RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP
на hxt всегда летаю
Месье знает толк…😁
Вобщем созрел на покупку я тоже.Пока думаю Як или Эдж.
В наличие есть такая начинка
Двигатель hobbyking.com/…/ntm-prop-drive-series-28-30s-900kv…
Регулятор hobbyking.com/…/hobby-king-30a-esc-3a-ubec.html
Сервы HXT 9 грамм
Аккумуляторы hobbyking.com/…/zippy-compact-1000mah-3s-35c-lipo-…
Кто что думает по начинке ,тяжеловата будет или приемлемо ?
Летать то оно будет, но…
Моторчик надо грамм на 50.
С таким регулятором дел не имел, не знаю о нём ничего.
Сервы и акки норм, но шестерни в 900-х летят от млейшего неудачного касания рулём земли или травы.
Регулятор работает как надо,программируется итд.Летал на нем.
Все осталось кроме акков от предыдущего пенолета.
Азат, можно ставить, пройдет по максимальной весовой категории, полетаешь и решишь, нужно ли что менять. Это при условии, что все уже есть.
можно ставить
Моторчик поменять потом дело 5 минут. Раз торкнуло, надо брать и летать.
Игорь все в наличии да.Спасибо,тогда попробую,в принципе другие движки есть на работе тоже,надо будет поискать может что то по легче найду.Вот еще бы опредилиться Як или Эдж )))
Еще по стойкам,стоит купить что на сайте у них карбоновые,или самому из проволоки сделать тоже пойдет?
по стойкам
Я бы взял. Цена вопроса какая?
Яка не пробовал, но мне кажется, что при морковках будет больше головняка с капотом. Карбоновые стойки делал сам, можно и купить, проволочные мне не очень нравятся.
Да,я тоже так думаю про капот,по этому сомневался.В итоге капот потом на выброс )
1300 они стоят
Вообщем, разобрался с вашей помощью.Беру Эджа+стойки.Пошел заказывать.
Я для себя решил на стойки только карбон, на любой самолет, готовые решения по мне так дороги, но как образец я бы взял первый раз, а потом Али 1м2 карбона 500р плюс эпоксидка из хозмага и все дела.
Ну это время,Алли ползет долго до нас.)Но на будущее можно заказать карбона.А толщина какая нужна?
думаю про капот
У меня был чешский Як 55 с таким капотом. Капот добавляет самолёту “настоящности” и псевдообъёмности.
Только я делал немного не по инструкции крепление движка. У чехов капот клеится намертво и спереди фанерная круглая решётка и является как бы моторным шпангоутом. Я ставил мотор на мотораму как на Еже и Экстре, а капот был чисто декоративной деталью. Капот при падениях сильно не страдал, да и крепил я его “гвоздиками” из зубочисток, т.е. был легкосъёмным.
1300
Блин, так то немало… но шасси нужны, думай сам…
ползет долго до нас
Три крайних заказа 8 - 12 дней!!!
От куда заказывали карбон? Магазин какой на Алли?Ссылку если не трудно
Вот отсюда! Он 0.28мм, но можно и потолще, для пенолета пришлось пять слоев класть. Оправку под шасси делал из алюминия, но можно и листовое железо 0.5мм.
Спасибо Игорь,уже подглядел у тебя в дневнике как делать)))
Активно пользуюсь Яком от чехов, капот очень даже спасает от повреждений передней части, шасси не использую от них больше вреда чем пользы, двигатель SK-3 2826 или 2830, регулятор плюш 18 или 25, винт 10x3.8 больше нравится чем 10X4.7, батарея турнига 1000ма(те что легче не помню токоотдачу) Собираюсь приобрести отечественный продукт взамен , комплектацию менять не буду- эти модели очень чувствительны к весу.
15.05 Ну вот, вчера накрылась серва, EMax09md прожила два месяца, неожиданно померла на висе вырубив борт,
А сегодня накрылась еще одна 09я, также вырубив весь борт. А моторчиков от 08х под рукой уже нет.
Четвёртый год пользуюсь 08 и 09MD сервами. Отказов не было.
До сих пор в деле трёхгодичные EMAXы .
Брал у официалов. Был опыт покупки с ALI, -левак. Даже по внешнему виду.
Не говоря уже о работе.
Всем удачи и красивых полётов!
А можете для сравнения фото орига и левака выложить? А то меня терзают смутные сомнения насчёт моих…(
На али тоже есть официал, беру у него.
ну дайте ссылку уже кто нибудь на оригинал ) Посмотреть чем хоть отличаются
оригинал
Не гарантирую 100%, но я брал именно эти сервы, именно у этого продавца. Ещё моторчики Емаксовские у него же брал, нареканий по товару нет, сервы нравятся.
Где? )
Брал у официалов
кто официал,дайте ссылку пожалуйста
Еще один вопрос по сервам,на видео не особо понятно.на элеронах одно серво?
Где?
От я учудил… ссылку то не вставил.
www.aliexpress.com/item/…/1708746840.html?traffic_…
Два. Там в фюзе специальные ниши отформованы, в горизонтальной пластине, вот их и не видно сразу.
