Acromaster от Мультика
afa14
cnyx:
такое ощущение, что расхода РН на висении не хватает. Если модель заваливается вправо или влево, то выдернуть можно только дав много газа
пробуйте доворот элеронами и компенсацию РВ, вместо РН
cnyx:
Есть вариант такой винт найти? Не обязательно под 6гранник.
стандартный винт, что там его искать?
cnyx
М2, М3? Я в таком просто не секу.
А еще запарился с цангой. Прокручивается, зараза, при затяжке. Минут 10 вчера возился, пока затянуть удалось.
BolshoyArt
в субботу облетал нового Акрика, был ветер, одно приземление было не очень удачным, благодаря тому, что колеса были не штатные, увеличенного размера и спицами звездой, колесо сломалось, стойка немного отогнулась, но ни крепление, ни винт не пострадали… очень легкий и оправданный ремонт…
Центровка сильно задняя, мотор легкий(чуть больше 100гр), акк 2650 в самом носу не помог…
Олег_1970
Вчера акки залил, очкую ребята…год не летал…самолетище большой, огромный я бы сказал. Но на майские обязательно подниму в небо.
BolshoyArt
отойди подальше и покажется маленьким!
С наступающим всех Первомаем!
(день расстрела трудящихся во время стачки в Чикаго, если кто не знал)
алексей952
“вчера было ветренно, поэтому решил подмести полосу. но не удержался и вылетал 7 батиареек”
Извените, пожалуйста, не могли бы вы мне подсказать? как называется фигура на вашем видео с 0.54сек до минуты.
afa14
алексей952:
никак. это вывалился из штопора на ноже. должно было быть как на 1,43
Олег_1970
Вчера поднял в небо после годового перерыва в полетах Акрик.
Ветер около 4 мс, солнышко, отлетал 2 акка, при проверке перед взлетом на третьем обнаружил что срезало шестеренку РВ. На этом полеты окончились.
Видео нет, фото будут позже. Теперь по самому полету, Константин (afa14) верно написал что летать на нем в ветер больше 3мс не совсем хорошо. Вообщем учиться учиться и учиться. Может кто то подсказать один момент, почему то порой самолет проваливается при полете против ветра на умеренном газу. Вообще думаю винтов купить, попробовать хочу поиграть ими.
Мотор Hyperion 3014-12, регулятор 40А, акки 2.200 мач 40с.
BolshoyArt
для полетов на ветру этот самолет очень хорошо. но! центровка должна быть передней, вчера для этих целей добавлял мелкий акк на 360 2S в качестве груза в самый нос…
если у него центровка хороша для висения, то полеты в ветер затруднительны, немного помогает чуть триммировать вниз РВ и летать на ручке…
afa14
BolshoyArt:
скажу так. центровка по мануалу.
на передней он превращается в экспресс 😃
tea
afa14:
пролистайте пару страниц. все написано.
У Вас это второй Акромастер. Часть записей еще по первому.
Из прошлых сообщений (с разными датами и для 1 и 2й модели) получается:
  1. Вес 950 гр.
  2. Мотор “Turnigy” D3542/6 1000KV Outrunner
  3. регулятор TURNIGY Plush 40А
  4. Батареи Rhino 1850mAh 3S 11.1v 40C, 177 гр.
  5. Винт 12*6
  6. Центровка 110-115 мм.
  7. Время полета 6-00 - 7-30
  8. Карбоновая труба 0,5
    Про сервы не нашел.
afa14
все верно. начинка от первого. сервы ставьте 82 хайтек на хвост, в крыло можно любые с металоредуктором
cnyx
Именно так и есть. Сервы лично я использую на элеронах Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec. Машинки работают нормально, правда одна после краша совсем небольшого краша с ума сошла. Если она была включена в приемник, то двигатель сам включался. На РН сначала поставил Hitec HS-81, но после первого же дня полетов на ней слизало зубья. Поставил туда такую же, как на РВ D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g. Если денег не жалко, можно Hitec HS-82MG поставить.
afa14
cnyx:
при такой цене планера, стоимостью нормальных серв можно пренебречь
Олег_1970
У меня винт стоит 12*6 вот думаю попробовать 13*4 (его пока нет). Чего ожидать?
Олег_1970
Константин, он уж больно резкий что ли. У вас четко (я называю) плавает, мой носится. Сбросив газ, порой срывает самолет. Хотя может просто привыкнуть нужно.
afa14
достигается упражнениями 😃
cnyx
Как на мой взгляд 13х4 мне сначала не понравился, на нем при даче газа скручивание сильнее. Летает чуть медленнее, вертикали не такие быстрые. В общем летал на 12х6. Но когда сломал, то его опять поставил 13х4, то заметил, что висеть на нем проще. Одному местному моделисту 13х4 тоже больше понравился, хотя он хотел еще меньше шаг, чтобы модель из висения не выпрыгивала.
Nesco
Попробовал сегодня акрика. Опыта у меня почти нет, но в симе конечно посидел перед этим. Расходы зажал. Акрик у меня в стандартном виде. Центровка 115-120 мм, как по инструкции. Вот такой двигhobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот такой пропеллер 11x6, спортивный hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… , наверное ну его нафиг, лучше в следующий раз поставлю обычный APC 12x6.
Акк на 2200 мА 3S. Китайский рег на 40А.
Ветер конечно мешал, вроде бы и не такой сильный сегодня. Но медленно летать не получалось. Газу поддашь, по фигу ветер. Начнешь замедляться, норовит упасть, планировать не хочет. Может ветер виноват?
Ощущения похожи на описание Олега
Олег_1970:
Олег_1970:
Вообщем, прёт зараза слишком резво. И у меня порой не хватает квалификации с ним справиться. Культурно посадить пытался, но так и не удалось его вывести на нормальную траекторию для посадки. Места было маловато. Точнее, скорее всего плохому танцору всегда что-то мешает. В полёте была пара моментов, когда чудом выходил из ситуации с неизбежной встречей с землёй. Один раз крылом об землю чиркнул, но акрик всё таки смог выкарабкаться. Да и сим наверное сделал своё дело. Машина зверь. Сесть всё таки удалось. Чудом ничего не сломал. Друзья были в восторге от такой посадки, но они сами не летают, тонкостей не знают. Пришлось им объяснить, что моя посадка была из разряда “дуракам везёт”.
В симе RF акрик такой классный и послушный, а в реале далеко не так.
Буду продолжать учиться дальше.
Олег_1970
Nesco:
Поздравляю! Остальное время,тренировки!
Жeka
А можно ли красить нитро красками или разъест?
BolshoyArt
не разъедает, проверено…но чтобы не слазило надо шкурить(напоминаю)
алексей952
По поводу серв купил у себя в городе хайтек. советует у нас магазинчик я купил. у первой через 2 полета шестеренки стерлись(заменил). и через месяц у 2-рой сервы стерлись шестеренки. Купил ладно заменили и через месяц опять такая же фигня. Хайтек не валит!!! Приехал не давно летать и опять хруст(И вот не одного краша не было). Аккуратнее. а китайское говно машинкам по 2 года и им хоть бы хрен!
Брал по дороже типа. зимой норм положения не теряют. В 1.5 раза больше потерял.(благо все перед взлетом, а не в небе)
