multiplex stuntmaster
tomtom
По первости лучше почуствовать самолет без миксов. Чтобы такой микс формировался в голове (так большинство ответит 😃 ) Если элероны и руль направления отклонять в одну сторону, то будет разворот с креном но меньшего радиуса , чем если это делать только элеронами ( что и дает данный микс) . Если поворачивать рулем направления, а элероны отклонять в противоположную, то будет “плоский” разворот.
В любом случае лучше вешать миксы на тумблер, чтобы можно было попробовать с и без, а там как больше понравится. Я летаю на этой самолетине без миксов.
Если делать не разворот, а бочку в несколько оборотов то нафиг микс к рулю направления! Микс наоборот ( от РН к элеронам) на ноже может помочь от заваливания , или сделать хуже. Так что вешать на тумблер и на высоте смотреть.
Brullex
Лазил лазил везде так толком и не понял про акк - 450 - 500 mah 3S - а ток то какой ? - по запчастям мультиплекса родной имеет вроде как 22А. Заказал с российских складов хобей кингов - на 500 3S 20C ( то что было ) , теперь думаю а не слабоваты ?
И на что его все таки лучше собирать - UHU или CA или родной мультиплексовский www.multiplex-rc.su/…/klej-zacki-elapor-20gr/
Я заказал пузырек Zacki ELAPOR на всякий случай, но им не разу не клеил.
LSV
Клей который рекомендует производитель будет лучший вариант.Говорят что он и бальзу клеит хорошо,но сам не пробовал.Он схватывается не сразу,дается возможность подвигать склевываемые детали.Планер солиус клеили все хорошо склеилось.
samsung
LSV:
А чем он от обычного циакрина отличается? Только что собрал Stunt на быстрый ZAP CA, все схватилось на ура. Все кого знаю, тоже Цапавским циакрином Мультики клеили, ни один не развалился. Кстати очень настораживает крепление расчалок к фюзеляжу, крыльям и РВ, совсем в пену ничего не входит, а площадь самих упоров маленькая, пока на CA приклеил, но вот думаю, может на эпоксидку их потом переклеить?
Brullex:
В этом посте человек пишет, что и на Zippy 350мА летал. Я лично пока взял пару Dualsky на 400мА с током 35С, вес модели получился 300 грамм, в ближайшие дни облетаю, посмотрю хватает такого аккума или нет.
LSV
Валерий как получите самолет и клей ,хотел бы услышать ваше мнение по клею.Все равно каким клеем клеить или все таки родным.
samsung
LSV:
Так от куда он это узнает, или Вы предлагаете Валерию склеить половину самолета CA, а половину Zacki ELAPOR, а потом сравнить? 😃
LSV
Ну наверное он раньше использовал цеакрин обычный.Давайте дождемся ответа.Пусть попробует ,будет прикольно
samsung:
samsung
LSV:
Раз человек задает такой вопрос, то я практически уверен, что у него это первый Мультик.
tomtom
Так вот. Мотор на максимальных оборотах жрет порядка 17А. На средних и чуть выше - ампер 10-12. Если брать 400 ку то 20C в самый раз. (у меня дуалски 400-20С Время полета 10-12мин). Если 500ку то 20 подавно. 15 думаю хватит . 10 однозначно будет греться и дуться. Если 350 - то 30С и время будет минут 7. Я все мультики клею ухупором, он сохнет медленно, можно спокойно совместить. Можно любым циакрином, элапор не растворяет, но хватает быстро, нужно не тормозить! Лучше одну поверхность циакрином, вторую активатором, при соприкосновении он полимеризуется сразу. Элапор к карбону или циакрином, или эпоксидкой, здесь ухупор слабоват будет.
Р.С. У меня мультиков уже три 😃 солиус, панда и стантмастер
У ухупора шов эластичный навсегда, ждать сутки, стоит дорого, у циакрина жесткий и почти сразу. Аналогично клеет титан - шов тоже жесткий, сохнет долго, но не растворяет даже обычный пенопласт и стоит копейки (100 р за поллитра). В кружках моделирования почти все на титане собирают. Первую ЕППшку на титане собирал, до сих пор летает. Тфу.Тфу.
У ухупора, если мазать обе поверхности и ждать (как по инструкции), по после соприкосновения не сдвинуть. Если хочется потом двигать, то мазать одну поверхность и совмещать сразу, тогда можно потом выравнивать. Но сохнуть будет долго. Например карбоновые рейки на ухупор можно вклеивать только так, иначе их виг два потом вставишь не замяв канавку.
samsung
tomtom:
Как же он может быть в самый раз, если 20С от 400мА это всего 8 Ампер, и это пока аккум свеже заряженный, с разрядом будет еще меньше.
tomtom:
(у меня дуалски 400-20С Время полета 15-17мин).
Может мы о разных самолетах говорим, сам производитель заявляет время полета на аккуме 450мА всего пять минут, как же надо летать, что бы превысить это время аж в три раза, если только использовать его в качестве змея, завесив на харриере против ветра. 😃
tomtom:
Как то я в последнее время к активатору настороженно отношусь, конечно схватывает СА с ним очень быстро, но замечал что некоторые виды пены, тот же EPP например, в месте склейки с активатором, теряет свою эластичность и становиться очень хрупкой. Так что я предпочитаю теперь немного подождать, но пусть CA сделает свое дело без посторонней помощи.
tomtom
я там потом подправил, у меня в основном горизонтальный полет, бочки, нож. Летаю с газом примерно в треть.
А насчет эластичности согласен, поэтому и предпочитаю ухупор. Кратковременное превышение более менее породистые батарейки выдерживают.
samsung
Кстати вопрос к уже летающим на Стант Мастере. А не пробовал ли кто поставить вместо винтика 9х5, что ни будь побольше, например слоуфлаерный 10х3.8. По нагрузке на мотор я думаю большой разницы не будет, а вот обдуваться рулевые поверхности будут лучше. И еще интересно, кто как предпочел сделать привод на РН, карбоновым прутком или нитками? Мультиплекс пишет, что разницы в управлении якобы ни какой, только прутик ставить и настраивать проще, а нитки делают самолет чуть легче, а как на самом деле?
Brullex
samsung:
Если произвести обратный пересчет, и то что на родном акке написано “22А”- то получаем, что акк надо не меньше чем 45С на 500 mAh. На RCgroups пишут что используют 50 С , вот и закралась мысль - А не дофига ли для такой модели.
Офигеть - на Линдингере базывый акк предлагают с 40С, а продвинутый с 80С???
samsung:
Из элапора - да первый - поэтому и интересуюсь, так как народ отписывался что есть трудности по склейки элапора ( в частности морду у ParkMaster-а )
tomtom
samsung:
Я свой собрал с прутиками по обоим каналам. И весит эта самолетина не 100, а за 300 г. А для улицы пару грамм погоды не сделают. Система триммирования винтиками на оконечниках очень удобная, люфтов нет. К тому же в комплекте есть несколько запасных, если вдруг сломаются.
samsung
Brullex:
Это пиковая кратковременная нагрузка которую может держать стоковый аккум, а так он рассчитан на постоянную нагрузку в 11 Ампер, а это всего 25С.
Brullex:
Это отсебятина от Немцев, к базовому аккуму он никакого отношения не имеет, они там еще и регуль Дуалскаевский на 22 ампера толкают, барыги. 😃
samsung
Сегодня полетать не удалось, зато померил статическую тягу. Получилось на стоковом винтике 400 грамм, а на винте 10х4.7 на 110 грамм больше.
Brullex
А какой ток был при этих замерах?
samsung
Ток пока не мерил, попробую сначала полетать с девятым винтом, а там видно будет, в принципе тяги 1 к 1.3 должно хватить для любых полетов, в том числе и для висения.
samsung
Сегодня облетал птичку, летает как настоящий Фан Флай, даже на полном газу, практически не разгоняется, вся мощность уходит не в скорость, а в тягу. По началу даже показалось, что не хватает оборотов, но оказалось, что реально самолет летит со скоростью пешехода, и при этом остается достаточно устойчив и сваливается на крыло уже когда скорость совсем погашена, но тут надо успеть подгазовать и потоком от пропеллера, руление восстанавливается. Расходов обычного акробатического режима хватает для очень вертлявого полета, думаю в 3D режиме Стант вообще будет крутится как волчок. Но больше всего поразила именно его возможность медленно летать, после обычных пилотажек, у меня создалось впечатление, что время замедлилось. Вывешивается действительно практически сам, мощности хватает, что бы висеть где-то на 70-80% газа, даешь больше и самолетик бодренько уходит свечкой в небо. Что касается времени полета, то при достаточно энергичном полете, висении на винте, плюс скоростные полеты с набором высоты, Дуалская 400мА 35С хватает минут на восемь, если просто попланировать, с газом процентов на 40-50, наверное на все 15 хватит. Так что 14ти Ампер вполне хватает, для энергичных полетов с газом в пол. Теперь о неприятной мелочи, выяснилось, что мне попалась хреновенькая серва на Элероны, не хочет держать нейтральную точку, после нескольких движений элеронами, серва слегка изменяет нейтральную точку. Я конечно понимаю, что во время полета это явление практически не замечаешь, все равно постоянно энергично рулишь, и серва в нейтральном положении, просто не бывает, но сам факт, что такая солидная фирма как Мультиплекс, сэкономила на серве, конечно не очень приятен. Но есть и приятный момент, места под капотом очень много, спокойно разместились регулятор, шести канальный Футабовский приемник, аккумулятор и даже хватило места для трехбаночной пищалки, причем все достаточно свободно входит, не трется друг о друга и при этом в полете не болтается, вот тут надо конечно отдать должное Мультиплексу, сразу видна продуманность конструкции.
tomtom
Вот я об этом и говорил, в полете на треть газа 10 - 12 мин на 400тке. Может просто элероновской единственной(1) серве тяжеловато на масксимальных тягах. Я подключал на вторую дырку от оси сервы, расходы поставив на 130% и чуть подрезав пену. Вроде вертлявости на бочке хватает.
samsung
tomtom:
У меня так же подключено, если тягу закрепить на самом верхнем отверстии, тогда не добиться максимальных расходов. А пену подрезать в моем случае нет смысла, максимальное отклонение Элеронов, мне пена сделать не помешала, а на нейтральную точку пена уже ни как не влияет.
tomtom
Тогда пожалуй стоит ставить цифру с MG, а эту оставить запасной. Если нужна резкость, может сразу и на РВ на цифру. БЕК всяко вытянет для трех серв.
Пену я подрезал не из за нейтрали, а просто потому что цеплялась 😃 а про ней таль имел ввиду что просто момента не хватает для возврата.
Ильхам
samsung:
Добрый день Владимир. Прошу прощенья что вклиниваюсь в вашу тему, но не могли бы вы подсказать где можно на футабу приемыша маленького (прям мини)приобрести, может ссылку укажите, можно другой фирмы, но что бы бендился с футабой. Был бы при много благодарен. С уважением Ильхам. Слежу за вашей темой, так как сам думаю про этот самолет (облизываюсь), но что то не кто не выкладывает видео, именно свое. На супер-мастеров скучно смотреть, у них и табуретка летает хорошо, охота наше живое посмотреть.
samsung
Ильхам:
Вопрос конечно очень поверхностный, с какой Футабой, сколько каналов, с каким протоколом? Я лично на Станте использую шести канальный микро ресивер Futaba R2106GF.
Ильхам:
Абсолютно согласен, конечно всегда интересно посмотреть, как ведет себя модель в руках среднестатистического пилота. Но выкладывать видео на котором ФанФлай рассекает как гонка, плюс-минус километр. наверное не интересно, а летать близко и низко, на самом деле умеют немногие.
Ильхам
У меня футаба простенькая 6 ЕХ, но на мелколеты мне что то не попадается все не как маленький приемник на 2.4 . Вбил в поисковик ваш приемник и сразу нашел, кучу предложений. СПАСИБО.
