К ЕPP не липнет
3dclips
❓ Помогите пожалуйста. Как сделать так чтобы скотч прилип к епп? Огромное спасибо заранее. 😃
Маэстро
3dclips:
Загрунтуйте “Титаном”, разведенным денатуратом.
3dclips
Маэстро:
А не сильно ли это утяжелит самолёт? (swift ii airbrush line)
Rust197703
3dclips:
Лично у меня, если с первого раза не получилось ровно приклеить скотч, то я не клею его второй раз. Лучше возьму новую полоску и попытаю счастье еще разок. Удачи!
Маэстро
3dclips:
Если развести побольше ( в пределах разумного), то будет все нормально.
listosha
А я капаю циакрина под скотч. Держит отлично 😃
Удачи
3dclips
😁 ДА я уже с циакрином намучился (склеивая половинки крыла)
Маэстро
listosha:
Удачи
Ну, если Вы покупаете циакрин по цене “Титана”, тогда уж лучше прогрунтовать циакрином 😃 . Весь вопрос в цене…
3dclips:
Наверное без активатора?
3dclips
Маэстро:
Ага без активатора. А может титан водой развести.?
Маэстро
3dclips:
На “Титане” написано, чем его разводить- денатуратом, а клеить ЕРР циакрином без активатора_ сомнительное удовольствие, напоминает мазохизм 😁
нивам=
3dclips:
Возьмите утюжок,лучше модельный,нагрейте градусов до ста, (главное чтобы скотч не прогарал до дыр)и прогладте.Это не навечно,но очень эффективно.Желаю успехов. 😃
3dclips
😛 Ну вот и осталось только прогрунтовать и обклеить 😃 и сам готов. А что будет если титан не развести?
Маэстро
нивам=:
Ну, уж ,если с утюгом, то сначала промазать жидким ПВА, дать ему просохнуть, наклеить скотч, а уж потом прогладить утюгом. Прилипнет насмерть. Чтобы отклеить( после аварии, например), опять же проглаживаем утюгом и, пока скотч горячий, аккуратно снимаем его. Кстати, на ПВА, таким способом можно клеить и материал без липкого слоя.
3dclips:
Прибавится несколько лишних грамм, но, думаю, это не критично.
3dclips
Маэстро:
Ну я думаю моторчика 2213\20 и трёх полимеров должно хватить с лихвой. Ну чтож вечерком прогрунтую. А сколько сохнуть то?
Маэстро
3dclips:
Сохнуть - пока поверхность не станет сухой. 😃 Удачи!
3dclips
😃 Не разведённым титаном не получается. Он густой и просто не размазывается по епп.Придётся разводить.
Put_in
Титан , дракон и все его версии отлично разводятся спиртом или водочкой 😁
Хотя все это не надежно т.к. крылья играют и скотч без нахлеста отстает…
Имхо если и обклеивать , то широким скотчем и с нахлестом БЕЗ пропусков! чтобы получился монолитный “кокон”.
В последнее время применяю окраску акрилом с примесью разведенной суспензии (ПВА)… создается прочная корка по всей поверхности , без особого утяжеления 😃
tar
А использовать 3М 77 в аэрозоли или аналог от UHU не пробовали, да тело для оклейки надо вначале ошкурить, затем очистить от пыли и потом опшикать ими. И слегка нагретым утюгом после, липнет но не на долго, если делать всё абы как(зто про плёнку из обычных канц.магазинов- типа скотч) 😃
Маэстро
tar:
Весь вопрос в цене на UHU и Титан 😁 . Я, кстати пробовал “Момент” разводить уайтспиритом. Получалось некое подобие UHU. Наносил аэрографом, но можно и кистью.
Put_in:
Дело в том, что ПВА “тянется” даже в засохшем состоянии, так что вопрос прочности- спорный.
lelik
Маэстро:
Чего только люди не делают чтобы UHU Power (аэрозоль) в ОБИ или DoneDeal Spray Adhesive в AGA не покупать…
3dclips
На Дмитровском дворе его нет 😦 поэтому буду разводить медицинским спиртом.
3dclips
😃 Огромное спасибо! Теперь всё супер.(развели мед спиртом) прогрунтовали. Сегодня обтяжка и всё самолёт готов. 😃
Маэстро
3dclips:
Рад за Вас. Теперь пишите статью “Эрзац-грунтовка для EPP” с описанием и фотографиями 😁
3dclips
Маэстро:
😁 Кратенький обзорчик накропаю для моделки 😃 После облёта.
3dclips
😃 Наконецто. К полётам готов! Первый самолёт всё таки! Двиг 2213/20 аккум липо 3банки 950маh включали в квартире - вырывался из рук.
