Pitts S2 EPP (MS Composit) - делюсь ощущениями.
если батарея легкая - можно и не резать. Если тяжелая (170-180 г), то центровка по продольной оси заметно сместится вбок.
у меня примерно 150 г. хочу врезать, покажите пожалуйста где прорезать, на какой высоте, длинне…?
как можно “показать где” если неизвестна центровка собраной модели?? - Сами-то хоть поняли, о чем просите?? От этого ж завсисит как оно полетит и полетит ли вообще!
В руководстве по сборке рекомендованый центр тяжести должен находиться на расстоянии 55-60 мм от передней кромки центра верхнего крыла (точка, где сходятся консоли) или практически над передней кромкой нижнего крыла.
Прикладывайте вашу батарею и ищите для нее подходящее место.
Я тоже такой только что собрал. Но опробывать не успел т к дождь - зараза… ЦТ поставил на 60 мм. Мотор пилотажевский 2213 , аккумулятор на 1400 mah. Причем на клюве пришлось его крепить! Самолет остался на даче, т к в багажник не влез из-за зимних колес. Ну в эти выходные думаю испытать. При сборке сразу столкнулся с 2 проблемами - первая: те сервы , что там рекомендуют явно не для него, во всяком случае для элеронов. Если по одной на элерон ставить, то , может и потянут , а одной точно мало будет! Я поставил C-06MP на 2,2 кг. И второй - соединительные тяги между крыльями это просто ужас!!! Они у меня согнулись просто!!! Поставил в 2 раза толще - просто и сердито. Летаю в Москве на Красном маяке, а на даче на поле недалеко от Лохина Острова. Там поле 2,5Х2,5 км примерно, от ветра порой высокий берег Москва-реки защищает. Да и трава там имеется. Аккумулятор не врезаю обычно, чтобы ЦТ иметь возможность перемещать. Так всякое случается и регуляторы горят, и аккумуляторы из строя выходят. Так потом, если вклеить, то трудно двигать будет.
[QUOTE=6wings;1558381]как можно “показать где” если неизвестна центровка собраной модели?? - Сами-то хоть поняли, о чем просите?? От этого ж завсисит как оно полетит и полетит ли вообще!
Прикладывайте вашу батарею и ищите для нее подходящее место.[/QUO
с центром понятно. а что делать с высотой прореза?
если прорез сделаете на строительной оси (высота мотора), то будет примерно центральная. Если сместите ниже - будет дополнительная устойчивость по крену и тангажу. Но лучше, конечно, если центровка нейтральная.
Внутри прореза обязательно приклейте ответную липучку для батареи (горизонтально). Если крепить батраею враспор только на трении между верхней и нижней частью отсека, то она будет вываливаться.
Судя по вашим вопросам Вы новичок? 😃
Высота прореза должна быть равна толщине аккума, но все таки пока модель не облетана лучше липучку сбоку фюза.
У меня сбоку липучка и не сколдько не жалею. Сын летает - центровка рекомендованная, я летаю - немного задная для 3D. И при непридвиденной встрече с планетой аккум просто отрывается от липучки, а если бы был в фюзе, то кусок ЕРР вырвало…
еще какой новичек… со стажем…😃 спасибо за ответы…😃
попробую сначала тогда на липучке, затем прорежу наверно…
Прорез если делать, то всегда помнить об одном правиле. Оно железное. Этот прорез не должен ослаблять конструкцию корпуса. Не знаю как у других, но у меня с ЦТ на 60 мм и двигателем 2213 аккумулятор на 1400 mah на нос переместился. Тут вырез просто и особо делать негде. Я шпагат протянул по центру моторамы, снизу крепеж шасси. Будете лепить сбоку - продумайте , что будет если оторвется при ударе носом об землю. Чтобы остальные агрегаты не пострадали, когда аккумулятор вперед полетит. Так хоть потери минимальные будут!
учту, спасибо.
у меня на сабачке акки в прорези, на зуме сбоку на липучке, особой разницы не вижу. Летаю с акками 90-180г, на зум пробовал и 300 грамм, не перевесило, только порхать перестал.
Приветствую! Может примите в клуб собаководов? У меня Питтс правда самодельный, но старался попасть размерами в оригинал. Прорез в корпусе не делал, батарея на двух затяжных липучках сбоку.
Мотор AXI 2808 24
ESC Jeti 30
Проп 10х3.8 SF
Акк 2200 3S
Вес 670 гр
Что могу сказать - это мой самый любимый и интенсивно летающий самолет. За два года эксплуатации улетал его.
Вызывает восторг даже у наших пилотов летающих на 50 кубах возможностью стричь траву и летать рядом с собой.
вот ролик одного из полетов
Красавец!
из чего делали?
Все делалось из шарикового утеплительного пенопласта.
Фюзеляж - 20 мм пластина вырезана по контуру, мордочка усилена 2мм бальсой наискосок до задней кромки нижнево крыла, и еще стрингерами вдоль пластины по два стрингера с каждой стороны.
Думал как раз между ними и прорезать отсек для батареи но потом передумал.
Профиль крыла что -то насаобразное😁 с зауженным хвостиком для лучшего перехода на плоский елерон.
Елероны - пластина 4мм усилена бальсовой рейкой 4х4.
Хвостовое оперение - потолочка 4 мм усилена бальсовой рейкой 4х4.
В носике заклеены бобышки из круглово карандаша, 2 на мотораму
и две на крепление шасси.
Всё обтянуто скотчем.
Несмотря на хлипкость материала получился на редкость живучий самолет с хорошими пилотажными свойствами.
мне кажется, что у вашего самолётика слишком выраженная нижняя центровка (по вертикали) или присутствует какое-то V крыла - во всяком случае, создается впечатление, что он все время сам старается выровняться по крену.
Или, может быть, Вы так рулите?
“Правильная собака” должна лететь ровно в любом положении и заставлять её это делать должно быть очень легко.
Да некоторая V образность присутствует на нижнем крыле. Получилось невольно - скотч попался не очень качественный и повело крыло.
На харриере раскачивается - не знаю как с этим бороться.
Центровку сделал заднюю чтобы легче висел.
А рулится он правда легко. Особенно эффективен руль направления. А на ноже если подобрать газ летит сам только немного удерживать элеронами.
Вот еще ролик
на хариере они все раскачиваются, для меня (мож быть пока) это нормально.
судя по видео - хороший самолет получился!
Уважаемый Шестикрыл, это всеж не 400гр сабачка…
мои собаки на харриере не качались - ни на прямом, ни на инверсном. А весили от 600 до 800 г (с подсветкой).
И роллинг харриер из обычного харриера делали сами, и силовую бочку тож. Причем, в любую сторону - можно было менять направление вращения прямо на лету. За это я их особенно и любил 😁
Надо было только выбрать правильный угол харриера, закрутить элеронами а дальше работать только газом. Обман публики, конечно, но приятно 😃
2 6 Wings
““мои собаки на харриере не качались - ни на прямом, ни на инверсном. А весили от 600 до 800 г (с подсветкой).
И роллинг харриер из обычного харриера делали сами.””
Очень интересно! Может поделитесь какая ВМУ была установлена на том что был до 800 гр и какая центровка была и как был закреплен аккумулятор в прорези или сбоку фюзеляжа?
А как был отбалансированн самолет?
По своему Питтсу знаю что центровка очень сильно влияет на "самовыполнение"некоторых фигур так с немного передней центровкой его сворачивало с “ножа” после того как двинул аккумулятор назад летит сам только надо правильно регулировать газ и немного поддержать элеронами.
Собираюсь как раз построить новый Питтс хотелось бы учесть предыдущие ошибки.
вообще-то, в этой же теме ранее все было описано. И даже были линки на видео о том, как оно летало в вечернее и ночное время 😃
Тем не менее вкратце:
- мотор 2217/16 (kv=1050) + 11х47SF APC + ESC 30 A + 3s2100 16C (170 г, Пилотаж) - тяга в пИке около 1.5 кг, моторама - две деревянные планки по бокам + одетая на них П-образная скоба из дюраллюминия, служащая естественным радиатором для статора мотора (все это из обычных школьных линеек)
- конструктив планера доработан, РВ увеличен в длину на 1/3, расходы на нем около 80 гр, качалки серв элеронов на нижнем крыле сверху (между крыльями) практически посредине длины элеронов, много мелких доработок по тягам, усилению углем и пр.
- батарейный отсек прорезан в фюзеляже и на 1/4 длиннее размера батареи, центровка по вертикали нейтральная, по строительной оси обычно почти нейтральная - чуть задняя, но так, чтобы хвост не проваливался ни при прямом, ни при инверсном полёте, а пикирование под 45 и 90 гр происходило ровно
- обе собаки, которые я собирал, имели прирожденное небольшое отрицательное V верхнего крыла, это не мешало (т.е. боковые распорки между крыльями были чуть короче - очень незначительно - чем высота фюзеляжа + пилона на нем)
- при пилотировании и взлетах/посадках я часто пользовался симметричным противофазным миксом РВ -> флаппероны: взлет практически без разбега, посадка к ноге без пробега, водопад вокруг передней кромки крыла, плоский штопор (и прямой, и обратный) возможен с набором высоты 😁
В основном как-то так.
Спасибо! Исчерпывающий ответ. Микс на руль высоты и флаппероны у меня постоянно включен. Хочу еще попробовать микс на руль направления элероны - руль направления мастер.
По сравнению с оригинальным бульдогом я удлинил хвостовую часть фюзеляжа на 5 см.
Тяги у меня поменьше 1150 грамм при весе 670 грамм но хватает.
Попробую отбалансировать следующий нейтрально и прорезать отсек для батареи.
- микс РВ-элероны все время включать нельзя. В некоторых случаях он мешает. Кстати, излишняя раскачка на харриере может быть в т.ч. и из-за этого
- микс РН-элероны имеет хоть какой-то смысл только в противофазе для плоских разворотов, но такие вещи надо делать руками, т.к. возможны разные их варианты + в инверте все будет задом-наперед (РН работает инверсно, а элероны так же как в прямом).
- совершенно напрасно удлинили фюзеляж. Вы ухудшили а) обдув хвоста б) скорость/резкость маневров и по тангажу, и по рысканью
Вот еще решил добаваить по сверхлегкой собаке с круглым носом и дополнительными боковыми стрингерами:
- а вы не задумывались над тем, что что все это ухудшает обдув хвоста и ламинарность потока? Бипланы тем и хороши (в том числе), что верхнее и нижнее крыло образуют ровный и более ламинарный “коридор” потока в горизонтальной плоскости. А вот кругляха на морде и эти стрингеры наоборот его рассекают и завихряют. Причем, если фюзеляж кругл изначально - этого не будет, а вот, с плоскофюзеляжным, да еще из мохнатого ЕРР все будет именно так.
поспорю с самим 😃 зато удлиннили рычаг.
С какой целью? Неужели не хватает усилия? 😁
Только резкость ухудшили.
Резкости хватает. На управление РН очень отзывчивый. Зато улучшилась курсовая устойчивость. Попробую отключить микс РВ и флаперонов и попробовать хариер так.
