АН-14 Пчелка
Алексей, а обшивка крыла тоже из 5мм подложки или потоньше?
Да, и обшивка тоже из 5мм. Есть еще 3х мм , но думаю что будет тонковата, ведь частично она несущая по всему самолету. Иногда даже подклеиваю с внутренней стороны рыбацкую плетенку, так будет сделано в съемных консолях. Во блин проговорился, ну все, слово не воробей.
Насчёт плетенки в консолях, раз уж пошла такая свадьба, клеишь на нервюры, а сверху подложка, или непосредственно на подложку перед обтяжкой?
И где конкретно (хорошо если будет на фото)- уж колись до конца…
Самолет получается просто песня! Каждый вечер наблюдаю за ходом постройки, и каждый раз словно новая серия одной сказки!
Присоединяюсь!
В сказке произошла трагедия. Серьезно покалечился пилот. А получилось следующее пытался установить пружинки на рулевые тяги и как то так вышло что пилота зацепило и он пострадал. Короче говоря пилот в “реанимации”, буду надеяться что операция пройдет удачно. В итоге я расстроился и пружинки даже не поставил.
И тогда занялся крылом, сильно описывать нечего, все понятно из фото.
Ну и конечно необошлось без примерки
уж колись до конца…
Нет, можно я все же кое-какие таинства оставлю, а про плетенку в ближайшей серии покажу.
Всегда жаль потраченных сил, когда ломаешь уже законченное, но наше хобби связано с хрупкими материалами… а насчет таинств - каждый сам решает делиться ими, или нет.
Секретов производства у меня нет, да и все на фотках видно. А таинствами я называю то, что не попало в кадр скажем так неудавшиеся дубли, к примеру до желтых пенопластовых тарелок, была попытка выдавить из пены. Удалась только одна, больше не получались, поэтому снятые насмарку дубли, заменили тарелки. И т.д.
Да понятно, у каждого в шкафу свои скелеты… Я был в шоке от твоего “ишака”, а этот проект вообще КЛАСС, много чего на ус мотаю… Только удачи в постройке!!!
На мой взгляд Примерочка удалась… Впечатлило…
Алексей ,а рампа не открывается? Сброс парашютистов планируется?Бросали R.C. управляемые модели парашютистов,смотрится очень зрелищно.К Прекрасной модели будет хорошее дополнение. УДАЧИ.😃😃:)Правда требует много народу.Шесть парашютистов-шесть моделистов+ Пилот самолёта.
Нет Андрей, пока не будет открываться. Идея с парашютистами очень интересная, сам давно вынашиваю. И чертежик RC-парашютиста пылится в компе. К сожалению из моделистов остался один. Года три назад когда еще занимающиеся люди были, очень хотел сделать версию ЛИ-2 для десанта парашютистов. Почему ЛИ-2 незнаю, тоже чем то нравится. Может когда-нибудь кто то попросит сделать, с удовольствием занялся бы.
И так, сказка про пчелку, очередная серия.
Сделал все же пружинки на рулевые тяги. Уже приблизительно выясняется полетный вес, поэтому отрегулировал мощность каждой стойки шасси.
Отгородил отсек, в нем будет узел всей электроники и приемыш.
Сделал заготовки для съемных консолей крыла.
Идея с консолями понятна, но хотелосьбы видео посмотреть, как резать будете. Форумчане, голосуем спaсибчиками! 😉
А материал не экономите!😎
Стесняюсь спросить: чем не устраивает простейший продольный набор, как все делают? Ведь для оклейки все равно придется формировать обшивку.
Типа вот такой набор
Такое получается крыло
Можете подробное показать изготовление внутренностей кабины особенно приборной доски?
видео посмотреть,
Александр, надо было чуток раньше попросить, уже все готово. В том как резать, ничего необычного нет, все тот же нихром и нервюры. Единственная хитрость в том что корневая нервюра уже приклеена на свое место, а концевая сделана из металла и ее я переставлял. Крыло будет с небольшой круткой поэтому концевую нервюру ставлю с учетом этой крутки. Ну и сразу отвечу для Константина, почему в данном случае меня не устроил продольный набор. Так как заметил Александр что я не экономлю на материале, это точно, но это не спроста. В данном случае я вырезаю “скелет” консоли и впоследствии когда буду обклеивать, верхняя и нижняя часть срезанной заготовки будет являтся ложементом. Эти заготовки я склеил довольно точно изначально зная, что буду в них же формировать консоли с круткой. Вот как то так. Да и вообще стараюсь делать разными вариантами при этом показывая как это получается, думаю что кому нибудь помогу своими фотками.
Вот так получилось.
Фотка чуть ближе. Причем бамбучина была приклеена сразу к заготовке, а потом когда вырезалось она уже была на своем месте.
Евгений, вряд ли мне удасться теперь уже сделать фото кабины лучше чем есть. Фотик с рукой не помещается ближе. Сегодня выписали больного пилота, наложили кучу швов, но он так рвался в свое кресло, что пришлось его опять туда пихать, скажу я сложное это дело. Приборная доска сделана по самому простому варианту, она просто распечатана на фотобумаге, некоторые части сделал выпуклыми, либо вогнутыми, плюс добавил козырек вот и вся приборная доска.
В этом что-то есть.
Идея конечно хорошая, даже не обсуждается, но когда вы наклеите обшивку на 1 сторону, стапель придется доработать, чтобы крыло легло точно, с учетом толщины обшивки.
Когда-то я делал вот такой стапель
На материале не то, чтобы не экономил, а даже специально покупал другой материал. Шаблоны резал сразу с учетом толщины обшивки.
Конечно
Алексей, Вы титаном клеили заготовки для резки? Очень любопытный способ, как струна прорезает клеевую корку?
Клеил титаном. Прорезает нетормозясь, если конечно склеено культурно. На толстом слое будет маленько тормозится.
Понятно про приборную доску видимо не покажут (
Очень интересное построение консоли… на ум пошло, буду переваривать… при желании можно минимизировать потери материала… КЛАСС!!!
Алексей если нетрудно, сфотографируйте заднюю кромку крупным планом пока крыло не зашито? Не могу понять как она образовалась
С интересом обнаружил данную тему. Сам когдато делал, правда в меньшем мосштабе rcopen.com/forum/f131/topic426287 Самолет очень летучь особенно с закрылками, просто пешком будет ходить. Из за большого размаха энертен по крену и очень полезно сделать разнотяг моторами. Есть чертежи из чешских и польских журналов но похоже уже не актуально. Успехов в завершении проекта.
Конечно
Алексей!Не совсем понятно как делается обнижение на ложементе, с учетом толшины обшивки. ИМХО это интересно не только мне. Растолкуй,плиз
видимо не покажут (
Ну извини Евгений, лучше чем есть фотки я уже сделать не смогу.
ну почему же, очень актуально, с удовольствием посмотрю. Да и не только мне будет интересно, может кто эту ветку посмотрит да тоже захочет сделать Пчелку, а тут разнообразие разных чертежей, так что размещайте здесь, очень полезно будет. Да и вообще может у кого что есть по Пчелке кидайте сюда плизз.
Так же струной. На прямоугольной заготовке нарисовал нервюру и еще линии с учетом толщины обшивки 5мм. Сначала вырезал нервюру, а потом с оставшихся половинок срезал еще , чтобы получить профиль крыла, вот по ним и срезал лишние 5мм. Подскажу маленькую хитрость, когда режу струной по фанерным шаблонам, на торец наклеиваю полоску алюминиевой фольги, скользит замечательно и не подгорает. Поэтому шаблоны можно делать из любого подходящего легкообрабатываемого материала, и даже если быстро надо сделать можно и из потолочки(только резать приноровиться).
Вот к примеру как-то резал крыло, шаблоны сделал из фанеры 3мм,толком необрабатывал торцы, только наклеил скотч. Тогда же пилил из ДВП и так же все нормально.
И так, продолжение сказки
Опять же крыло начинаю обклеивать с нижней части и лобика, приготовил заготовки обшивок.
Пришло время наклеить плетенку. Сначала в бумажку сложенную пополам выдавливаю клей и одним движением наношу клей на плетенку
И сразу же (сохнет быстро, почему то) приклеиваю к обшивке.
Не скажу конечно что это даст дикую жесткость при таких размерах, но несомненно добавит, проверено. На небольших пенолетах, совместно с лонжероном из потолочки жесткости добовляет значительно. Здесь я наклеил специально не параллельно, а крест накрест. Тем самым на скручивание немного усилится, при практически нулевом весе.
Начинаю клеить обшивку с центральной части, потому как угол обшивки идально ровный и держит форму.
И пока подсыхает клей, в заранее подготовленные пазы креплю бамбуковое усиление.
В итоге обклеил низ и лобик. Так торопился наносил клей и под пресс в форму. что и про фотик забыл запечатлеть сей процесс. Короче суетился вокруг консолей, даже и не думал про это.
А уж когда пришел через пару часов и вытащил их из своей ( жаровни), у меня такое место около специального отопителя где за час-два все сохнет моментально, вспомнил про фотик.
Не утерпел конечно еще раз примерить, хоть и жидковаты еще консоли, но все же. Вот теперь вроде бы отдаленно напоминает “заготовку” Пчелки. Извините за бардак вокруг, рабочая обстановка.
