Первый опыт. Биплан из потолочки. Чертежи, фото.
Diman79
то что длина крыла 700мм это правильно?
romzess_48
чет все стихло?а самик не повторим по красоте.
alt
romzess_48:
была такая канитель.
Блин!! Это было так давно!! 😃 Я нащёл проблемку, просто не отписался. было проблемы с регулятором. Просто ему надо было при подключении питания постоять ну минимум секунд 25-30. И всё. После того как опросит, пропишит, ещё секунд 30 и в перёд. Так и работал долго, пока я его не отдал.
romzess_48:
То что красивый “Вражинка”😃 то это точно!! Да и можно ещё отметить к подению, тоже вообщем тоже крепок!! Пыль сдул и вперёд!! 😃 Но вот это последний, мне вообщем понравился и даже не надо отметить не плохо!! Просто, делается практически на раз, два, и летает отлично!!
afa14
обратил внимание, что на двух крайних видео, байпы подвисают в полухариере. это особенность байпа, или центровка не на месте?
Danilov_A
Ну у меня не знаю, может и центровка. Делал по расчету и по рекомендациям с rcgroups. Как летает - мне нравится. На малом газу легко переходит в Харриер, половину полетов тренирую такие пролеты. На Харриере идет ровно, без сваливаний. Недавно начал висение тренировать. Давал полетать опытному пилоту, тот заразился, решил себе прикупить бипланчик. Без газа самолет парашютирует, если потеряет скорость, ну еще как пилотировать, конечно… 😉
Посадки можно совершать без пробега, просто парашютируя в точку. Сейчас с лыжами приятно на газу сажать с пробегом.
Diman79
столкнулся с такой бедой, стал собирать Pitts, склеил низ двух половин фюзеляжа а верх никак не смыкается при установке F1 и F2 , в чем проблема??? чертежи в одном масштабе распечатаны, зазор сверху получается 2-3 см
dangerousgluck
неточно масштабировалось.
у меня тож не сходилось при постройке. только я начал клеить с верхнего шва…
банально подрезал шпангоуты.
alt
Diman79:
ну я так думаю это у всех проблема такая. Немного подгонять приходится шпангоуты. Вот нашёл немного фото сборки моего. Но вот 2-3 см, это многовато вообщем!! Где то что-то не правильно, ну или попробуйте перерезать новые боковинки с учётом этих см.
Diman79
появился резонный вопрос, РВ и стабилизатор из одинарной или двойной потолочки делать?
Danilov_A
На моем Ultimate я сделал из одинарной. Делал бы второй раз - сделал бы стабилизатор двойной, плавно сходящий по толщине, РВ - одинарный.
8 days later
Diman79
скажите, в этом самолете есть деталь в виде треугольника с одним скошеным углом, для чего она?
си68
Когда-то давно, увидев эту тему, построил самоль по свободной конструкции -размах был 1 метр, отлетал плотно три года недавно безвозвратно погиб.
dangerousgluck
Diman79:
“штаны” на стойку шасси. к ней же крепится обтекатель колёс.
обычно все на этот коструктив шасси плюют.
cnyx
Скажите, пожалуйста, что-то не увидел сразу, какой размах и полетный вес данной модельки? И есть шанс смасштабировать его под двигатель 2205С?
dangerousgluck
он ваще-то масштабирован из 40см в метр.
по разверткам в начале темы размах метр, длина см 70.
у меня взлётный грамм 700.
так что масштабировать можно хоть на 2 метра (типа 1:3, гы).
afa14
cnyx:
думаю, в 60-65 см размаха - самое то
6 months later
Stubbornroma
Добрый день! Заинтересовала это модель, решил построить, после длительно перерыва в полетах. Сейчас имею следущее. Фюзеляж изготовлен из подложки под ламинат -6мм. Очень хрупкий, материал, тяжело гнется.Делал из него лишь по тому, что на потолочку заготовка для фюзеляжа не влезла. Потом пожалел. Крыло с лонжероном из линеек. Стойки шасси выгнуты П-образно и закреплены между двух линеек в пазах. Основание шасси соеденил с лонжероном, той же линейкой и скрутил шурупами. Не знаю пока, как сделать мотораму и отсек для аккумулятора.
alt
Надо отметить здорова получается!! Не плохо!! А то что не стали делать из потолочки, зря. Не влазиет, это так, просто склеиваете и всё, между собой листы. Я склеиваю в стык, ну и дя надёжности просто приклеиваю в месте склейки полосочку той же потолочки. Я делал крыло только размахом почти в два метра. Получалось что крыло склеенное, из двух частей, а так четыре. rcopen.com/forum/f82/topic240463/18 Вот посмотрите. А так Самолётик отличный, то же когда то делал, мне понравился, летает здорова!!! Удачной доработки!!
Diman79
а я забросил временно и свой питс недостроенный и цесну со слойкой в полной боевой готовности, ну не получается у меня на самолете летать(((( в симе шпилю нормально а как в поле так не летит и все тут((( за это время освоил вертолет, ну как освоил, висеть в горизонте стал и летать в плоскости хотя говорят все что верт сложнее и в освоении и полетах, да что ж такое??!??!?!
romzess_48
пускал свой питс.летает супер.центровку лепил в поле,камешками.
день на четвертый уронил (((.отломил верхнее крыло.обидно было пипец.
так он на одном нижнем полетел )))).
правда разбег был очень длинный.
не помню,выкладывал или нет это видео.
самик электро,просто там на картингах гоняли.
не ругайте если че.ток учусь.
alt:
Получилось что он остался только на нижнем крыле, с руки он летал даже в таком положении
во во.ток мой с колес взлетел.
да и скорость при этом возросла.так и норовил завалится на крыло.
в общем модель супер.правда щас отдыхает на балконе.
Stubbornroma
Добрый вечер! Спасибо большое. Немножко подделал свой, пока еще не биплан. Мотораму собрал в виде праллелепипида из линеек. Закрепил ее на площадке, которую приклеел к переднему шпангоуту и основанию для шасси. Собрал верхнее крыло, аналогично нижнему. Вырезал стойки под него. Стойки хочу укрепить деревянными рейками. Не знаю пока как сделать непосредственно крепление верхнего крыла к корпусу.
5 months later
Replika2
Я свой биплан немного поковырял 😃 . Собственно делаю без подробных чертежей. По образцу и подобию предыдущего ( плоскоконтурного). Основные размеры от него…только в ширь раздувал по наитию. Крылья нарезка ЕПП. Симметричные. Не особо толстые. Кузов потолочка. Моторама из стаканчика от диафильмов. Клею на термо и титан. ЕПП на циакрин. В крыльях стекло нить (очень жестко) . Заднее оперение ЕПП 6 мм. Батарея 500 ма. Рег 10А Мотор скорпион 2205 - 1300. Винт 8045 GF. Машинки на элероны по 2.5 гр на зад по 3.5 гр. Ещё не вклеил. Думаю. Общий вес думаю уложить до 250 гр. Размах 580 мм. длина 550 мм. Интересно Ваше мнение. Критика. Ну и попробую фото добавить 😃 …на медаль за аккуратность не претендую 😃 😃
10 months later
plav-2
Скажите, а найти гладкую потолочку в обычном строительном магазине реально? Если нет, как решить проблему неровности (переменной толщины) плитки? Каой пенопласт лучше выбрать (плитка бывает моющаяся, “бесшовная”, экструзионная и т.п)?
