcdesign.ru/reviews/avia/gws_formosa
В магазине мне порекомендовали обтянуть переднюю часть фюзеляжа и кромки крыльев.
Вопросы:
  • Чем лучше обтягивать (скотч, специальная пленка) ?
  • Обтягивать частично или полностью ?
  • Есть ли еще “тайные знания” по поводу сборки и эксплуатации ?
P.S. Заранее благодарен 😃
Novice1
По правилам обтяжки вся модель должна быть в едином коконе,копот тоже.Продаётся специальная низкотемпературная плёнка для ЕРР и пенопласта flymag.ru/index.php?cPath=30_65
В догонку,скотчем тоже на GWS-ных самолётах тоже очень хорошо получаетя,провено.Капот на GWS-ных модеях нужно усиливать ОБЯЗАТЕЛЬНО,даже при штатной эксплуатации он быстро выходит из строя.Что ещё…да,очень помогут две полоски армированного скотча,одна по передней кромке,вторая по нижней части крыла.Всё вроде…
Sergey_I
У меня формоза эксплуатировалась все прошлое лето. Попробую написать статью по запрашиваемой Вами теме. Если успею - сегодня, нет - к понедельнику.
Nikita
Paul_spb:
[*]Чем лучше обтягивать (скотч, специальная пленка) ?
[*]Обтягивать частично или полностью ?
[*]Есть ли еще “тайные знания” по поводу сборки и эксплуатации ?
[/list]
  1. Советую не полениться и обтянуть полностью пленкой для моделей. Это очень увеличивает прочность модели, да и выглядеть будет совсем по-другому. Рекомендую усилить чем-нибудь переднюю кромку крыла и низ фюзеляжа (если планируете садиться на брюшко). Лично я сделал это при помощи самоклеющейся пленки для мебели, а уже потом сверху пленкой.
    Необтянутая модель - до первого несильного удара. Если совсем не собираетесь падать 😁 - можно не обклеивать, но выглядеть будет как пенопластовая упаковка от …
    Элероны и рули обтягивать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Голый пенопласт слишком уж хлипкий.
  2. Капот из набора ниже всякой критики. Лучше всего из нового капота сделать форму из гипса или алебастра и затем сделать на форме новый капот из лимонадной бутылки. Получается гораздо надежнее, а если покрасить - то и красивее.
  3. Устройство управления элеронами довольно низкого качества. При сборке по инструкции получается довольно большой люфт элеронов.
    Если бы я сейчас собирал Формозу, то поставил бы на каждое крыло свою серву, и с помощью короткой прямой тяги - к элерону. Хотя летает неплохо и с люфтом.
Это основное, если будут вопросы- отвечу.
Фотки крупным планом нет, так что прикладываю то, что есть…
Paul_spb
Alex-SPB-RU:
А где вы купили Формозу? Я не мог достать нигде 😦
Планета Хобби на Шпалерной.
Nikita:
Мне порекомендовали пленку AS-Film из FlyMag.
Какой пленкой, вы, обтягивали и где покупали.
Не скажите пару слов как обтягивать - опыта практически нет
(обтягивал только лавсаном прямое крыло)
(есть строительный фен)
Alex-SPB-RU
Paul_spb:
Извиняюсь. Тогда скажите когда покупали? 😕
Novice1
Тут утюгом надо,фен не подойдёт.AS-Film хороша тем,что она термоусаживается при более низких температурах.В других плёнках в принципе тоже ничего плохго нет,просто при их температурах легче повредить геометрию модели.Из личного опыта:вот GWS-ный BN-2,обтянут обычным скотчем(жёлтый)
Вот Trick-1000,тоже скотч(с монетами на носу)
Вот он же,после того,как я содрал скртч и обтянул плёнкой(красный,с российскими флагами на крыле)
Смотрите,сравнивайте… 😃
Paul_spb
Alex-SPB-RU:
Недавно (точно не помню). Там от заказа отказались, ее и выставили.
Кажеться там еще (в пятницу) коробка на витрине стояла.
Novice1:
Разница обтяжки скотчем и пленкой - это только внешний вид ?
Предполагаю, что самолет не раз приложу, поэтому интерисуюсь
(если скотчем, то им же повреждение можно и заклеить, по поводу пленки не знаю)
Novice1
Плёнка аэродинамичнее.Когда обтянуть надо ЕРР,то скотч явно проигрывает,с GWS-ным пенопластом в принципе неплохо выходит(не жалуюсь).А какой мотор ставить собираетесь?В зависимости от этого могу ещё много интересного рассказать.
Paul_spb
Novice1:
Хочу поставить HP-A20-30M
Планета Хобби: двигатель HP-A20-30M
Почему интересуюсь: финансы ограничены, есть на что потратить: поставить на каждый элерон свою серву (надо купить еще одну), аккумуляторы (какие и где брать еще не знаю, присматриваюсь к iRATE
в RCmag`е)
Его родную мотоустановку планирую поставить на самодельный тренер из потолочки. Но к нему был давно закуплена аккумуляторная батарей 600, 7 банок NiCd. Поэтому долго я на нем не пролетаю (покупать кадмиевые банки смысла уже, наверное нет, а более легкие не поставить из-за центровки)
Novice1
Ежели б/к,то полоса армированного скотча снизу крыла ОБЯЗАТЕЛЬНА,капот надо изнутри проклеить стеклотканью на циакрине.Если честно,то акси лучше,хотя и этот мотор работает нормально,сам общался с людьми,которые их используют.
Paul_spb
Novice1:
Ежели б/к,то полоса армированного скотча снизу крыла ОБЯЗАТЕЛЬНО
Какой минимальной ширины скотч следует использовать (производитель) ?
Novice1:
Верю, но это дешевле, получилоь, что сначало купил этот мотор и к нему маркуса 25 😃
Конечно следовало все сделать наооборот (самолет-мотор-контроллер).
Novice1
Армированный 3М,25мм,две полосы одна по передней кромке,вторая по низу крыла.Цветной скотч тоже лучше 3М.
Кстати,армированный скотч-основной расходный материал электролётчика,практически “наше всё” 😃
Fletcher
Paul_spb:
Вопросы:
Всё лето отелтал на формозе (где-то на форуме даже ссылка на видео есть).
Заметить можно седующее:
  1. Даже если просто аккуратно обтянуть обычным широким скотчем фюзеляж и крылья - убить самолет весьма сложно.
  2. При сборке элеронов и заднего колеса - надо все тяги которые втыкаюца в пенопласт - втыкать не голыми а одев предварительно в кембрик.
даже так:
а) на конца тяг натягиваем кембрик, при необходимости даже вклеиваем.
б) в пенопласте делаюца дырки по деаметру кембрика и оный туда заклеиваеца на поксипол.
В результате практически до нуля уходит люфт на элеронах, и заднее колесо не разобьет руль.
  1. у фонаря выступающие пластмассовые усики от магнитной застежки - срезать.
  2. шасии подогнуть внутрь.
  3. сервы внутре крепить очень плотно.
  4. У меня в крыле одна серва - расходов за глаза.
    Навскидку примерно так.
ЗЫ: Липоли и бесколлекторник - и цены ему не будет! =)
Удачи!
Nikita
Я обтягивал пленкой из Планета Хобби на Шпалерной. Другие не пробовал, но эта, по-моему, вполне подходит для пенопласта. Надо только температуру утюга подобрать.
А насчет БК и липолек - абсолютно правильно. С ними летает здорово (по крайней мере для новичка…).
SAP
А пробовал ли кто-нибудь обтягивать искусственным шелком на акриловом средстве для окончательной отделки древесины (здесь где-то была описана технология для мессера)? Интересно узнать сравнение обтяжки скотчем и этим шелком, да и эксплуатационные характеристики. На мой взгляд должно получиться прочнее, чем скотчем, т.к. если скотч в одном месте надорвался, то дальше рвется без усилия, процесс обтяжки обещает быть проще, да и масса может быть меньше. Минусом будет обязательная окраска, хотя для копиистов это наоборот плюс.
SAP
Novice1:
А не тяжеловато выйдет?
Цитирую статью про месер www.rcdesign.ru/articles/avia/electro_me109e
“За образец был взят подсмотренный на www.rcgroups.com опыт с использованием защитного средства по окончательной обработке деревянных поверхностей Minwax Polycrylic Protective Finish (он как раз и является “клеем” при обтяжке) и стеклоткани (FG 0,50-0,75 oz) или шелка. Комбинированное использование шелка и стеклоткани с двойным-тройным покрытием этим “Клириком” на моделях данного масштаба добавляет порядка 40 грамм живого, а скорее, мертвого веса.”
Интересно, а сколько добавляет обтяжка скотчем/пленкой?
Д_Заточник
Пленкой не знаю, они сильно разные по весу бывают. А вот скотчем точно меньше 40 грам, если тщательно все сделать.
Paul_spb
Nikita:
А какие липольки, вы, использовали (емкость, число банок, производитель) ?
Что можно сказать про iRate ❓
Nikita
Paul_spb:
Использую липоли фирмы iRate, сборка из трех штук по 2100. Емкость, возможно, великовата, но менее емкие акки этой фирмы короче и толще, не влезают в аккумуляторный отсек. Этот лишний вес БК тянет легко, а при ветре получше летать. Вес снаряженной Формозы чуть менее 700 г. Задачу максимально облегчить самик я себе не ставил, при липолях и БК это не актуально, по-моему. Важнее прочность и устойчивость к порывам ветра. 😁
