250-граммовые бутылко-пенолёты, полукопии 1:15.
Вращая бутылку, грел её феном.
Доброго дня! Феном у меня ничего не получалось, грейте на газу…
Спасибо!
Я тоже на фен грешу. Газа к сожалению нет, индукционная панель только(((
Сегодня отдал бутылки, ниппель и насос товарищу, у которого дома газ. Конечно проинструктировал как делать. Если получится, то надо что то придумывать с газом:o
Продолжение))) Вопрос снимается, бутылки раздулись, даже донышки вытянулись. Уже лежат в клубе. Самое интересное, что он их и не накачивал вовcе, а просто закручивал пробку.
В клуб надо газовую горелку, типа примуса приобретать))
Да ужжжж… стал примерять бутылки, а они оказывается сели((( по длине и самое главное по объёму. Теперь диаметр у них по самой наименьшей части. Опять сажусь за видео…
Попробовал фонарь сделать.
Попробую сегодня сделать и выложить фото своих болванок . Дело не в газе и не в фене . Покажу .
- Фен нужен строительный, женин не пойдёт, температура мала, да и огрести за нецелевое использование можно.
- Накачивать надо, иначе бутылка, увеличиваясь в диаметре, садится в длину. Я качаю до 2-3 атм. Чем больше, тем лучше раздувается, но и “бум” громче.
- Стараюсь сначала греть дно, увеличивая длину. Потом, при раздуве диаметра, всё равно длина чуть уменьшится.
Удачи.
Андрей, Юрий спасибо!
Бутылки новая для меня технология, всё уголь да уголь)))
Зашпаклевал. Теперь шкурить, шкурить…
Да, и у меня нечто подобное. Снизу к болванке фонаря прикручиваю саморезами соответствующего размера кусок бруска или досочки. Очень важно, чтобы бутылка садилась на болванку с минимальным зазором.
Болванку вышкурил практически до идеально ровного состояния, слои дерева пальцами не ощущаются)))
Сделал конечно примитивное, но необходимое приспособление для расчленения болванки фюза
Толщина пропила 0,7 мм.
После работы поехал на поле, полетал на Фоккере, вылетал 5 батареек)))
Вообще готовлюсь к субботним соревнованиям по F5J, но свои Алохи гонял вчера😁
Сегодня после соревнований продолжил, а именно сегментирование болванку, т.к. изготовление этих моделей будет идти в школьном клубе. Распилы получились достаточно ровно, как сверху, так и сбоку:
На следующей неделе продолжу дальше, надо сделать ступеньку на носовой части и на средней части удлинить сзади, подшпаклевать и сделать ручки;)
Да, приобрёл тефлоновую смазку-аэрозоль, надеюсь будет легче сниматься)))
Подскажите, на сколько изначально нужно уменьшить толщину “ступеньки” при переходе с носовой части на среднюю? Нарисовал 1 мм, но думаю маловато будет…
Сосна? Проявятся после пары - тройки усаживаний.
Тальк! Смазку придётся чем либо смывать…
Делаю на цельной неразрезанной болванке внахлёст. Когда все три элемента усажены, протыкаю рядом со стыками маркерные отверстия шилом. В дальнейшем при совмещении этих отверстий и достигается идеальная геометрия. Пусть будет небольшая ступенька, но так проще.
Вот тут видно: rcopen.com/forum/f84/topic511980/161
Олег спасибо!
- Да, сосна. Липа в наличии была, но на болванку не хватило. Был вариант из осины, но доски которые видел в магазине, все с закруглёнными краями(( Решил на первый раз остановится на этом варианте.
- Тальк есть, попробую. Его кстати тоже надо смывать.
- Будут делать пионеры, им так проще. чем на цельной болванке.
Тальк? Нет, не надо. Всё равно в местах склейки придаётся шероховатость наждачкой, а вся поверхность матируется под покраску губкой из Fix Price за 55 руб пара.
Будьте готовы к кривым и кручёным фюзам после склейки…
Да, сосна.
Это нормально. Слои проступят, но на готовом изделии их видно не будет. Всё уйдёт под краску, да и не копии у нас…
Олег, тему посмотрел.
Скажите, усаживаете элементы по очереди, вначале хвостовую, потом среднюю и самую последнюю носовую? Или все элементы усаживаются по отдельности?
Чем бутылки фиксируете?
Да, всё верно. Сначала хвостовую, потом снимаю и обрезаю неровный край, надеваю на болванку. Потом среднюю, но так как её не сдёрнуть без локальных разрезов, то торцую передний срез прямо на болванке ножом (болванке это почти не вредит), потом носовую. Протыкаю базовые отверстия для последующего выравнивания при склейке. Каждую секцию матирую абразивной губкой пока они на болванке, потом делаю надрезы и ухватив за горлышко удавкой из тросика 3 мм. снимаю носовую с использованием лебёдки. Также сдёргиваю лебёдкой хвостовую, а она тянет за собой среднюю секцию.
После того как все сняты, занимаюсь склейкой. Наждачкой средней зернистости “взлохмачиваю” там, где будет клей, клею на Момент Кристалл не по технологии, а точнее без выдержки 15 минут. Клей должен быть жидким и позволять двигать секции для идеального позиционирования по отверстиям. При совпадении отверстий вставляю силовую офисную кнопку, потом пальцами или подходящей палочкой изнутри и пальцами придавливаю места склейки.
Горлышки от носовой и хвостовой секций отрезаю ножовкой по металлу, зажав за горло в тиски.
Ничем. подбираю по калибру так, чтобы трёх хватало по длине и конусность к горлу позволяла осесть на болванке.
Скажите
Скажи!😃
Вот это спасибо!!!
Интересная технология! Соберу фюз на этой болванке, полетаю (надо профиль заодно проверить) и… буду делать ещё одну болванку))) Всё же хочу из осины и немного нос заузить в пределах Правил.
На сегментированной пусть пионЭры самолёты собирают:)
Скажи!
Принято 😃
На сегментированной
Очень и очень сложно сделать эту ступеньку именно такой, которая будет нужна… более того - невозможно. Две разных усаженных бутылки дадут разную толщину стенки, а разница в длине окружности в 1 - 2 мм даст или складки, иле локальный непроклей.
На цельной болванке проще. ИМХО.
Потому что:
А надо давать хотя бы 1 кг/см2, при нагреве поднимется до 2-х.
Полностью согласен! Но, пионерам проще на сегментированной делать, снимать легче. Пусть собирают)))
Сам однозначно буду делать по твоей технологии. Кто из занимающихся серьёзно займётся - пусть тоже на цельной делают😒
Нет!!! Хвостовая секция будет иметь конусность к хвосту и поясок сужения в передней части… Как снимать? Резать? Жёсткость резко теряется…
А с цельной болванки хвостовая секция сдёргивается целой, без единого разреза. И средняя в задней её части имеет цельный замкнутый контур и поэтому хвостовая в неё вставляется просто идеально, как матрёшки. Остаётся только совместить отверстия.
Олег, буду пробовать! Надо технологию нарабатывать. Такие модели ведь не делал))) Хотя за всю жизнь не одну сотню моделей сделал!
И вообще втянулся в бутылочную технологию, что то в ней есть такое😲
буду пробовать!
Пробуй! Александр, технология проще совковой лопаты, опыт и понимание придёт мгновенно! Тем более, что:
Удлинил среднюю часть сзади. Липа)))
Вот на этой детали будет ступенька
Ну вот вроде и всё😁
Осталось к каждой из трёх частей ручку сделать.
“Ступенька” съёмная, после пробных осаживаний бутылок, можно будет доработать.
