RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP
Сегодня заснял.
Медленно и печально )
отличный видосик 😃
С Праздником всех читающих! С Днём Победы!
Продолжаю с удовольствием пилотировать Ёжик 540 метровый от RC-FLY. Чтобы ни говорили мои оопоненты, к коим я причисляю Molotov из Украины и Flying Dron из Ухты, аппарат хорош и, мною был собран легко. Если в точности следовать видеоинструкции, то взлетный вес оказывается в указанном производителем диапазоне: от 350 до 410 граммов. После сборки контрольное взвешивание показало - 408 гр. Вероятно клея не жалел. Двигатель и оборудование установил рекомендованные, при этом до минимума укоротил провода и спилил выступающие части винтов крепления шасси и двигателя. Не особо понимаю возмущения обоих оппонентов - плох и не летит. Для многих, в том числе и для меня - хорош аппарат и летуч! Делать выводы при облете модели при ветре с порывами до 8 м/с ( о чем гласит голос за кадром на видео) по крайней мере некорректно. Крепёж стойки шасси на фанерную площадку толщиной 2мм саморезами - не самое лучшее решение. В 3-4 мм фанере саморезы ещё будут держать, 1мм текстолит и крепче и легче. Винты крепления двигателя имеют 3 мм ненужную выступающую часть, спилите, выиграйте вес. В инструкции по сборке не встретил требования или рекомендации о проклейке карбона на крыльях и руле высоты дополнительно армированной лентой. Для увеличения красоты, обтекаемости, прочности, веса? Собираешь по инструкции - получаешь модель с заявленными характеристиками. Собираешь как умеешь - обвиняй себя. Не надо пенять на зеркало…
Ещё добавлю: хаить сделанное в России уже становится моветоном. И все-таки с Праздником!
Лишний вес. Я собирал из того что есть, не самый легкий сетап, никаких модов не делал, первый раз собрал все по инструкции, все доведено до совершенства, не могу ничего от себя добавить чтобы я сделал не так.
Ну вот, вчера накрылась серва, EMax09md прожила два месяца, неожиданно померла на висе вырубив борт, была бы бальза были бы дрова.
Поменял моторчик, странно но подошел от 08, даже пиньен, на 08 кстати моторчики не горели, там трясучка, причем даже без нагрузки. Сегодня облетаю.
Я так подозреваю что емакс сервы это такое г…о неимоверное,причем в любом варианте.Не раз сталкивался уже с косячной ситуации изза них.То мне весь борт выключали уходя в крайнее положение причем всеми сразу,стояли на кальмато двс, не раз изза них разбил самолет пока понял что они касячат…Заказали на пенолет EMax08md две пришли никакие из пяти,одна работает рывками и греется другая даже половину не держит заявленное усилие.Вообщем с этими сервами я для себя все решил.
В этом ценовом диапазоне к сожалению нет ничего лучше.
Везёт ведь людям… Я заказывал для бойцовок 20 штук и все работают… Правда я выбирал, чтобы продавец был официальный от ЕМАКС.
А я покупал тут на форуме на пенолет 08 ые которые, а на кальмато с али заказывал
Всем доброго времени суток. А кто-нибудь взвешивал нарезку? Какой вес планера с фурнитурой? Я на метровую экстру 330 рцфактори ставил 2208 и его хватало с лихвой. Что тут с весом? Получится повторить номер такой?
Летала экстра как-то так (На старых батарейках)
В принципе меня EMax устраивают по соотношению цена-качество,у меня хайтеков 5245 улетела куча и никто не говорит что это г…
Не знаю по поводу 2208, я самый маленький ставил 2214, без проблем таскал. Нарезка весит столько же, будет летать не хуже.
Мы летели, мягко сели. Высылайте запчастя: два мотора, два тумблера, фюзеляж и плоскостя. Все, теперь как у взрослых. Первое порядочное падение - морковка! С высоты 8-10 метров, с вертикальной скоростью около 7 м/с, точнее определить было нечем, да и времени не было. Предыстория: тренировочный полет, попытка триммирования руля высоты, дуновения ветерка, высота около 25-30 метров, удаление 70-80 метров, направление полёта - на меня. Порыв ветра, потеря ориентировки, переход в пикирование с вращением. Встреча с землёй практически вертикально. Бежал к модели, попутно прихватив траурный мусорный мешок для сбора останков. И что? Результаты осмотра впечатлили. Трещина нижней части моторамы, порыв нижней части фюзеляжа длиной 9 см, отрыв передней части центроплана левой плоскости от фюзеляжа длиной 5 см. И все. Грусть по возможной потере летящего друга прошла быстро. 3 часа восстановительных работ и, да когда же кончится этот ветер! Мужикам RC-FLY респект и уважение! Наикрепчайший аппарат! Да, вес увеличился на 3 грамма. Ничего не поделаешь - возраст. Склонность к полноте.
Тут вес больше играет роль, чем меньше вес тем меньше разрушений. Я РЦФ Сбахе (600гр) при каждом падении терял винт, пара падений за выход, как минимум 20 дней в месяц летаю, 30-40 пропеллеров в месяц, многовато получается, на Едже за месяц убил только два пропа, легкий самолет и из критических ситуаций вывести его легче.
по поводу 2208,
У меня пилотаж 2209 на 1100об. “правда абгрейд Хайвольта” унлимитед во всех отношениях.
по поводу 2208, У меня пилотаж 2209 на 1100об
Так а я ничего не имею против 09го, 43гр+все дела=50-55гр вполне нормально если выбран хороший мотор, я поставил Турнигу с “абгрейдом от меня” 56+все дела=65гр может и перебор для модели 420гр.
Это я для статистики .
Я, то же как отличившийся в этой теме хотел показать возможности данного самолета. А вот рукам и навыкам еще рости и рости…
Знание, умение, навыки. Алгоритм любого мастера. Вам осталась меньшая часть пути. Желание - не менее серьёзная составляющая успеха! У Вас его в избытке! И это здорово! Эта модель, от RC-FLY, позволяет многое! Ждём новых моделей от серьезной Команды.
Подлетнул на очередной модели от RC-FLY
Огоооонь!
Радиоуправляемая модель самолета Як - 54, 1000 мм, EPP от RC-FLY
Огоооонь!
Эдж или як по ощущениям получше летает? И по начинке если не трудно на яке что стоит?
Як помягче и полегче, двиг 2212/21 cobra, сервы hxt 900 по кругу, рег 15 а, акб 850 onbo 45c,проп 10*4.7sf.
Ежик чуть агрессивней чуть тяжелее.Но оба летают просто офигеннннно! 😵
Яшка легче-сама тушка или с начинка?
Однако на видео hxt достаточно резво отрабатывают даже не подумал бы что это они.Спасибо Александр за ответ.
Сама тушка, и на hxt всегда летаю.
