Acromaster от Мультика
BolshoyArt
еще это у всех разный опыт, мне после микросамолетов на Акрике раздолье, а вот бальзу, типа Себача30 я берегу для хорошей погоды и небольшого ветра или безветрия…
до 3м/c летал в поле на метровом зальнике, вот там точно 3 предел…но он из 3мм депрона и чуть больше 200гр весом…
Олег_1970
Владимир#:
Не знаю что там где написано. Взлет, посадка всегда против ветра!
planetahobby.ru/…/AcroMASTER_manual_rus.pdf
Страница 5 внизу - Первый полет. Запускайте модель точно по ветру.
Страница 6 Запуск с рук …на полном газу и только по ветру!
Я то не против того что против ветра взлет посадка, сам так и летал, просто повторюсь, у друга тоже в инструкции к какому то самолету так написано мы еще спорили, но запустил как написано, вроде не уронили.
Владимир#
Олег_1970:
Да ну лажа полная. В оригинальной инструкции даже таких пунктов нет. Не надо обращать внимание на горе писак. Теоретически конечно можно взлететь и по ветру если дури хватает. Акрик и вертикально может взлететь ему по барабану ветер. Да и посадить можно, только с какой скоростью относительно земли он будет садиться? Шассики выдержат?
Олег_1970
Да я и не спорю Владимир, просто удивило. И главное (повторюсь) у друга так же написано, может производители козни строят? =)
Владимир#
Олег_1970:
Да шибко удивительного ничего нет и козней тоже. Просто трудности перевода. Я не сильно силен в английском но ради интереса освежил память. В литературном фраза “in the wind” как раз может означать “против ветра”. А если переводить машинно то совершенно спокойно могло перевести и “по ветру”. Кто более силен в английском, поправьте если не так.
BolshoyArt
согласен, скорее всего трудности перевода… типа держи хвост по ветру…хвоост! 😃
14 days later
cnyx
Завидую белой завистью. Вот у меня нифига не получается так точно дозировать расходы.
afa14
чему там завидовать?
все просто. за прошлый сезон, предидущий акрик сделал около тысячи вылетов. ну и зальные полеты зимой никто не отменял 😃
cnyx
Вот потому завидую белой завистью, что я столько не летал, и потому не получается. А если б я столько же летал и не получалось, то зависть была бы чОрная =)
Олег_1970
afa14:
завидовать много чему можно, снега на видео нет, солнышко, небо красивое, и главное прекрасная впп! мечта каждого пилота который летает на поле!
afa14
мне до этой площадки 90км ехать…
cnyx
Дык зато на основное поле пешком дойти можно =)
Sergey77
afa14:
вспомнилось детство золотое…
неделя. 4 дня по 4-5 часов тренировки, по выходным (и сб, и вскр) соревнования…
сборы тож никто не отменял, там было жоще…
тут летаем - отдыхаем 😉
afa14
cnyx:
пешком не пешком, а машиной минуты три.
вчера было ветренно, поэтому решил подмести полосу. но не удержался и вылетал 7 батиареек 😃
www.youtube.com/watch?v=kxr3Zak6juk&feature=player…
алексей952
На этой недели планирую шасси поставить на акрик, подскажите у кого какая центровочка с шассями и бараейками 2200 и 1850 зарание благодарю.
afa14
от размера батареи центровка не меняется. ставьте 110мм, а дальше сдвигайте назад по вкусу
Владимир_Балабардин
алексей952:
2200 тяжелее чем 1850
Да, тяжелее.
От этого изменится ПОЛОЖЕНИЕ аккумулятора, а не ЦЕНТРОВКА самолёта.
алексей952
Полетал, спасибо за советы на счет центровки.
Летал с винтом 13х4, не особо понравилось. Есть видео, но стыдно выкладывать😍
tea
afa14:
Поделитесь, пожалуйста, текущей спецификацией модели, весом, центровкой, какой винт используете? Были ли доработки по расходам рулей?
Олег_1970
алексей952:
стыдно выкладывать😍
Алексей, вы хорошо летаете, а будете еще лучше! Так что не нужно стыдиться выкладывать то что вы умеете. Мы же все тут любители.
afa14
tea:
пролистайте пару страниц. все написано. по конструктиву - главное ничего не колхозить. модель самодостаточная
cnyx
Вчера тоже полетал. Падал 4 раза =) Без последствий, всходы пшеницы это гут. Сломал 2 винта. Один на посадке, шасси разъехались, так как пружинка соскочила. А может и не спасла бы, так как каменистая дорога. Второй сломался благодаря фишке прошиви vcoder от VitGo. В итоге пришлось поставить 13х4 винт, до этого летал на 12х6. Стало заметно разницу: на вертикаль уходит хуже, зато висеть проще.
Еще такое ощущение, что расхода РН на висении не хватает. Если модель заваливается вправо или влево, то выдернуть можно только дав много газа и в итоге модель уходит вверх метра на 2-3.
Опять игрался с центровкой и триммированием, победить не могу. На малом газу лечу вроде ровно, даю полный газ - набирает высоту. Самое странное, перевожу в инверт, а модель поддерживать не надо вообще. Сбросил триммер РВ в 0, поднимаюсь на высоту, отвесное пикирование без двигателя, триммирую, чтобы модель не уходила по pitch, теперь при полете приходится модель поддерживать.
Еще и винт регулировки моторамы потерял, но тут сам дурак, надо было на локтайт сажать. Есть вариант такой винт найти? Не обязательно под 6гранник.
