Начал с крыла...
Решил почувствовать себя немножко братом Райт 😁 Уж больно потолочка легко обрабатывается,не сдержался.Почитал ,что другие пишут и решил сам попробовать 😃 Понравился И -16, решил сделать что то похожее .Не уверен что фюзеляж смогу сделать такой же круглый,может придется изменить конструкцию.Низкобюджетный вариант:Аппаратура и начинка от моего первого самика,Wing Dragon, двигатель думаю купить 400 серии с редуктором(подскажите передаточное число пожалуйта)Размах крыла около 80 см,консоли разборные, вес попытаюсь сделать меньше 400 гр.Остальное буду изобретать.Пока всё…
Мне вот интересно как он летать должен. Прототип по отзывам летчиков очень верткий был. Хвостовая балка уж очень короткая.
А вы по чертежам делаете или как?
Зачем вам при таком размахе разборные консоли? Имхо, только лишний вес, крыло лучше цельным сделатъ.
Если есть точные весы, то взвесьте сосновый брус, который использован лонжероном и подумайте, сколько будет весить бальзовый/депроновый. Имхо лонжерон из двух-трёх слоёв переклееной потолочки даст нужнию прочность при четверти веса.
Редукция мотора зависит от винта (или наоборот), мотора и батареи. Поищите поиском “мотокальк”…
Успехов!
Редукция мотора зависит от винта (или наоборот), мотора и батареи. Поищите поиском “мотокальк”…Успехов!
Разборное крыло - это самая изюминка)Ибо я безмашинный.Лонжерон не тяжелый - половинка линейки.Зато прочность уже цувствуется…Даже подумал ,а нужно ли обклеивать плёнкой(скочем)?
Чертежей нет.Так творю)
Съёмное крыло понимаю, снял крыло и вместе с фюзом в пакетик… ну да хозяин-барин.
Насчёт линейки не углядел, выглядит на фото как сосновый брусок 10х3 из Оби. 😦
крыло планирую сделать V образнои формы и с одной сервой на элеронах.На счет разборного еще не точно,но есть идея как это воплотить 😃 Хочется что б плучилась пелотажка,но способная летать не быстро.
вот тоже симпатичный самолётик) Кстати,чем лучше или хуже трёхлопастный винт против двухлопастного?
А вообще,спасибо всем кто откликнулся 😃 Чайник решил, что смогу сделать RC модель и не засмеяли.
Двухлопастной эффективнее, трёхлопастной копийнее 😁
Сделать то вы скорее всего сделаете, а вот как полетит, это вопрос другой.
Советую начать с Як-12 по статье Рыбкина, увеличив его до размаха 1200мм
Понравился И -16,
Вот посмотрите вот здесь Ещё сдесь кажись в электролётах есть тема целиком посвящённая И-16.
ЗЫ
Правда думаю с 400ым коллекторником не полетит.
Именно так, тока размах 1200 под 400ый мотор многовато будет, это же не планер
Вот и я о том же. Обидно будет если не взлетит и не менее обидно если взлетев, вы ее тут же по земле размажите. Наверняка будет очень вёрткий. Попробуйте сначало по готовым чертежам сделать, а потом уже сами творить начнете. Просто будет очень неприятно, когда _первая_ сделаная модель не полетит. Я из подобных соображений, почти законченый пайпер в сторону отложил и побыстрому как смог построил метройд. За две недели самолет в клочья просто. У меня правда опыт пилотирования нулевой был, но и при строительстве я кучу ошибок допустил. Идеально построеный самолет может и не разбыл бы. Вот уже 3 дня летаю на новом метройде, пока весь целый т.т.т.
А у вас какой опыт полетов? Только дракон?
Новичку вполне хватает. Сам делал Як-12 124см размах и поначалу стоял спид400 с редуктором. Нормальный тренер с элеронами. Потом поставил БК 200watt 😈
Злиться не стоит 😵 .
Летать будет, но на мой взгляд, на в лучшем случае модель весом 700-800г, а скоее всего при таких размерах вес будет даже побольше (особенно по Рыбкинской технологии) всётаки лучше поставить сразу БК.
ПЫ СЫ
Алексей вот покопайтесь ещё здесь
И это, не сочтитте за рекламу.
В Москве уже появились нормальные БК моторы и реги по вполне приемлимым ценам мотры от 600р реги от 900р Да и вообще оч интересные цены.
Даже для второго самолёта, на мой взгляд, слишком вёрткий. В реале не пробовал, но в “Reflex” есть похожий на него - Gee Bee. Адреналина, конечно через край, но управление - очень острое! (Речь именно о симуляторе!). А сам самолёт - красивый!
Там покупали? Как с доставкой? Немного настораживает только доставка курьером, как то купил КПК а он с глюками оказался, благо сименсовский сервис центр бесплатно починил, ибо вернуть продавцу на след день после покупки не получилось. Шифровались так же - ни адреса регистрации юр. или частного лица на сайте, ничего. А печать на чеках - ИТД с какой то фамилией.
Не хотелось бы при попытке покупки в более дешевом месте нарываться на проблемы.
Если верить этому сайту, допускается САМОВЫВОЗ, бесплатно!
Опыт только дракон.Взлетаю сажаю…иногда.Сегодня купил мотоустановку GWS EPS-400с (редуктор 2.14 : 1).Чувствую ,что то не то… А какой должен быть самолёт ,что б нормально летал с таким двиглом?
ЗЫ. спасибо за ссылки.В чертежах И 16 особенно прикольные - наклейки с надписями)) вспомнились американские фильмы про русских
Все,я сдаюсь 😲 ТАКОЕ www.tdmsoftware.com/majewski/…/rataplans3d.asp я в жизни не сделаю!Смотрел видео - летает завораживающе,как будто ХФ о войне…Буду делать абы что лиж бы летало)Хотя крылышко получилось симпатичное)
Вот это посмотрите. Думаю полетит, он как раз под ваш двигатель. Не И-16 конечно, но тоже очень красивый. Мне он так понравился, что я его даже запускать не стал, жалко. Сделал метройд, он как раз для встреч с планетой сделан.
rcopen.com/forum/f81/topic41771
Есть готовые чертежы и можно быть увереным в том что вы это довольно _легко_ и _быстро_ сделаете и он полетит. Крыло делайте обьемным, опыт у вас есть. И лучше сразу с элеронами. Первое крыло можно сделать V образным, а второе плоским, что бы маневренее был. Ну а когда на этом руку набьете, можно и дальше уже идти. Так кстати может даже и быстрее получится, чем сразу строить И-16.
Если хотите что то шустрое, то есть вот что. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=290818&hi….
А акуммулятроры у вас какие?
И еще в этой же ветке есть что то подобное, по подобной же технологии.
Вобщем еще раз советую для начала брать готовые чертежи и проверенные самолеты. Двигатель у вас слабоват все таки. Это с БК и Ли-По, когда тяга больше веса модели, любой кусок пенопласта полетит.
Ну кто не рискует тот не пьёт “шампаньского” 😁
А так у них сейчас весь товар распродан. Но скоро будет ещё а так езжайте в ПЭ-ЖЭ и покупайте со всеми чеками и якобы гарантиями, но тока в 2 а то и в 3 раза дороже и доставочка в томже ПЭ-ЖЭ не из дешёвых.
Моторчики нечють не хуже тех что вы купите в ПЭ-ЖЭ 😉
Аккумуляторы 8 банок 1000мач.О них моторчег сгореть может, говорят.Пробовал подключать подсевший акк+винт +моторредуктор на 2-3 секунды,не впечатлило,дует слабо и греется…
Зря вы так боитесь.
Там помимо видео есть ещё кой какие чертёжики в пдфе.
На крайняк можно сделать контурный.
2 skazochnik_333. Это хорошо что такие места/люди появились. Возмем на заметку. А то что уже распроданно 😦 - ценно когда рас надо то есть. Если ждать - ждать мы и сами могем.
2 All инфо ради по всем признакам это просто “уже здесь в москве” часть ассортимента www.hobbycity.com или подобных мест.
Так что если не влом ждать и есть PayPal то можете еще “более божеские” цены получить, да и ассортимент поширше будет. если нет то к “хорошим людям” или кооперируйтесь стоимость доставки ступечатая и за одни и теже деньги и 101 и 149 грам присылают я дык изза "жадности чем только не добиваю вес - типа пригодится (и пригождается).
А что до качества и гарантий IMHO достаточное - мои 4 попытки и претензий пока 0. E-Starter летал как угорелый. Для самодельно потолочно быстро сделанного сам то.
Это как сказать я прикинул цены на юнайтэдхобби и в Московском маге, ежели учесть доставку получается практически одно и тоже тока ждать ненадо, а ассортимент меньше так Москва тоже не сразу строилась 😉 😃
ЗЫ
Народ обсуждение цен дело конечно нужное, тока давайте вернёмся к теме и поможем человеку сваять нормальный самолёт, а цены и места покупки будем обсуждать в другом разделе.
Вот это спасибо 😃 Я уже скоро фотки выставлю,покажу)
