Моторама готова.
Фюзеляж разрезал сверху и перегородку по середине.
Прикинул как вставлять готовую мотораму - неудобно получается - нужно пол фюза разрезать.
Решил что вставлю две половинки в фюз, горизонтальную перегородку буду вставлять по месту - так резать больше ничего не придется.
Легко писать, а что получится? Моторама будет держаться за ослабленные боковины? Вы только не газуйте при взлете 😃
Боковины вполне крепкие - дополнительно сделаю по 2 крбоновые трубки с каждой стороны назад сквозь фюзеляж и завяжу их с моторамой.
По весу наберется думаю грамм 80 всего
Работы ведутся - промежуточный результат
Разбитый капот сверху срезал - заменил листом тонкого пластика.
Даже не вклеенная моторама очень крепко держится за фюзеляж.
Думаю вырвать не должно.
Для прочности снаружи фюзеляж стяну широким скотчем - и прочность и мотораму обожмет.
Бедный самолет… Отпустите Вы его уже в даль по реке воспоминаний. Тем более что на линдингере скидки!😁
Ссылку не подскажете?
(На самом деле уже больше недели, как Линдингер не предлагает эту модель - он у меня был в уиш-листе и пропал оттуда. Поиск там по слову Acromaster предлагает детали и набор двиг-рег-проп).
Я это к тому, что перед тем, как, есть смысл самолично убедиться, что.
Акрик на лидингере подешевел, 75 евро стал, дешевле паркмастера
Верю людям на слово.
Кончились акрики со скидкой как горячие пирожки. И с сайта мультика их убрали. Возможно будет pro версия.
но по прежнему на русском сайте можно купить
Я бы заменил пенопластом , но всяко самолётина полетит.
Это лишнее(ИМХО).
можно попробовать монтажной пены напузырить в морду, и моторама завяжется. потом форму придать. возможно хорошо получится
Цвет пены поганый , да и сама пена со временем становится рыхлой.
Евгений выбрал самый простой вариант , а можно было сформовать и из бутылки…, придав правдивое выражение капоту.
Обычно работаем с тем , что есть под рукой …
для этого использую клей для пенополистирола Ceresit ST84. идет в баллонах - проверенный вариант.
Правильно делаешь 😃 Неделю назад мне пришел с Лидингера. Брал регуль Граупнер на 100А и не удержался и купил Акрика. (Чтобы маленькая коробочка с регулем не потерялась по дороге 😃 )
Все востановлено. Полетный вес 1 050 гр.
Аккум пришлось сместить из носа на середину фюза
Cтранно все это, обычно акк спереди центра тяжести. смещение его в зону центра тяжести говорит о том,что Вы УЖЕ загрузили нос на вес акка, а это около 160грамм. было заявлено о том, что вес моторамы 50 гр. что еще Вы туда напихали? И общий вес у Вас очень хороший, так не бывает. скорее всего безмен не годится для взвешивания 😁
отремонтировали отлично, я даже швов не вижу.
Проверю вес еще раз…
А еще запихал двигатель, регуль, кок и винт…
И где сейчас ЦТ ?
Вчера облетал модель - летит отлично. пропала вибрация по фюзеляжу. летает гораздо тише. Винт 11*7, свечкой уходит вверх.
Взвесил еще раз - 1 080 грамм.
ЦТ 120 мм от передней кромки.
Знакомый недавно приобрел Акромастер в Московском магазине - говорит его самолет крупнее моего, больше размах.
Сам его самолет не видел - вопрос: Акромастер был в одном размере или есть несколько версий по размаху?
Вот этот момент меня настораживает слегка:
да, тяга и обдув вырастут, и это соблазняет. Но! - рекомендуемый винт 11" при 1130kV. Если ставить 13-14" при 1000kV, то диаметр винта уже будет треть от размаха крыла. Не начнёт ли короткокрылый Акромастер сам крутиться в обратную пропеллеру сторону??
Пробовал с энтим движком висеть - хреново, крутит самуль сильно, поставил Дуалскай 3536 -8, стало лучше и проще висеть, сделал вывод для него 1000 о\в перебор, оптимально 900 или 800 собственно для любой пилотаги так.
Да как бы акрики все одинаковые
Жень а че такой тяжелый то? У меня 980г
На взлете вырвало двигатель с моторамой, разорвало верх капота.
Афигеть там че реактивный двиг стял?
Это чушь, уж простите. Кому “крутит сильно”, а кому - отлично выполнять торк-ролл. Ваш тезис не имеет никакого отношения к грамотному подбору ВМГ и вводит публику в заблуждение.
Я был очень доволен тем, как летал акрик с движком 3536 1100кв, 3s акками и пропом apc12*6.
а мне начинает нравиться , значится влётываюсь.
Борь Эдик в отличае от Акрика совсем другой аппарат, мне он если честно больше нравится чем акрик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4b0ee9443df9550077767744":{"_id":"4b0ee9443df9550077767744","hid":57186,"name":"Dragon76","nick":"Dragon76","avatar_id":null,"css":""},"4d90840b3df9550077754404":{"_id":"4d90840b3df9550077754404","hid":84589,"name":"paul310","nick":"paul310","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4eaf9e183df955007774c8e9":{"_id":"4eaf9e183df955007774c8e9","hid":103968,"name":"sashkin","nick":"sashkin","avatar_id":null,"css":""},"50dad8a73df955007773c606":{"_id":"50dad8a73df955007773c606","hid":131851,"name":"alexeyarchakov","nick":"alexeyarchakov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52591c243df955007773144a":{"_id":"52591c243df955007773144a","hid":178319,"name":"jurijsl","nick":"jurijsl","avatar_id":null,"css":""},"52baf6713df955007772e5db":{"_id":"52baf6713df955007772e5db","hid":191324,"name":"Виктор_Ник","nick":"Виктор_Ник","avatar_id":null,"css":""},"54ede50a3df9550077720196":{"_id":"54ede50a3df9550077720196","hid":219216,"name":"MiG77","nick":"MiG77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"481574773df9550077b038ef","hid":98868,"title":"Acromaster от Мультика","views_count":360948,"last_post_counter":4436,"cache":{"post_count":4417,"first_post":"481574773df9550077b04cd6","first_ts":"2008-04-28T06:53:43.000Z","first_user":"458a6ec33df955007778746b","last_post":"593a8a7f3df9550077b06fbc","last_post_hid":4436,"last_ts":"2017-06-09T11:46:07.000Z","last_user":"549867393df9550077722770"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4417,"per_page":25,"chunk_offset":4225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
