Все от водителя зависит. У меня не хватило терпения довести до ума это чудо.
Для праздничных полетов блинчиком собрал звено из ЯК-130.
Нашел дополнение к звену. Фото а полете. Был сделан макет для предварительного определения центровки.
В Беларусии построили чудо-юдо, самолет с кольцевым крылом.
у меня с детства была склонность к чудам.
Построил модель. Прожила три года и была списана.
Достался мне по случаю подломатый изи куб. Я его слегка переделал в расчете на ФПВ. Но что-то не сложилось и он куда-то ушел.
Одна из первых купленных моделей Планер с коллекторным движком, жива до сих пор, видимо из-за малогабаритности.
При описании “Ш- Тандема” я упоминал о предварительносделаной модели для определения центровки. Вот она.
Утка МИГ-8. Для определения центровки сделал модель модели.
А затем уже полноценную модель, в двух экземплярах. Летала не долго, до естественного конца.
Самолет для подводной лодки “ОСГА-101”
В сложенном виде он помещался в герметичный контейнер и нырял вместе с лодкой.
В первый раз понюхал воду.
Вряд-ли буду восстанавливать.
Восстановил и вернул колесное шасси.
Балансир для винтов на магнитах.
И “походный” вариант.
По молодости горя энтузиазизмом пробовал сделать плавную регулировку выкоса в двух вариантах.
Гиряскотический момент, всёж, мошшная щчтука…😉
Мотор при подобных конструкциях, фактически, живёт отдельной от самолёта жизнью. 😃
Думаю жизнь у них общая. Все эти пружинки играют роль прокладок для изменения выкоса, и двигатель также жестко связан с фюзеляжем как и при обычном креплении. Другое дело что на обычных пенолетах такая точная регулировка не требуется. Поэтому я больше не применял этот способ.
Было две “пенопилотжки”, отлетали свое.
Для ФПВ сделал скаеподобный самолет. Отлично летает. но проблемы с местом полетов.
Слойка моя рабочая лошадка, для релакса, возможно перевозить в автобусе.
На сслойке опробовал УВТ.
Обвешивал светодиодными лентами.
“ПОЛЯРИС” Сделано несколько моделей. Самая первая-стандартная.
Следующая более продвинутая. Готовил к большой воде. Элероны сидели на одной серве спрятанной в фюзеляже, тяги с самодельными карданами проходили через сальники. Регуль с наружным радиатором.
Следующий и все последующие был с двигателем перенесенным на фюзеляж.
Еще был с объемным профильным крылом, отлично летал. Он был сделан в результате ошибки. Резал крылья для ЭСКА-1, но в суете перепутал стреловидность. Не выбрасывать - же столько пеноплекса, получился профильный полярис.
Не обошлось без фирмы, скиппер.
У меня Полярис тоже с радиатором.
Какие отличия по полету и управляемости в зависимости от установки мотора? Как по ощущениям полярис с плоским и объемным крылом ( мысль была с плосковыпуклым толстым профилем сделать).
Разницы в принципе не должно быть, поскольку винт расположен в том же месте, только мотор переместился. С объемным крылом мне понравился, Плотней как то сидит в воздухе. Скорость конечно ниже но мне это больше нравится. Профиль толстый. около 15% плосковыпуклый.
Это я по молодости выпендрился, смысла во внешнем радиаторе нет.
Я тоже делал Полярис с объёмным крылом из пеноплекса. Только без стабилизатора. Летал он вполне хорошо, но мне показался скучным и я его разбил.
Мне скучным не показался, но я его все равно разбил. Их судьба.
Были “Супермены” в двух экземплярах. Мелкий и покрупнее.
Юрий! Поражает : у меня все только в задумках было,но как обычно-времени нет и желание проходит, а у Вас -ВСЕ сделано и летает.Я даже дед мороза летающего обещал дочери сделать…но так и остался на ватмане.
Дошла очередь до коптеров. Первым был трикоптер с контроллером КК-2. Толком не научился им управлять, списан.
Гидрокоптер. Вполне работоспособный вариант. Фоток в реале нет, но есть видео.
Мой первый коптер, с рамой из ПВХ труб. Очень технологично, но хрупкая и относительно тяжелая. Контроллер КК-2, так и не научился с ним летать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"524c18053df95500777318a8":{"_id":"524c18053df95500777318a8","hid":176841,"name":"Shurik-1960","nick":"Shurik-1960","avatar_id":null,"css":""},"579efda73df955007770ed98":{"_id":"579efda73df955007770ed98","hid":254489,"name":"Бекар","nick":"Бекар","avatar_id":null,"css":""},"5b3b2a6c3df95500776fd831":{"_id":"5b3b2a6c3df95500776fd831","hid":335412,"name":"Сергей_З","nick":"Сергей_З","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"610391343df9550077bc1356","hid":567466,"title":"Архив моих пенолетов","views_count":61907,"last_post_counter":125,"cache":{"post_count":124,"first_post":"610391343df9550077bc16d1","first_ts":"2021-07-30T05:42:12.000Z","first_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8","last_post":"63889ad0c9e26c3355d0f613","last_post_hid":125,"last_ts":"2022-12-01T12:15:12.968Z","last_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":124,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
