Строю Пайпер по оранжу(нужна помощь)
Alex-SPB-RU
boroda_de:
Был такой сайт австралийский Electro Orange с неплохо продумаными планами моделей из листовой потолочки
www.electricorange.com.au
План Пайпера вот этот:
jsoret.free.fr/plans/…/plan.pdf
Спасибо, дорогой.
Сайты не открываются. Устарели тоже (как я). 😁
boroda_de
Всегда пожалуйста.
Ну так я и говорю: был такой сайт.
А план открывается. 😃
Brik
boroda_de:
Всегда пожалуйста.
доброго всем времени суток! открыл данную тему и обалдел, ведь сейчас делаю точно такую же модель! фюзеляж киль, рули высоты сделал за пару дней и даже установил полностью аппаратуру и как описаннобыло выше в теме тоже решил что плоское крыло это глупость на таком самолёте. так вот, испоганил я не одну потолочную плитку, но нормального результата так и не добился, может кто подскажет мне глупому как правильно гнуть потолочку, а то у меня в руках она зараза обязательно гнётся по месту изгиба. кстати если кому интересно, то у меня есть небольшая коллекция чертежей подобных моделей, достаточно интересный материал.
Exception13
Крыло для своего тренера я делал из 4мм потолочки с нервюрками, при этом туда очень хорошо вживляются торсионы. Потолочка прекрасно сгибается практически с любым радиусом, если по линии сгиба продавить её на 1/3 толщины шариковой ручкой. Таким образом, чтобы получить переднюю кромку крыла с внешним радиусом 5…6мм таких канавок нужно продавить штук 8 с шагом 2 мм в обе стороны от линии сгиба.
что то типа того:
Brik
Exception13:
что то типа того:
ну в принципе более-менее понятно, я чтобы не останавливать процесс уже сделал крылья, только без передних кромок, её я расчитывал и расчитываю согнуть отдельно! думаю что ещё неделька и я запущу его в небо! а после хочу попробовать сделать импеллерный самолётик, благо чертежей просто уйма! распечатывай, переноси на потолочку, вырезай, клей и в небо!
lelik
Brik:
Я гну на прогретой строительным феном дюралевой трубе от 4 до 10 мм, предварительно проклеив внешнюю сторону широким скотчем. А еще вот вариант.
Brik
lelik:
что-то не открывается прикреплённый файл, а на трубочке гнуть не получается, увы, может что не так делаю?
BigDaddy
Brik:
На трубе очень легко гнуть потолочку по следующей технологии:
Берем трубу и начинаем плотно накручивать на нее газету в 2-3 слоя.
Сделав пару оборотов подкладываем между трубой и газетой лист потолочки и продолжаем оборачивать этим бутербродом трубу. При этом газета не дает ломаться потолочке вдоль трубы, но придает при этом необходимый изгиб. Процесс отдаленно напоминает накатывание теста на скалку.
После того как ослабите газету и развернете ее у Вас получится лист потолочки с загибом. И ни каких трещин и надломов! Остается только распрямить его до нужной кривизны приложив к нервюрам и можно клеить.
Brik
BigDaddy:
спасибо! очень интересно! наверно так и сделаю! завтра постараюсь кинуть фотки моего самолётика!
Александр_АГ
Я уже два построил по данной технологии. Второй 112см размахом.
Сайт с чертежами переодически не открывается , но вот по ЭТОЙ ссылке
Пойдёте найдёте всё что нужно. Кстати как у них фото просмотр организован мне нравится.
А вот мои Оранжевые. 😁
1 rcopen.com/forum/f36/topic40010
2 rcopen.com/forum/f81/topic48351
Belfast
Заминка с фотками получилась, скоро будут!!! =) Кстати я когда делал крыло чтоб легче гнуть я просто включил утюг и нагревал лист по мере сгибания…
lelik
Brik:
Это ссылка на www.stechflug.com. Там в разделе BAUPLÄNE/-BERICHTE есть пара статей о том, как делать крылья из депрона.
Brik
lelik:
спасибо!
Brik
Brik:
спасибо!
ура! скомпоновав во едино все Ваши советы коллеги у меня наконец получилось согнуть потолочку и даже пополам! оказывается всё просто! всем спасибо! теперь левое крыло уже полностью готово!
Belfast
ПО просьбам трудящихся выкладываю фотки! Апарат ещё не готов полностью, буду делать элероны из бальзы и руль высоты!!! Ну и обклеить скотчем нужно будет!
СИльно не ругайте, это мой первый! 😊
BigDaddy
Да нормальный Пайпер! Даже цвет копийный.
А мне лень было со своим возиться , так я его скотчем обтянул. Крепкий получился. Пару морковок пережил, только капот немного сморщился.
rcopen.com/forum/f81/topic36672
Belfast
Да… смотрел вашу тему… Тоже хороший!!! 😃
Brik
[quote=Belfast;470966]
ура! получилось! крылья готовы! теперь только обтянуть и в небо!
Belfast
ПОсле облёта пайпера уже наметил следующий проэкт, единственной проблемой в его постройке наверное будет найти карбоновые трубочки для уселения крыла, так как у нас они не продаються!! 😕 А Вот что я хочу зделать:
Ув. Brik фото в студию!!! 😃
ДАК
Belfast:
ПОсле облёта пайпера уже наметил следующий проэкт…
Привет!
Когда созреешь- дай знать. Я такой самолётик резал в прошлом году на подарок. Карбоновую трубку купим, если что, у нас. Но советую, крыло делать объёмным. Лонжероны надо делать из бальзы.
Но учти сразу, триплан более проблемная модель. Если есть опыт пилотирования- тогда стоит делать и летать на нём. А так- очень красиво получается, но модель проблемная. Мой приятель-для которого я делал модель, в итоге сделал не типлан, а биплан и доволе, как… Летает вроде как в Днепре.
Belfast
ДАК:
Привет!
Хорошо, но это будет где-то в начале июня, у меня 5-го день варенья я куплю себе БК движок и рег к нему и буду делать БАрона! опыт пилотирования у меня малый, где-то 30 часов в симулляторе и 2 модели запускал по 3 раза каждую! Но вродебы неплохо получаеться! А зделать я хочу Fokker D.R I
потому тчо это мой самый любимый самолёт, моя мечта полетать на нём 😊 ПОка летал только на Як18 и ЦЕссне, мотодельтаплан не в счёт 😁
Ув. ДАК, у меня есть сразу вопрос по фоккеру, если делать крылья профильные то можно зделать только верхние элероны как в настоящем??? я просто хочу для копийности зделать кругообразные вырезы на законцовках крыльев, как на настоящем или бальзовом!!!
ДАК
Belfast:
1.Рабочий чертёж есть или скинуть на почту?
Кстати, мой приятель сделал его в варианте биплана. Что было для меня открытием, так это то, что реально летали и такие модификации этих машин. Только имели Fokker D.R I доп. абревиатуру. И летали очень прилично. По поводу элеронов- когда начнёшь делать, я гляну то, что у меня есть по этой модели- разберёмся… А кругообразные вырезы- так это вроде как визитная карточка этого самолёта. Надо делать конечно- красиво.
Александр_АГ:
А я его вот так снял !
Саша, какая красота на самом деле!!! Спасибо за фото большое!
Brik
Belfast:
без проблем! завтра вернусь со службы и попробую их запихнуть на форум, только проблема у меня раньше небольшая была, с камеры фото никак не могу запихнуть на форум, чего то там слишком много, что делать?
